查看: 837|回复: 14
Altium Designer 16.1常见的一些操作指南
发表于 2019-8-16 10:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题1.怎么设置多层PCB板? 6 ?9 M* p1 |. w7 ~! K2 L
答:点击Design->Layer Stack Manager,然后进行相应的层的配置,比如材料、厚度等等。 : y! G3 f4 b' o4 m
- M$ u% k- ^9 G2 J" O) g( N/ R" v
3 A. D+ Z9 M% ~% m  z) @3 B
6 E# f0 G, a' m0 S$ H问题2. PCB中TOP PASTE和TOP SOLDER的区别?
% [' N. @' r4 Y8 ?答: 8 J! ]$ t- d2 S/ r/ G9 {
阻焊层:solder ,是指板子上要上绿油的部分;因为它是负片输出,所以实际上有solder 的部分实际效果并不上绿油,而是镀锡,呈银白色! 5 N* H6 _5 Y* @# O9 G' G8 [
助焊层:paste ,是机器贴片时要用的,是对应所有贴片元件的焊盘的,大小与toplayer/bottomlayer层一样,是用来开钢网漏锡用的。
& ?% |3 l6 [/ Q' \2 T) e; t
: x# I; f# W; w# v6 l
1 f8 [5 N4 }+ c: f
问题3. 用的altium Designer 16.1,每次测距之后会自动生成距离的标注,且一直保留着标注,如何清除?   m, K5 Z3 E7 w
答:点击界面右下角的clear清除命令即可!
6 Y2 z( H% d2 N2 v5 E4 V! J8 x: b. |1 x) V% B4 b6 i3 X1 O
( `% {9 D- C7 s问题4.如何修改原理图图纸大小? 4 H' K/ ^$ f, t  k
答:快捷键D、O键,在出现的Sheet Options界面的右上角栏Standard Style之中选择尺寸,当然,你也可以在这个界面右侧的Custom Style之中设定具体的适合自己的尺寸。 / S' Z8 ~1 Q+ q+ ~
3 B) |9 C$ J. h; z7 l9 A
, B  I* L% `3 ~2 R$ k
问题5.如何将HFSS模型导入到AD(Altium Designer)里面?
/ r* P" r$ M( y( q8 q3 |4 O答:将HFSS文件导成CAD的dxf文件格式,然后用AD打开文件dxf文件,进行相应的设置,如图一所示。导到AD后,由于封装图只显示实线,怎么将封装图进行颜色填充,如图二、三所示。 * w$ O2 b$ Q6 ~% x$ {; |0 R
4 Q5 I: F3 r# r8 L* M0 F
5 n* j% L! z( f8 P4 ?. J
, Z+ [. x6 g; Q9 m( ]2 T+ L
图一 ) R- `. p3 z: Z9 y9 ~  c- h- Z9 Y: o
+ A+ R( [1 E6 ]9 x8 E  W+ t3 m7 W/ i
! ?5 z: w, x3 w2 e
+ u0 f6 h( P- i/ T9 V+ \+ p; v
0 P. W% t/ z' d5 s图二
! D( D8 h, @( @. A- K" k. k1 l9 _& ?2 @1 K4 b+ H5 h- d' R) `. x( |
* N% W7 o4 L0 \* E
9 I5 o8 g+ Y& C' B
$ t4 a/ i9 U* N" @5 ^图三/ \, A. b& A* D% p4 Q' U3 C% Q( f
8 f2 L8 P2 G% d; @# V/ i
; u0 n% v" T7 S2 ?4 W4 e! a9 C+ W' I; W( z, f
7 D# t4 Y  a# a0 O7 d1 J/ T6 o8 ~- q- T% J# B
发表于 2019-8-21 00:29 | 只看该作者
进来学习下
" h  t2 B5 E5 K
    2019-11-19 15:57
    发表于 2019-8-27 17:33 | 只看该作者
    又要回复啊  像徐熙
    发表于 2019-9-5 21:56 | 只看该作者
    发表于 2019-9-16 09:32 | 只看该作者
    ad哇打啊等我安慰打的爱我的a6 t  R, e" Z5 P# o2 V
    发表于 2019-10-7 13:35 | 只看该作者
    66666666666666666666" S* S' r6 {1 \& ~' F5 u
    14#
    发表于 2019-11-11 17:57 | 只看该作者
    进来学习下
    郁闷
    2020-12-5 15:24
    15#
    发表于 2019-11-12 11:08 | 只看该作者
    看看,好好学习下
    4 V" w) c3 a% c+ I( L' ^. \8 x3 k+ S% s# C! a6 U1 b; _
    GMT+8, 2025-11-5 23:52 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
