欧姆定律在直流电路分析中的应用 3 \ q# l6 x5 _ c7 O/ t8 R
; E* r3 o4 r! I
关键词: 直流电路, 欧姆定律, 应用, 串联, 并联, 串并联 1 x) T1 B3 Z2 K9 v2 X3 \
当使用一个电子元件时,你首先要知道如何计算出电流、电阻和压降。当知道这三个参数中的其中两个,就可以根据欧姆定律计算出第三个。下面我们根据几个简单的电路来看下这方面的计算。 0 r+ w7 [6 W8 {) w5 Y: {1 j! v
串联电阻电路
4 O! H% ?' s3 J; d* O' {下图电路是两个电阻串联,用12VDC电源供电。第一步要计算电路的总电阻,然后计算出电路的电流。在串联电路中,整个电路的电流是一样的。
1 Q! ]. U7 C Y- W9 H. o电路的总电阻为11K欧姆, 负载的总压降为12VDC。可以根据欧姆定律计算出电流:
& a1 a5 c. l3 x9 _I = V / R = 0.00109A 6 w, r: X V( i( n
然后再根据欧姆定律计算出每个电阻上的压降:V = IR " b. D3 s# N: A( ?4 i/ R
并联电阻电路 ) x3 v8 W3 c! }9 s
下图电路中使用相同的12VDC供电,然而负载变为并联。并联的两个电阻两端由相同的电压,因此在这个电路中两个电阻的压降都是12V,但是由于阻值不同,流过两个电阻的电流会不同。 然后可以根据欧姆定律计算两个电阻流过的电流:I = V/R 1K欧姆电阻上的电流为:I = 12/1000 = 0.012A 10K欧姆电阻上的电流为:I = 12/10000= 0.0012A 电路的总电流为:0.0012A + 0.012A = 0.0132 A 2 x7 M# d& j; {; @/ A3 |. W
' k* t% K& H1 U0 L根据上面的计算结果,可以分别计算串联电路和并联电路的功耗:
( G; i/ S, `* T+ @串并联电路 ( v6 _7 C0 H! F& s
下图是一个简单的串并联电路,很多初学者会在面包板上搭建这个电路。理解怎么计算很重要。 并联电路部分是两个参数相同的LED并联。我们知道在并联电路中,总电流等于支路电流之和,因此总电流就为40mA。现在有足够的参数去计算R1的阻值。LED的压降为2.2V,因此电阻上的压降为9.8V。根据欧姆定律:R = V/I。
6 S6 F8 l( s$ Q F# DR1 = 9.8/0.040= 245Ω。
# }; K" z+ Q$ a. i2 ^/ Q
, ?$ b& T$ V8 L; S& `请注意, 在这种情况下,可以考虑使用240或2 50欧姆的电阻,因为它们是常见值。
/ F) f, Q/ ~. L2 h t U" r
, G4 b' t7 i8 B- c
, \0 l& b" s- U9 B% W1 ? {
5 z3 ^- h D9 s: ~% _, U% q
# j: U# k' ~/ _6 f' B6 [# g' r
* D: S4 q" ^. C2 S9 V6 W* F+ ~6 T% W0 i4 x+ U
5 g+ o/ V! C8 q& Q3 }) t
+ j _( ?( M9 ~6 b- ]$ _* E |
