Hatching Style@阴影样式 Help Advisor@帮助指导 Helper@助手 Hex@十进制 Hide All@全部隐藏 Hide All In Project@隐藏全部项目 Hide Component Nets@隐藏元件网络 Hide Connections@隐藏连接 Hide delay@隐藏延迟 Hide Net@隐藏网络 Hide panel after displaying waveforms@显示波形之后隐藏面板 Hierarchial Scopes@层次范围 Hierarchical (Sheet entry <-> portconnections)@层次(图纸入口<->端口连接) Hierarchical Path@层次路径 High Confidence@非常匹配 High Current@高电流 High Level@高等级 Highest transparency@最高透明度 Highlight@高亮显示 Highlight by Graph@根据图形高亮 Highlight by Masking@根据遮蔽高亮 Highlight by Selecting@根据选择高亮 Highlight by Zooming@根据缩放高亮 Highlight Comments@高亮注释 Highlight Directives@高亮提示 Highlight in Full@完全高亮 Highlight Keywords@高亮关键字 Highlight Memory contents@高亮显示存储器内容 Highlight Numbers@高亮编号 Highlight Similar Waves@高亮类似波形 Highlight Strings@高亮字符 HiZ@高阻 Hole Size@孔大小 Hole Size Editor@孔大小编辑器 Hole Sizes@孔大小 Holes@孔 HoleSize@孔大小 Horizon@水平 horizontal@水平 Horizontal Spacing@水平间距 Horizontally@水平居中 How should the pads be relativelypositionned ?@如何相应的放置这些焊盘? How should this plot appear?@本图表如何显示外观? How wide should the outline be ?@需要多宽的外形尺寸? How would you like the pads to be named ?@你希望如何命名这些焊盘? I/O Type@I/O 类型 Idle state - ready for command@静止状态 - 准备执行命令 IEEE Symbol@IEEE 符号 IEEE Symbols@IEEE符号 ignore@忽略 Ignore Differences@忽略不同 Ignore Obstacle@忽略障碍物 Ignore Stubs (mil)@忽略分支(mil) Illegal bus definitions@不合规定的总线定义 Illegal bus range values@不合规定的总线范围值 Impedance@阻抗 Impedance Calculation@阻抗计算 Impedance Formula Editor@阻抗公式编辑 Imperial@英制 Imperial (mil)@英制(mil) Import Changes@导入更改 Import Changes From %s@从%s导入更改 Import FPGA Pin Data@导入FPGA引脚数据 Import FPGA Pin-Data to Part@导入FPGA引脚数据到元件 Import FPGA Pin-Data to Sheet@导入FPGA引脚数据到图纸 Import IBIS@输入 IBIS Import Waveforms@导入波形 Import/Export@导入/导出 Include Bottom-Side@包含底部 Include Components@包括元件 Include Double-Sided@包含两侧 Include IEEE numeric_std Library@包括 IEEE numeric_std库 Include on New Printouts@包括在新打印输出 Include Parameters Owned By@包括自身参数归属 Include Power Parts@包括电源元件 Include Subdirectories@包括子目录 Include Synopsys Library@包括Synopsys库 Include Top-Side@包含顶部 Include unconnected mid-layer pads@包括未连接的中间层焊盘 Include with Clipboard and Prints@包括剪贴板和打印 Included Nets@包括网络 Increase@增加 Increase Horizontal Spacing of Components@增大元件水平间距 Increase Priority@提升优先级 Increase Vertical Spacing of Components@增大元件垂直间距 Increment Part Number@增加零件数 Inductance@电感 Inductor@电感 Inner Layer 1@中间层1 Inner Layer 2@中间层2 Inner Layer 3@中间层3 Inner Layer 4@中间层4 Inner Layer 5@中间层5 Inner Layer 6@中间层6 Input Output@输入输出 Insert All Wave Views@插入全部波形视图 Insert Duplicate@插入副本 Insert Line@插入线路 Insert Link@插入连接 Insert mode@插入模式 Insert Wave View@插入波形视图 Inside@内部 Inside Area@内部区域 Inside Edge@内部边沿 Inspect@检查 Inspector@检视器 Install Library@加载库 Installed@安装 Installed Libraries@已加载的库 Instance@实例 integer@整数 Integrated@集成 Integrated Library@集成库 Integration@综合 Integration method@集成方法 Interactive Placement@交互布局 Interactive Routing@交互式布线 Interactively Route Connections@交互式连接布线 Internal Layer Pairs@内部层对 Internal Plane %s@内电层 %s Internal Planes@内电层 Internal Planes (P)@内电层 (P) InternalPlane1@内电层1 InternalPlane1 ((%s))@内电层1((%s)) InternalPlane10@内电层10 InternalPlane10 ((%s))@内电层10 ((%s)) InternalPlane11@内电层11 InternalPlane11 ((%s))@内电层11 ((%s)) InternalPlane12@内电层12 InternalPlane12 ((%s))@内电层12 ((%s)) InternalPlane13@内电层13 InternalPlane13 ((%s))@内电层13 ((%s)) InternalPlane14@内电层14 InternalPlane14 ((%s))@内电层14 ((%s)) InternalPlane15@内电层15 InternalPlane15 ((%s))@内电层15 ((%s)) InternalPlane16@内电层16 InternalPlane16 ((%s))@内电层16 ((%s)) InternalPlane2@内电层2 InternalPlane2 ((%s))@内电层2 ((%s)) InternalPlane3@内电层3 InternalPlane3 ((%s))@内电层3 ((%s)) InternalPlane4@内电层4 InternalPlane4 ((%s))@内电层4 ((%s)) InternalPlane5@内电层5 InternalPlane5 ((%s))@内电层5 ((%s)) InternalPlane6@内电层6 InternalPlane6 ((%s))@内电层6 ((%s)) InternalPlane7@内电层7 InternalPlane7 ((%s))@内电层7 ((%s)) InternalPlane8@内电层8 InternalPlane8 ((%s))@内电层8 ((%s)) InternalPlane9@内电层9 InternalPlane9 ((%s))@内电层9 ((%s)) Invertor@反向器 IPC-D-356A Options@IPC-D-356A选项 Is Active@激活 Item Count@条目计数
! b: C( N+ Y0 c# e; T2 f |
