关键词: 降压升压, buck boost, 降压升压转换器, 电路设计, 工作原理, 选型
$ {# z( | N( y5 I摘要
采用合适的降压-升压转换器,可以让电路设计变得简单。本文介绍降压-升压转换器的工作原理、工作模式,以及降压-升压转换器的选型要素,包括:输出电压范围和转换器输出类型、开关频率、软启动、静态电流、占空比等。
) e" ?- Y) s$ s" D
直流电源转换器 (DC-DC converter) 常见有三种基本技术:降压 (buck)、升压 (boost) ,以及降压-升压(buck-boost)。在一般电源应用上,降压转换器用于产生低直流输出电压,升压转换器用于产生高直流输出电压,降压-升压转换器的输出电压既可以用于产生小于输入的电压,也可以用于产生大于输入的电压。小编在本文介绍降压-升压转换器是如何工作的。
5 O9 B( X. f' n! P
电路原理
5 P% j' t5 ]5 g0 l# \6 b3 o顾问思义,降压-升压转换器结合了降压、升压两种功能。降压-升压转换器的简单工作原理,参见图1,这是个高效的降压-升压转换器简单结构图。
3 N$ Z/ o" P k
这样的器件譬如ADI公司的ADP2503和ADP2504降压-升压转换器,它们内置四个开关、两个电容和一个电感。
3 J" n) C% K# R7 @& P: h$ G( o, c7 B" b0 N
在降压或升压模式下工作时,只要主动操作其中两个开关,就可以降低降压-升压转换器工作时产生损耗,提高效率。
n7 y0 H) M6 u* Y5 j
降压模式
在降压模式下, 降压-升压转换器工作如下图,Vin大于Vout时,开关C打开,开关D闭合。
5 D) {( K1 x* [0 {3 o% p6 @
* q5 D3 l9 N, d5 L& T, U
升压模式
在升压模式下,Vin小于Vout 时,开关B打开,开关A闭合。这时,开关C和开关D的工作模式如下图表示。
" ^$ l7 g5 W& w, v. B' r
7 x, w; K. w& h) |) v降压-升压模式
请留意,当Vin在Vout ±10%范围内,此时转换器会进入降压-升压模式。在降压-升压模式下,两种工作状态(降压和升压)会在一个开关周期内发生。此时须要特别注意降低损耗、优化效率,以及消除由于模式切换造成的不稳定性。这么做的目的标是要维持输出电压稳定,以及电感上的电流纹波降至最小,从而得到较好的瞬态性能。
- k" I0 H$ z& e& ]8 |关键参数
! p* }. Y+ f- V7 ]9 }$ G在Digi-Key官网上可以清楚查看不同降压-升压转换器的一些关键参数,方便用户筛选合适的降压-升压转换器。
图5:Digi-Key官网上的降压-升压转换器的参数选项
8 V2 Z' ?6 X# \8 s: Y/ T8 l, t
# c$ i( f& z! Y4 C1 A在降压-升压转换器选型时,一些需要留意的关键参数包括:
c4 p' }# @$ o, o- Z# L* e 1 输出电压范围 (最大和最少的輸出电压) 和转换器输出类型
" z' m" X2 L# Q( b5 U2 i降压-升压转换器可以支持固定或可调的输出电压,也有可编程类型。可编程类型降压-升压转换器,如下图中的LTC3129,可通过外部分路电阻使输出电压达到应用的需要。
6 ] C8 |1 `# y3 `) H
2 开关频率
, I: E R: C/ F. _) G5 X0 i0 N低功耗降压-升压转换器通常在500kHz至3MHz之间工作。更高的开关频率允许使用更小的电感器并减少PCB上需要的空间,但每增加一倍的开关频率,效率会降低约2%。
, l+ t# I2 a. p% j
3 软启动
6 p% Q v) _( \" b具有 “软启动”功能很重要,这使得输出电压以可控方式缓缓上升,从而避免启动时出现输出电压过冲现象。
; r( U& k \+ L" H- k. b! J
4 静态电流 (Iq)
! S: o$ B; D0 W: m1 V& X
器件的Iq越低,则效率越高。然而,Iq可以针对许多条件进行规定,包括关断、负载、脉冲频率(PFM)工作模式或脉冲宽度(PWM)工作模式。因此,为了确定某个应用的最佳转换器,最好查看特定工作电压和负载电流下的实际工作效率。
9 y( d$ K& O. f4 J 5 空占比 (D)
& }& ~1 c- u. \$ \9 Q
占空比 = 开关开通的时间/ 工作同周期。开通和关闭开关影响了电感能量的储存和释放,从而影响输出的电压。
2 U& ]" J% m* ~- e7 M所以要计算降压模式的最小占空比和升压模式的最大占空比。这些占空比很重要,因为在这些占空比下,可以知道转换器工作范围的极限。占空比总是正数且小于1。
9 Y2 k6 Q2 `) q; _. N3 S; p其中,
Vin max = 最大输入电压
Vin min = 最小输入电压
Vout = 所需的输出电压
Dbuck = 降压模式的最小占空比
Dboost = 升压模式的最大占空比
η=以Vin、Vout 和 Iout 计算的估计效率
+ I" p8 w6 F2 M
' _8 Q" J! r- v' d, _: V
本文小结
- e' D( C9 [% }6 x" W1 Q( b+ E, \& l7 N5 p
采用合适的降压-升压转换器,可以让电路设计变得简单。在挑选降压-升压转换器時候,一些关键参数需要留意,这些参数包括:
· 输出电压范围和转换器输出类型
· 开关频率
· 软启动
· 静态电流
· 占空比
+ `% s3 {1 w- d( B# t) E$ Y
3 t; X# C2 _# ^3 s1 K0 h( U X# J
