查看: 2872|回复: 22
Altium Designer2018基本操作教程
发表于 2019-8-12 09:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用AD画基本的电路图
7 M# K8 q. u: ~1 K( K
  q# o* y  J# X$ k% g8 H
- ?! ~' }4 I- g( u, l
1.首先新建一个PCB工程。* O% i+ J: _' b" h
7 \: X) I% ]; f: W
1 _* W0 x; `' F* S$ v3 `
8 `1 i) T1 Q( i$ V) ]6 }
: X6 h9 L. p- x- s( m. P8 o8 I
9 p1 X& R& \  L5 ^- J$ V
如下所示:1 n7 ~* u# \* ], j
: B9 O" z" Z( U4 E4 A. v
; w# I* W3 I6 Y
) j7 b: s; G" r" c0 H/ U0 h3 {9 |
; L5 `0 F) o1 n$ y/ N. c4 X
* @3 l5 u! _7 X: P5 t
2.新建一个原理图& U& U9 R- c+ w  y- R
: ?) N3 E2 A9 p+ V$ e9 X: [% C
, w& {0 W$ c* q2 p9 o* P 2 `8 r8 q8 R0 }0 M5 V
, B+ w# b8 ~- n% t0 x
; J/ W8 ]( X! f如下所示:
! @+ ?# K# I2 G
2 }( Y# t" o; J. p* j: `, R& J) j' M
3 u2 I: {! [& i
! {& Q. l1 \; Z2 E# T  Z/ A) A" e! b0 L  w3 o+ r3 I
& r/ p$ A7 Q0 O
3.导入基本的元件库0 {2 ~% `2 |* d1 X$ |' w6 C
) d% ^! u1 U. }# I" z- V3 _4 }
( E% [0 r+ S: J; x0 p0 C0 q
% b6 i0 X) d4 h( t. }$ v1 R5 `
8 M2 U5 n( ~" r( I6 [4 k
4.查找所需元件(这里以查找电阻为例)5 g0 S$ h6 M) R" X) X
: H% w) J( T7 f" R! _4 B/ x
: c' b% b8 r1 _& m
2 I3 z% j) ]% C+ ~3 S1 U  O6 }/ z8 N, p8 l/ @1 m4 Z2 B, `# G
# B; k7 {' h: \
7 q+ A' m( q: x1 Q: c1 p. {
; C. ~! I# |: C& r) Z* w
以下给出了一些常用元件的查找字母  t0 ]* J5 W( C8 K! a0 C( r
) d1 m2 _2 `. L# V$ e) |
7 w5 {" T; {3 \  u  v(Miscellaneous Devices.Intlib元件库中)
* v3 q6 {/ y/ J: x* N" Q8 Z电阻系列(res*)排组(res pack*)& t! I3 L) R4 {9 r/ X
电感(inductor*)
% R/ q8 O% n1 {电容(cap*,capacitor*)
. O' n0 H/ {, d- S; S' X二极管系列(diode*,d*)* S) o* e! ~% O
三极管系列(npn*,pnp*,mos*,MOSFET*,MESFET*,jfet*,IGBT*)
/ t* u8 m% t8 {! ~/ q运算放大器系列(op*)2 n9 y7 @  t4 D
继电器(relay*)
: @* i  K' T( _  E& |! u8位数码显示管(dpy*)* A; s' t3 t& h% t
电桥(bribridge)/ Y6 z0 |# Y1 h+ Y, Y# G
光电耦合器( opto ,optoisolator )9 k0 h$ F$ d& m) Z3 L! t9 w# h$ z
光电二极管、三极管(photo*)  i6 f, |. n, x+ c
模数转换、数模转换器(adc-8,dac-8)
6 E. l  }4 r" b晶振(xtal)
, R' N  ~* \* o# p1 a6 [! X电源(battery)喇叭(speaker)麦克风(mic*)小灯泡(lamp*)响铃(bell)' s) J9 v" K) }" M1 u
天线(antenna)5 X0 h( ~4 f2 ^; ~; X( t
保险丝(fuse*)) S4 F1 u2 J) @
开关系列(sw*)跳线(jumper*); p6 o" c, s. h( o) }& L: C
变压器系列(trans*)
2 f: n) }5 [  k; Y晶振(crystal oscillator) *soc
5 |2 I0 g6 ^0 S
; ]& m! o, I* }2 X3 `
! P" @, q3 G2 P$ v% d* ^
(Miscellaneous connectors.Intlib元件库中)
2 m8 j% ?3 ]) k. d+ A* y4 K6 A# n( con* ,connector*)
3 P5 u) L- l: y- O) a3 W(header*)
" r5 n5 G' B) J; o+ o2 e(MHDR*)1 N" L6 E, b. b
6 l2 C7 n" b3 C0 y- J& J
1 \+ X) }) N0 p: H- D定时器NE555P 在库TI analog timer circit.Intlib中
4 d, f+ d1 [* [, e9 X; C; A3 ]& M3 @$ Z! W5 p- `
/ ]4 s5 h9 Y8 J/ }/ z
5.有时所需元件在元件库中找不到,此时我们需要自己创建一个原理图库. F. ^6 O: j0 B' d$ h
9 o# R5 P' J; M$ p, @( G; a
" h3 E3 U; m* }/ p0 ~7 A ; ]9 ^# b( R$ O% M5 [
3 `; I$ ?2 J4 P) ]) M$ T$ T
0 v+ e: t* C( Y/ s! w! \* E  Z
例如新建一个Header2
1 v3 j6 s; W& }" G% I. b- X( u( @& }+ L( d
$ O3 C" S7 Y* O8 A
! d( z9 p' \$ P0 D9 j/ N8 i* p2 ~& X. F: A& j  [
( \+ T+ v# L* Z2 O/ Y5.以第3步(导入基本的元件库)的方式即可导入所需元件: l0 {0 Z2 @* @' V
# F1 R. h! j# W6 k1 W
5 L" e8 s! L) _
* W$ p1 _# e3 q" k' E5 D8 j
+ y' }4 D$ P1 f4 D
) D* Z; X+ u9 V( Z! A- K6.保存OK
4 H7 u7 r+ }: W9 |, R% |0 m3 V6 i- F- [
; f4 u% W* j) h: m' f/ a3 U3 H9 Z+ F
3 o+ g& z& W0 Q3 s4 @7 C
5 W8 V5 v- J+ }: Y$ v( M
, ~8 U8 `+ y9 N. |: t+ y9 @. _4 Q/ Z% z! F: V2 j- N- I
2 }) i7 G7 N4 Y: ~( h' Z, x/ F: y# w' F
1 C& y4 ?+ E" `6 B6 O4 _5 H& K* ?
) N0 w" N. j9 s4 ^7 A$ B/ P. h
) r9 y8 |0 H) h8 ^) J0 A; [( ?# d  X
/ L: o+ Z  i. ~* q) m7 U: I
推荐
发表于 2021-4-26 10:38 | 只看该作者
楼主还有没有全套的教程了  能分享一下甚好
推荐
发表于 2019-11-14 23:16 | 只看该作者
谢谢楼主的爱心分享
推荐
发表于 2019-11-18 08:24 | 只看该作者
谢谢楼主的爱心分享
发表于 2019-8-12 15:49 | 只看该作者
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2019-8-12 16:58 | 只看该作者
    发表于 2019-8-15 20:45 | 只看该作者
    document option 跑哪去了
    1 u5 V' a2 t' y
    发表于 2019-8-18 15:06 | 只看该作者
    谢谢楼主分享
    “来自电巢APP”
    13#
    发表于 2019-8-24 09:57 | 只看该作者
    2018装成来很吃硬件,电脑跑动
    GMT+8, 2025-10-27 13:24 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
