1.用AUTOCAD画出元件封装的外框,注意一定要闭合,保存格式为AUTOCAD 2000/LT2000 DXF(*DXF),注意画的时候格式设为MM.1 d3 c5 i" p5 u$ ]
2.导入protelL99,注意导入时为单位公制。先建PCB板文件,然后导入。( l1 q7 d4 w5 J% W/ n
3.多边形覆铜,把GRID SIZE 和 TRACK WIDTH设置一样大或把TRACK设置得更大一些也行,把design RULE clearance constraint gap尽量设置小一点,一定要设置,不可为0哦。6 |( N% R- W- `- I5 M: S2 B$ f# a
4.打散覆铜,TOOL/CONVERT/UNGROUP COMPONENT(撤消元件组合),选中覆铜。
( f* N" h5 ]) F( u8 b5.删掉不用的铜,EDIT/SECELT/CONNECTED COPPER,选中不要的铜,然后点CLEAR ,清除掉OK.
& I! R( w' ^1 {# l$ a! r6,选中所要的铜,然后点复制
% g" z" H9 ?: J5 `9 d$ c4 a7.新建PCBLIB文件,点PASTAE SPECIAL,在屏幕中心一点。8 y; F: l3 q) l4 E& ?0 E
