下面是网上搜到的转化方法( h. C B' W1 L: h7 k. }
比较复杂
c" V$ T1 `/ t/ {3 W1 |* K8 z! @3 B3 B9 B) D( k* O
从PROTEL到ALLEGRO的过渡 g) W: B* C" h4 ]6 s
随着PCB设计的复杂程度和高速PCB设计需求的不断增加,越来越多的PCB设计者、设计团队选择Cadence的设计平台和工具。但是,由于没有Protel数据到Cadence数据直接转换工具,长期以来如何将现有的基于Protel平台的设计数据转化到Cadence平台上来一直是处于平台转化期的设计者所面临的难题。
4 @; `1 _$ D' @; ]7 G9 w在长期实际的基础上,结合现有工具的特点,提供一种将Protel原理图、PCB转化到Cadence平台上的方法。- @4 P% X+ O! P2 |
7 b1 R) p, g$ T4 h" D
2 Z- S* w* y& d9 j2 u
1 J' }& P) f% M: f) \+ d* r1. 使用的工具7 n* V O5 ?( M! o6 c
a) Protel DXP SP2
6 U- u4 K8 f' Z# V/ K w; _! Pb) Cadence Design Systems, Inc. Capture CIS8 D4 p6 I- G* E) K% i
c) Cadence Design Systems, Inc. Orcad Layout2 j+ S# |: d0 ?: }, o% |: \
d) Cadence Design Systems, Inc. Layout2allegro, N2 W, m. B' i8 N# O$ g9 h
e) Cadence Design Systems, Inc. Allegro4 Z1 t7 ^, e1 n- S
f) Cadence Design Systems, Inc. Specctra5 W9 b) n8 X; T6 ]& L( r0 J. Q: H
& v7 |) i. W' L4 \
, c4 _+ {) O& A; y0 Z! W
8 s" w7 f. L) E1 \: U, Q% B) Z5 d0 l2. Protel 原理图到Cadence Design Systems, Inc. Capture CIS
* \6 L" S$ c( M% G5 U \" r在Protel原理图的转化上我们可以利用Protel DXP SP2的新功能来实现。通过这一功能我们可以直接将Protel的原理图转化到Capture CIS中。" R# O! O4 L8 \5 q6 `$ T" q/ b
这里,我们仅提出几点通过实践总结出来的注意事项。4 ~/ z* d, k Y+ x6 p( h0 V
& Z' B. f0 u' k. F6 T# [" O, Z
9 B9 R; C2 q/ t1) Protel DXP在输出Capture DSN文件的时候,没有输出封装信息,在Capture中我们会看到所以元件的PCB Footprint属性都是空的。这就需要我们手工为元件添加封装信息,这也是整个转化过程中最耗时的工作。在添加封装信息时要注意保持与Protel PCB设计中的封装一致性,以及Cadence在封装命名上的限制。例如一个电阻,在Protel中的封装为AXIAL0.4,在后面介绍的封装库的转化中,将被修改为AXIAL04,这是由于Cadence不允许封装名中出现“.”;再比如DB9接插件的封装在Protel中为DB9RA/F,将会被改为DB9RAF。因此我们在Capture中给元件添加封装信息时,要考虑到这些命名的改变。8 z. d, v/ w) f. R5 q% u0 \2 e
3 u, I |3 S+ K5 X; h1 G, G5 r6 y' r, G7 v' a+ R: v
2 K4 T, e$ u/ s( t2) 一些器件的隐藏管脚或管脚号在转化过程中会丢失,需要在Capture中使用库编辑的方法添加上来。通常易丢失管脚号的器件时电阻电容等离散器件。1 b7 n( F& M S& @
+ K; G4 E8 d* r A1 r: a
- R0 ~. s7 O3 E1 }" r0 t: }6 @; N
3) 在层次化设计中,模块之间连接的总线需要在Capture中命名。即使在Protel中已经在父设计中对这样的总线命名了,还是要在Capture中重新来过,以确保连接。6 }2 M# a! {8 c3 k- b
/ D- b" L) Y3 f- I5 O2 @
8 f6 d$ l5 T: q2 Q7 h# h$ k1 _9 s: ]1 C
" O/ z& q# m3 N
4) 对于一个封装中有多个部分的器件,要注意修改其位号。例如一个74ls00,在protel中使用其中的两个门,位号为U8A,U8B。这样的信息在转化中会丢失,需要重新添加。
0 H2 P6 q* |" K! ^+ l基本上注意到上述几点,借助Protel DXP,我们就可以将Protel的原理图转化到Capture中。进一步推广,这也为现有的Protel原理图符号库转化到Capture提供了一个途径。
1 W( z) s* Z% S( [) w+ |
/ L" \) {+ N: @6 ]+ }. A# I
6 S6 N b5 e+ E1 @
# J/ c. ?& o9 ^$ S5 {8 L& E8 l3. Protel 封装库的转化
' M* p6 T. |3 ~! G" }# x长期使用Protel作PCB设计,我们总会积累一个庞大的经过实践检验的Protel封装库,当设计平台转换时,如何保留这个封装库总是令人头痛。这里,我们将使用Orcad Layout,和免费的Cadence工具Layout2allegro来完成这项工作。. o2 x4 U: y; W4 L) w6 }& l0 h* u
% o$ b( J4 f4 P0 u; u0 |5 l
9 L+ D s- L3 n" M- f# _ i) f% ]- S% ^3 N* Z5 s4 W
1) 在Protel中将PCB封装放置到一张空的PCB中,并将这个PCB文件用Protel PCB 2.8 ASCII的格式输出出来;
2 y; [+ D6 `; t8 r3 W8 A2) 使用Orcad Layout导入这个Protel PCB 2.8 ASCII文件;
s/ N' n: Q4 e3) 使用Layout2allegro将生成的Layout MAX文件转化为Allegro的BRD文件;& u6 T2 `7 o$ K
4) 接下来,我们使用Allegro的Export功能将封装库,焊盘库输出出来,就完成了Protel封装库到Allegro转化。
2 X6 f. {" k M6 a0 H+ ?0 o' {! u( ^% ?7 N
3 p/ `( y1 c1 ]
: M* G, Y6 R9 c6 x. q4. Protel PCB到Allegro的转化0 ~7 r. r3 ]% ^9 V% h' I h
有了前面两步的基础,我们就可以进行Protel PCB到Allegro的转化了。这个转化过程更确切的说是一个设计重现过程,我们将在Allegro中重现Protel PCB的布局和布线。
) T% W7 F8 z/ s0 U @3 H' Z8 ?, M* l" c
* u" s! P# p8 @3 n5 u# Q* I8 o0 l
W# {& @: {- F1 D1) 将第二步Capture生成的Allegro格式的网表传递到Allegro BRD中,作为我们重现工作的起点;
0 h/ H& W/ u8 K2 B2) 首先,我们要重现器件布局。在Protel中输出Place %26amp; Pick文件,这个文件中包含了完整的器件位置,旋转角度和放置层的信息。我们通过简单的手工修改,就可以将它转化为Allegro的Placement文件。在Allegro中导入这个Placement文件,我们就可以得到布局了。
" q4 o& P) @$ Y f* Q9 p3) 布线信息的恢复,要使用Specctra作为桥梁。首先,从Protel中输出包含布线信息的Specctra DSN文件。对于这个DSN文件我们要注意以下2点:( o. Y3 D- |4 L! [7 d2 C$ ]
4) Protel中的层命名与Allegro中有所区别,要注意使用文本编辑器作适当的修改,例如Protel中顶层底层分别为Toplayer和Bottomlayer,而在Allegro中这两层曾称为TOP和BOTTOM; b& @ f! }* r7 L0 h# b* Z" T: ^
5) 注意在Specctra中查看过孔的定义,并添加到Allegro的规则中。在allegro中定义过孔从Specctra中输出布线信息,可以使用session, wires, 和route文件,建议使用route文件,然后将布线信息导入到我们以及重现布局的Allegro PCB中,就完成了我们从Protel PCB到Allegro BRD的转化工作。$ S7 a) B- @" G& a
% a, v+ ~3 i5 I7 `8 h. Y
Protel到Allegro转化的方法
* {- Z9 R& r W/ t" H5 M/ ]6 ^. T
* x' R% Q; k- z* C
8 H) C. V; D# W; Z8 V3 V9 m, C
7 H$ ]4 \: I8 ^/ v v当今IT产业的发展日新月异,对硬件设备的要求也越来越高,硬件设计师们面临如何设计高速高密度PCB的难题。常言道,工欲善其事,必先利其器,这也是越来越多的设计师放弃低端的PCB设计工具,进而选择Cadence等公司提供的高性能PCB EDA软件的原因。
+ v: a6 P6 ~0 T% V5 c& E 但是这种变革必然会带来这样或那样的问题。由于接触和使用较早等原因,国内的Protel用户为数众多,他们在选择Cadence高速PCB解决方案的同时,都面临着如何将手头的Protel设计移植到Cadence PCB设计软件中的问题。; J1 }$ G) R, D2 [" W
在这个过程当中碰到的问题大致可分为两种:一是设计不很复杂,设计师只想借助Cadence CCT的强大自动布线功能完成布线工作;二是设计复杂,设计师需要借助信噪分析工具来对设计进行信噪仿真,设置线网的布线拓扑结构等工作。1 K- _; Y( \2 q
对于第一种情况,要做的转化工作比较简单,可以使用Protel或Cadence提供的Protel到CCT的转换工具来完成这一工作。对于第二种情况,要做的工作相对复杂一些,下面将这种转化的方法作一简单的介绍。
5 {* P) G, I# m& M' D9 k Cadence信噪分析工具的分析对象是Cadence Allegro的brd文件,而Allegro可以读入合乎其要求的第三方网表,Protel输出的Telexis格式的网表满足Allegro对第三方网表的要求,这样就可以将Protel文件注入Allegro。
. p) B* t/ H- o: V+ O0 z 这里有两点请读者注意。首先,Allegro第三方网表在$PACKAGE段不允许有“.”;其次,在Protel中,我们用BasName[0:N]的形式表示总线,用BasName[x]表示总线中的一根信号,Allegro第三方网表中总线中的一根信号的表示形式为Bas NameX,读者可以通过直接修改Protel输出的Telexis网表的方法解决这些问题。8 U2 s2 h! q# e% ~/ s7 B) e
Allegro在注入第三方网表时还需要每种类型器件的设备描述文件Device.txt文件,它的格式如下:
* `% w: ^- n# a/ n% i/ `: WPackage: package type
! f. {+ c: t/ U. t( \$ \1 l A. xClass: classtype
3 b1 G6 D" ~3 H1 y- a0 T) nPincount: total pinnumber1 u2 o3 O% v" ?& W. o
Pinused: ...
3 U# M! Z# l2 V' U; o$ Z( a 其中常用的是PACKAGE,CLASS,PINCOUNT这几项。PACKAGE描述了器件的封装,但Allegro在注入网表时会用网表中的PACKAGE项而忽略设备描述文件中的这一项。CLASS确定器件的类型,以便信噪分折,Cadence将器件分为IC,IO,DISCRETE三类。PINCOUNT说明器件的管脚数目。对于大多数器件,Device.txt文件中包含有这三项就足够了。
' d# o- I* n O3 C 有了第三方网表和设备描述文件,我们就可以将Protel中原理图设计以网表的形式代入到Cadence PCB设计软件中,接下来,设计师就可以借助Cadence PCB软件在高速高密度PCB设计方面的强大功能完成自己的设计。, I2 V3 A6 k* w4 {% ~6 ]
如果已经在Protel作了PCB布局的工作,Allegro的script功能可以将Protcl中的布局在Allegro中重现出来。在Protel中,设计师可以输出一个Place %26amp; Pick文件,这个文件中包含了每个器件的位置、旋转角度和放在PCB顶层还是底层等信息,可以通过这个文件很方便的生成一个Allegro的script文件,在Allegro中执行这个script就能够重现Protel中的布局了,下面给出了完成Place %26amp; Pick文件到Allegro Script文件转化的C++代码,笔者使用这段代码,仅用了数分钟就将一个用户有800多个器件的PCB板布局在Allegro重现出来。4 i+ T# \# l3 \$ d. j
FILE *fp1, *fp2;
6 `- v# q8 B" v' j::AfxMessageBox("hello");( G. A n5 ]3 z5 j o4 ~9 v
fp1=fopen("pick.txt", "rt");6 Q5 _0 h4 T. [8 x# i
if (fp1==NULL) ::AfxMessageBox("Can not open the file!!!");
. A8 O4 n. h/ Kfp2=fopen("place.txt","wt");
( }* W4 @. f; y0 D7 @) }if (fp2==NULL) ::AfxMessageBox("Can not create the file!!!");
/ j3 m0 K! b2 U+ n7 kchar refdes[5], Pattern[5];
) G2 T& ~, Q) ^; cfloat midx,midy,refx,refy,padx,pady,rotation;
* \& w4 ?& \( i7 ?- _char tb[1];, j5 H/ w5 M) ]* _% a8 t. z
char tmp='"';& }3 \+ L& I# \: I6 J6 C) ?
fprintf(fp2,"%s\n", "# Allegro script");
9 H* I/ W, i1 O/ ~fprintf(fp2,"%s\n", "version 13.6");. @* C0 y3 I. h2 ^7 X
fprintf(fp2,"%s\n", "place refdes");- _( @ X5 e( ]3 V# g& T
while (!feof(fp1)) {
+ G$ H* o; ?, Wfscanf(fp1,"%s", refdes);
9 x3 j2 a7 N! z; e5 }' B" @fscanf(fp1,"%s", Pattern);. ]: D6 Z; |9 [, r' w
fscanf(fp1,"%f", %26amp;midx);* [9 V. [# e6 G) V8 I
fscanf(fp1,"%f", %26amp;midy);
9 x# i0 |$ z5 }9 d. n# ifscanf(fp1,"%f", %26amp;refx);
* b. \" z6 g8 q5 j, `# ofscanf(fp1,"%f", %26amp;refy);; D! `. b. j) K3 J, [
fscanf(fp1,"%f", %26amp;padx);/ ^: a% Q- m3 L" ^) Z6 G
fscanf(fp1,"%f", %26amp;pady);8 M0 g6 i! t! v7 W5 X
fscanf(fp1,"%s", tb);. ^& T% M$ ]2 n b3 x2 R
fscanf(fp1,"%f", %26amp;rotation);
/ s/ w7 t2 m: `+ v2 T( Hfprintf(fp2, "fillin %c%s%c \n",tmp,refdes,tmp);
2 H- P0 V" \3 g- N. hif (rotation!=0) {
6 Q! W K1 n& lfprintf(fp2, "rotate\n");) `# M& k: F& y; ?# z- D0 T
fprintf(fp2, "iangle %f\n", rotation);
: `( n2 l! H# k};
5 R) e9 h% A- l" {. S1 C- J0 jchar yy=tb[0];; l% `) M% ?$ Q& z& J; c
if (yy!='T') fprintf(fp2, "pop mirror\n");
2 r- V! ^4 c- o% |5 v0 D# tfprintf(fp2, "pick %f %f \n", padx,pady);. @! ?3 X6 K! r# N/ n4 @
fprintf(fp2, "next \n");
. [& ? N9 w6 d8 ~) w4 S1 ?};
, A9 N7 z: m3 S' S2 ]fprintf(fp2, "done");
& [( c) @1 _! a4 o" Y4 vfclose(fp1);
. l% ^) k( h5 v$ Hfclose(fp2);0 m: w( ?- Y9 w# G9 u; K
以上简单介绍了Protel到Allegro转化的方法,希望能对读者的设计工作有所帮助。 |
