在PCBA加工中,怎样可以降低成本,降低成本有哪些注意事项,下面由深圳电子成品组装加工厂长科顺科技为大家整理介绍: 为了节省PCBA加工的制造成本,下面的一些因素都必须考虑进去: 1、板子的尺寸自然是个重点。板子尺寸越小则成本就越低。一部分PCB的尺寸已经成为标准,标准尺寸的PCB板成本最低。 2、使用SMT会比插件来得省钱,因为SMT能使板子上贴更多的元器件。 3、另外,如果PCB板上的元器件很密集,那么PCB布线也必须更细,使用的设备也相对的要更高阶。同时pcb使用的材质也要更好,在导线设计上也必须要更小心,以免造成耗电等会对电路造成影响的问题。这些问题带来的成本,可比缩小PCB尺寸所节省的还要多。 4、PCB板的层数越多成本越高,不过层数少的PCB通常会造成尺寸的增加。 5、钻孔需要消耗时间,所以PCB板上的导孔越少越好。 6、盲孔比通孔要贵。因为盲孔必须要在贴合前就先钻好洞。 7、板子上导孔的直径是依照零件引脚的直径来决定的。如果板子上有不同类型引脚的零件,那么因为机器不能使用同一个钻头钻所有的洞,相对的比较耗时间,也代表制造成本相对提升。 8、使用飞针式探测方式的电子测试,通常比光学方式贵。一般来说光学测试已经足够保证PCB上没有任何错误。光学测试可以更容易侦测到导体间不正确空隙的问题。 长科顺现有13条生产线,成品组装线4条,贴片线4条,插件线5条,以SMT贴片、DIP插件、成品组装加工一站式加工为特色,为您的电子产品质量和交期确定了航路,更多信息可查看长科顺网站 www.smt-dip.com
" ?: u+ v9 L6 ?1 G1 n8 W2 C
7 `$ G- e! ~) u1 Y' z0 x |
