查看: 528|回复: 11
有款INTEL 82583的网口只有在1G的时候有44MHZ和61MHZ的辐射问题。
发表于 2019-8-5 12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 _8 M9 D4 K3 ^  p& D9 \$ o
请教大神,
. f3 a! j' L. L; c# z' P1 E* ~有款INTEL 82583的网口只有在1G的时候有44MHZ和61MHZ的辐射问题,是很实的base;另外,和网线的摆放有很大的关系,只要从Chamber自带的网线接上就会有,换句话说,只要网线垂下转桌就有,而如果把网线蜷在在转桌上,ping一个Notebook,就没有。这是什么原因呢?近场点,网络差分线最高,但是上面没有预留滤波电容。。。
1 H% y% K. t, q+ M非常感谢!
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-8-5 14:39 | 只看该作者
    是普通网线还是屏蔽网线,如果是屏蔽网线,则可能和转台上网口接地不好有关。
    普通网线,若使用屏蔽网线,没有影响。  详情 回复 发表于 2019-8-5 14:40
     楼主| 发表于 2019-8-5 14:40 | 只看该作者
    Colbie 发表于 2019-8-5 14:39
    & o1 I7 R3 i0 T; I9 z" ~是普通网线还是屏蔽网线,如果是屏蔽网线,则可能和转台上网口接地不好有关。
    9 P' n  {5 T7 V
    $ X- H% Z: h+ @
    3 q( R8 ]* ~( B9 [/ f( P7 b- L
    普通网线,若使用屏蔽网线,没有影响。
    2019-11-19 15:19
    别的地方耦合到网线上的吧,这个和是否是1G应该没关系。
    但是在100MHz和10MHz时是PASS的啊,应该在1GHz是网口chip的负载应该大吧。  详情 回复 发表于 2019-8-5 14:41
    发表于 2019-8-5 14:41 | 只看该作者
    网线的走线不要和电源线等其他线缆耦合,不要离得太近。
     楼主| 发表于 2019-8-5 14:41 | 只看该作者
    Allevi 发表于 2019-8-5 14:404 X; z% ?1 Y' R" Q' q7 d
    ) P$ N' ]7 Q" }3 X. C
    但是在100MHz和10MHz时是PASS的啊,应该在1GHz是网口chip的负载应该大吧。  h8 U8 i6 v2 K% g8 A
    同样的设备,只是打的流量不一样吗?  详情 回复 发表于 2019-8-5 14:42
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-8-5 14:42 | 只看该作者
    zophim 发表于 2019-8-5 14:412 ?1 b- \8 m7 g) k/ m5 q3 T: z* l1 {
    1 \7 q: @% _( B8 ?2 H1 J
    同样的设备,只是打的流量不一样吗?2 ?* B; k: l4 y' K
    PING 1GHZ,和PING 100MHZ和10MHZ的差异。  详情 回复 发表于 2019-8-5 14:42
     楼主| 发表于 2019-8-5 14:42 | 只看该作者
    Allevi 发表于 2019-8-5 14:428 n  G* B1 Y3 E% a% T9 N$ f
    同样的设备,只是打的流量不一样吗?
    : {4 E; I5 N+ l$ N3 E; F8 q: }3 p# _
    * f1 q- X: x7 w4 {- }( X9 ~0 t. u% r6 e: {( J+ X5 @% U% U' n% V
    有点奇怪,如果要带出来,应该都带出来啊,千兆就是比百兆多用了4根线。百兆的时候应该也有这两个包吧?  详情 回复 发表于 2019-8-5 14:43
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-8-5 14:43 | 只看该作者
    zophim 发表于 2019-8-5 14:424 ~; [7 O& ]1 ?& \- i
    4 m" t, ]$ w% ?3 w% B. m2 z1 d
    ( w0 z/ z7 F3 F! H8 b2 f, N& h1 X) x/ C, u0 v1 Z* _$ M
    像是网线辐射出去的,应该是和千兆PHY处内部电路有关,考虑退耦电容。
    发表于 2019-8-5 16:37 | 只看该作者
    很正常啊   千兆和百兆的编码方式是不一样的,另外百兆的幅度应该也会大点,抗扰度更强。千兆有用数据包很容易辐射,可能你用的网线比较劣质或者是接口部分造成阻抗失配。
    GMT+8, 2025-10-29 17:16 , Processed in 0.187500 second(s), 24 queries , Gzip On.
