查看: 319|回复: 3
基于数字移相的高精度脉宽测量系统的FPGA设计
发表于 2019-8-6 07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于数字移相的高精度脉宽测量系统的FPGA设计* ]! W$ _7 A+ `2 }) ?
& l+ t( k1 @& k* c  c2 W" X: h/ y3 C- g+ m. K- p7 c
在测量与仪器仪表领域,经常需要对数字信号的脉冲宽度进行测量.这种测量通常采用脉冲计数法,即在待测信号的高电平或低电平用一高频时钟脉冲进行计数,然后根据脉冲的个数计算待测信号宽度,如图1所示.待测信号相对于计数时钟通常是独立的,其上升、下降沿不可能正好落在时钟的边沿上,因此该法的最大测量误差为一个时钟周期.例如采用80MHz的高频时钟,最大误差为12.5ns。, J2 ~# G# \+ J5 O
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2022-3-31 20:06 | 只看该作者
看看,学习学习3 g7 \- X5 i( H- D* e/ x+ N2 @
GMT+8, 2025-11-5 21:24 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
