查看: 620|回复: 6
我不懂为何既然压敏电阻在GDT前相当于短路(即等于导通),为何后面又说是GDT先导通?
发表于 2019-8-13 12:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8 T$ Y! M; A" m/ E+ a" b' y  t
& E& W1 {5 |7 W- p6 q$ e2 |& |, m看到一篇文章中说,气体放电管的阻抗高达G 欧姆级,而压敏电阻只是M 欧姆级。即压敏电阻在气体放电管前相当于短路,而气体放电管在压敏电阻前相当于断路。所以当高压来临后气体放电管将先导通,并将放电管两端电压维持在 20~50V 间,此时气体放电管电阻极小对于压敏电阻相当于短路。这时压敏电阻再动作。: U# t0 P. }8 E, j8 Y. q
) Q. p& r* N3 ?. O
我不懂为何既然压敏电阻在GDT前相当于短路(即等于导通),为何后面又说是GDT先导通?6 h5 {; B: Q( t1 X$ D6 u0 M( f% w
请教大神,非常感谢!/ d/ {4 G6 p  ^) X% x; @  l
& D$ h  A- N$ t1 d6 v7 r, v
发表于 2019-8-13 13:54 | 只看该作者
要看动作电压,GDT响应时间比压敏慢
好的,谢谢大神!  详情 回复 发表于 2019-8-13 17:24
    2020-6-21 15:40
  • 签到天数: 44 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-8-13 15:40 | 只看该作者
    气体放电管在高压下被电离,电离后的气体很容易导电,在高压下气体被电离后的电阻很低
    谢谢大神!  详情 回复 发表于 2019-8-13 17:25
    发表于 2019-8-13 17:04 | 只看该作者
    气体放电管是开关型保护元件,开关型元件可以处理较高的浪涌电流,因为在导通状态下,元件两端的电压非常低。开关元件充当“近短路值”路径,将暂态能量从受保护的设备中分流出去。
    0 G% P- [' ~" y+ j
     楼主| 发表于 2019-8-13 17:24 | 只看该作者
    Smart000123 发表于 2019-8-13 13:54. |, a% E$ w, \5 U( q
    要看动作电压,GDT响应时间比压敏慢
    $ ]# L+ e/ o4 _4 j5 S0 V7 n好的,谢谢大神!2 f0 ], b4 y) @1 i7 d
    langtuodianzi 发表于 2019-8-13 17:048 T9 j; k0 D6 o7 H! d
    气体放电管是开关型保护元件,开关型元件可以处理较高的浪涌电流,因为在导通状态下,元件两端的电压非常低 ...
    1 j6 U( Q  L- v; q. l. t# V
    谢谢大神!
    7 j7 I6 `- z& e' e, D: f( `
     楼主| 发表于 2019-8-13 17:25 | 只看该作者
    522 发表于 2019-8-13 15:40
    $ |  T1 o; P: H9 Y6 e气体放电管在高压下被电离,电离后的气体很容易导电,在高压下气体被电离后的电阻很低
    , P3 N: s4 F% O5 A5 N) S" u) ?0 _谢谢大神!( ?0 t% f8 ]5 P; L7 M' m# Q: ~; @
    GMT+8, 2025-10-30 03:32 , Processed in 0.171875 second(s), 32 queries , Gzip On.
