查看: 722|回复: 12
想请大家解释一下这种ESD器件的防护原理??
发表于 2019-8-14 17:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EDA365-电子硬件设计公益培训
2 K1 O( U4 I' u/ t% [想请大家解释一下这种ESD器件的防护原理??
  ^. z8 G8 z0 i' G# m) s$ D# U ! d4 v" K& T* L" K
* u& N- y# a' d  h: v
% ]) c# Y/ c3 R) L/ C+ G
参与人数 1威望 +1 收起 理由
吕强军 + 1
推荐
发表于 2019-8-15 09:25 | 只看该作者
该器件主要由8个二极管和一个TVS管组成,Pin1、Pin3、Pin4、Pin6具有相同的结构,并共用一个TVS管。; F3 i; S5 y- p; P8 B; m1 o- H
以Pin1为例,当瞬态正脉冲信号施加在Pin1上时,Pin1与Pin5之间的二极管导通,并通过内部的共用TVS管导通至地。当瞬态负脉冲信号施加在Pin1上时,Pin1与Pin2之间的二极管导通,直接泄放到地。
- h* s" |. }9 b' V5 R& \% U
发表于 2019-8-14 17:32 | 只看该作者
怎没没加威望
发表于 2019-8-16 15:09 | 只看该作者
5楼补充一下,如果VCC接上电源,当然这个电源必须是低于共用TVS的钳位电压,那么,静电的正脉冲就可以直接通过VCC释放掉,而VCC管脚附近的电容能快速吸收能量。比VCC不接效果还要好些。
瞬态电压很大,应该直接就从稳压二极管走到地了吧。还会有充放电的过程吗?  详情 回复 发表于 2019-8-16 16:18
发表于 2019-8-16 16:18 | 只看该作者
markamp 发表于 2019-8-16 15:09" z" I1 C1 @9 ?5 i8 p9 o) o
5楼补充一下,如果VCC接上电源,当然这个电源必须是低于共用TVS的钳位电压,那么,静电的正脉冲就可以直接 ...
8 Y# O; w- b- G+ [- H7 |" S" z: M% k
瞬态电压很大,应该直接就从稳压二极管走到地了吧。还会有充放电的过程吗?7 a- e$ \3 d$ l% ^9 }! ]1 {
发表于 2019-8-16 20:24 来自手机 | 只看该作者
电容在没到钳位电压就起作用了,当然这里面还有电容及走线的esl的影响,实际应用,没有共用Tvs,靠外部电容,也能得到很好的效果
GMT+8, 2025-11-4 12:28 , Processed in 0.187500 second(s), 33 queries , Gzip On.
