查看: 1281|回复: 27
求该电路输出
发表于 2019-8-15 13:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到一个电路,有点想不明白输出,正好multisim到期了,也仿真不了了。。。求各位大佬指点,
+ O9 d* E+ \# Z5 f7 n# y* `! a1 @
2 C$ G- M* W- Y, X2 ~  u/ G
推荐
 楼主| 发表于 2019-8-15 14:12 | 只看该作者
大家伙好 发表于 2019-8-15 13:40
$ R2 E: x6 R  p( O: L& V) }Uo = Ui + 二极管压降
6 `1 T# A5 [& c; B
我的理解:二极管即使导通了由于虚断也没电流,由二极管的伏安方程:iD=Is(exp(uD/uT)-1),当二极管电流iD等于零的时候二极管两端电压uD也应该等于0吧(方程才能成立),所以输出U0应该是个震荡电压吧:当Ui加入,输出U0增大,增大到0.6V时,二极管导通,由于前述原因,反向输入端也是0.6V,反向端电压大于同向端电压,输出减小,输出U0小于0.6V时,于是二极管截止,反向端电压恢复到0V,然后输出U0增大,重复上述过程。。。。不知道对不对如果不对,请指出,谢谢!
8 ~2 j! w, i6 z! Y- c3 L
按你的思路去理解,由于运放的输入阻抗通常比较大(MΩ级别),这个二极管在这里是不能完全导通的(或者是完全无法导通),相当于运放反相输入端处于悬空状态楼主发的这个电路,是拿来干什么用的呢  详情 回复 发表于 2019-8-15 14:43
我的理解:去掉二极管这里是个跟随器,加上二极管,输出应该会被抬高然而仿真结果显示我俩都不对,同求解了[attachimg]201347[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-8-15 14:27
推荐
发表于 2019-8-15 14:43 | 只看该作者
本帖最后由 大家伙好 于 2019-8-15 14:47 编辑 / c# u9 |! R$ j* v( \4 h
panleisun 发表于 2019-8-15 14:127 B! ~  u( D/ r4 f3 s' P2 L2 e
我的理解:二极管即使导通了由于虚断也没电流,由二极管的伏安方程:iD=Is(exp(uD/uT)-1),当二极管 ...
- Y. H/ y% X5 |楼主发的这个电路,是拿来干什么用的呢
: w( U5 |7 p" c9 p: P) R6 G
! F7 ~9 z. j0 O6 _7 P* E4 m8 p, ^& ~9 ?. z
/ ~5 P. J9 e$ R3 W
是我看到别人的电路图里有这一部分电路。。。这里感觉有点矛盾,二极管上肯定没有电流,那么二极管会是什么工作状态呢》导通还是截止?这是问题的根本所在。  详情 回复 发表于 2019-8-15 15:56
推荐
 楼主| 发表于 2019-8-15 15:56 | 只看该作者
大家伙好 发表于 2019-8-15 14:43
$ s: T: Q2 ~* i按你的思路去理解,由于运放的输入阻抗通常比较大(MΩ级别),这个二极管在这里是不能完全导通的(或者是 ...
" O$ x6 V+ k8 h) `) h) K5 H
5 v8 j) ^1 u1 ]! Y
反向输入端,应该并联一个电阻接地  详情 回复 发表于 2019-8-15 16:59
发表于 2019-8-15 13:40 | 只看该作者
Uo = Ui + 二极管压降
我的理解:二极管即使导通了由于虚断也没电流,由二极管的伏安方程:iD=Is(exp(uD/uT)-1),当二极管电流iD等于零的时候二极管两端电压uD也应该等于0吧(方程才能成立),所以输出U0应该是个震荡电压吧:当Ui加入  详情 回复 发表于 2019-8-15 14:12
发表于 2019-8-15 14:27 | 只看该作者
" J; G  r( ], N- y4 `7 w( Q
panleisun 发表于 2019-8-15 14:12& e7 {& q! c7 o( W
! r6 H- D( O/ u* a# M# U% E+ {9 O我的理解:去掉二极管这里是个跟随器,加上二极管,输出应该会被抬高然而仿真结果显示我俩都不对,同求解了' v5 T  L3 i4 s' A
7 S5 c: o" W7 _. S4 E+ |) n
# x, w/ u) d2 a8 n3 W8 B' _1 j( P
您好 请问一下您用的仿真软件叫什么  详情 回复 发表于 2019-8-19 10:18
二极管的阳极比阴极电压低这么多。。。。不太对吧  详情 回复 发表于 2019-8-15 15:53
 楼主| 发表于 2019-8-15 15:53 | 只看该作者
大家伙好 发表于 2019-8-15 14:27
* G7 b7 i* \! `, V) J' k我的理解:去掉二极管这里是个跟随器,加上二极管,输出应该会被抬高然而仿真结果显示我俩都不对,同求解 ...
- h0 k% D( b% U/ s# x; T. R二极管的阳极比阴极电压低这么多。。。。不太对吧: k+ |  r9 k* G  ^
发表于 2019-8-15 16:59 | 只看该作者
panleisun 发表于 2019-8-15 15:56
# k" {8 B; G4 ^, h  D* F1 Q是我看到别人的电路图里有这一部分电路。。。这里感觉有点矛盾,二极管上肯定没有电流,那么二极管会是什 ...
. B! |( J7 g6 w& v9 Z9 T8 {反向输入端,应该并联一个电阻接地
发表于 2019-8-16 09:12 来自手机 | 只看该作者
电路不全吧
就这个电路分析下呗  详情 回复 发表于 2019-8-16 09:59
 楼主| 发表于 2019-8-16 09:59 | 只看该作者
derryshieh 发表于 2019-8-16 09:12' i5 q+ r  x% p, o  T! S) v( J
电路不全吧
6 e' k# U3 _9 p* W. o/ ^
就这个电路分析下呗
) J2 P5 @/ G3 i, g% O! [( ?( f
13#
发表于 2019-8-16 15:04 | 只看该作者
小于等于0.9V(二极管导通电压按0.7V算的话)
为啥呢?麻烦详细解释下呗  详情 回复 发表于 2019-8-16 16:48
14#
发表于 2019-8-16 15:57 | 只看该作者
这个图论坛里有人问过的,电路工作在跟随器和比较器两种状态。
麻烦详细分析下呗,谢谢!  详情 回复 发表于 2019-8-16 16:49
15#
 楼主| 发表于 2019-8-16 16:48 | 只看该作者
markamp 发表于 2019-8-16 15:04) J! Q5 m7 G; J, P
8 n9 D6 w$ ]4 C  I: B, T为啥呢?麻烦详细解释下呗
/ \; Q; i- W5 F; R
GMT+8, 2025-11-4 21:15 , Processed in 0.203125 second(s), 39 queries , Gzip On.
