查看: 297|回复: 1
基于单片机的正弦波输出逆变电源的设计与实现
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-8-2 07:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一种基于单片机的正弦波输出逆变电源的设计
    7 S" J( A5 g- u$ n% t
    ( n+ p( @7 ], ^) \- Z- \" W摘 要:介绍了一种正弦波输出的逆变电源的设计。设计中采用了DC/DC和DC/AC两级变换,高频变压器隔离,单片机控制。实验结果表明性能可靠。" S1 q" A) [& b" L0 h7 u" z+ N7 j
    关键词:逆变电源;单片机;正弦脉宽调制( Z. f- E- B* q% [) T( R
    6 y8 A+ v( ]  J- A! R2 qO 引言9 h$ }( m2 G% s, ~0 r1 B9 x2 p
        低压小功率逆变电源已经被广泛应用于工业和民用领域。特别是新能源的开发利用,例如太阳能电池的普遍使用,需要一个逆变系统将太阳能电池输出的直流电压变换为220V、50Hz交流电压,以便于使用。本文给出了一种用单片机控制的正弦波输出逆变电源的设计,它以12V直流电源作为输入,输出220V、50Hz、0~150W的正弦波交流电,以满足大部分常规小电器的供电需求。该电源采用推挽升压和全桥逆变两级变换,前后级之间完全隔离。在控制电路上,前级推挽升压电路采用SG3525芯片控制,采样变压器绕组电压做闭环反馈;逆变部分采用单片机数字化SPWM控制方式,采样直流母线电压做电压前馈控制,同时采样电流做反馈控制;在保护上,具有输入过、欠压保护,输出过载、短路保护,过热保护等多重保护功能电路,增强了该电源的可靠性和安全性。4 G; f7 @( v& c
    $ `# h  F8 T4 x' C' y, l( S3 K6 B    该电源可以在输人电压从10.5V到15V变化范围内,输出220V±10V的正弦波交流电压,频率50Hz±O.5Hz,直流分量<lV,电压波形畸变率<5%,并且有很强的过载能力。由于采用了单片机数字化SPWM控制方式,控制灵活方便,可以在不改变电路结构的条件下,只改变程序,使逆变器输出110V、60Hz正弦波交流电,以适应不同用户的需求。
    l 主电路
    ) R3 A  v9 {0 A. q9 M0 i2 D8 k9 E    逆变电源主电路采用推挽升压和全桥逆变两级变换,如图1所示。
        输入电压一端接在变压器原边的中间抽头,另一端接在开关管S1及S2的中点。控制S1及S2轮流导通,在变压器原边形成高频的交流电压,经过变压器升压、整流和滤波在电容C1上得到约370 V直流电压。对S3~S6组成的逆变桥采用正弦脉宽调制,逆变输出电压经过电感L、电容C2滤波后,最终在负载上得到220 V、50 Hz的正弦波交流电。采用高频变压器实现前后级之间的隔离,有利于提高系统的安全性。
    2 x! ?" m! [2 U2 F
    ; o& y, x" a- v- l$ Y* I    输入电压10.5~15 V,输入最大电流15 A,考虑一倍的余量,推挽电路开关管S1及S2耐压不小于30 V,正向电流不小于30 A,选用IRFZ48N。; J" N( i6 s: ~
    4 U2 o! F. p  X; P
        升压高频变压器的设计应满足在输入电压最低时,副边电压经整流后不小于逆变部分所需要的最低电压350 V,同时输入电压最高时,副边电压不能过高,以免损坏元器件。同时也必须考虑绕线上的电压降和发热问题。选EE型铁氧体磁芯,原副边绕组为7匝:300匝。关于高频变压器的设计可以参考文献。) v( |  T" q" E$ e
    , k8 m' A( I1 S! n0 c+ _
        变压器副边输出整流桥由4个HER307组成.滤波电容选用68μF、450 V电解电容。" K1 G& v) I4 }. A5 g* b
    1 |3 |2 O. f: D( F# w$ g
        根据输出功率的要求,输出电流有效值为0 6~O.7 A,考虑一定的电压和电流余量,逆变桥中的S3~S6选用IRF840。逆变部分采用单极性SPWM控制方式,开关频率fs=16 kHz。
    + _9 ~( l$ q+ d# e* Q- E% ~4 ~/ i
    , X/ d0 y' K: _  i    假没滤波器时间常数为开关周期的16倍,即谐振频率取1 kHz,则有
    . r, m- Q" P. K0 S, U" ?1 f6 Z( B4 V% b' N. z9 e8 D& |
        滤波电感电容LC≈2.5×10-3,可选取L=5 mH,C=4.7μF。滤波电感L选用内径20 mm,外径40 mm的环形铁粉芯磁芯,绕线采用直径O.4 mm的漆包线2股并绕,匝数180匝。
    2 数字化SPWM控制方法
    ' s2 E2 O! A. F    该逆变电源的控制电路也分为两部分。前级推挽升压电路由PWM专用芯片SG3525控制,采样变压器绕组电压实现电压闭环反馈控制。后级逆变电路由单片机PICl6C73控制,采样母线电压实现电压前馈控制。前级控制方法比较简单,在这里主要介绍后级单片机的数字化SPWM控制方式。
    4 c/ Q4 p3 H0 n$ u* Y, e4 C3 W; L( E3 H# E3 k* P
    2.l 正弦脉宽调制SPWM8 c8 c' U# l" S
    正弦脉宽调制SPWM技术具有线性调压、抑制谐波等优点,是目前应用最为广泛的脉宽调制技术.一般用三角波μc作为载波信号,正弦波ug=UgmSin2πfgt作为调制信号,根据μ和μg的交点得到一系列脉宽按正弦规律变化的脉冲信号。则可以定义调制比m=Ugm/Ucm,频率比K=fc/fa=Tg/Tco。
    5 \' K  P! b; S# _! f2 I' @( {: T6 W& c" q
        正弦脉宽调制可以分为单极性SPWM和双极性SPWM。双极性SPWM的载波为正负半周都有的对称三角波,输出电压为正负交替的方波序列而没有零电平,因此可以应用于半桥和全桥电路。实际中应选择频率比K为奇数,使得输出电压μo具有奇函数对称和半波对称的性质,μc无偶次谐波。但是输出电压μc中含有比较严重的n=K次中心谐波以及n=jk±6次边频谐波。其控制信号为相位互补的两列脉冲信号。
    5 v, u8 t8 D% K. W1 H# J/ I  |9 F4 H/ ]) V
        单极性SPWM的载波为单极性的不对称三角波,输出电压也是单极性的方波。因为输出电压中包含零电平,因此,单极性SPWM只能应用于全桥逆变电路。由于其载波本身就具有奇函数对称和半波对称特性,无论频率比K取奇数还是偶数输出电压Uo都没有偶次谐波。输出电压的单极性特性使得uo不含有n=k次中心谐波和边频谐波,但却有少量的低频谐波分量。单极性SPWM的控制信号为一组高频(载波频率fe)脉冲和一组低频(调制频率fk)脉冲,每组的两列脉冲相位互补。由三角载波和正弦调制波的几何关系可以得到,在k》l时,高频脉冲的占空比D为
    ) b" T% U* ^) C& ]' u( N, m3 B6 {7 o4 u# X2 L
    2.2 PIC单片机的软件实现
    ' q, Y0 q& `. {  A2 U$ u# M9 @    PICl6C73是Microchip公司的一款中档单片机,它功能强大而又价格低廉。PICl6C73内部有两个CCP(Capture、Compare、PWM)模块,当它工作在PwM模式下,CCP x引脚就可以输出占空比10位分辨率可调的方波,图2为其工作原理图。
        TMR2在计数过程中将同步进行两次比较:TMR2和CCPRxH比较一致将使CCPX引脚输出低电平;TMR2和PR2比较一致将使CCPx引脚输出高电平,同时将TMR2清O,并读入下一个CCPRxH值,如图3所示。因此,设定CCPRxH值就可以设定占空比,设定PR2值就可以设定脉冲周期。脉冲占空比D可以表示为
        + F$ v* I1 n' m  J
    * o1 x2 v' n: u1 P0 W    在本设计中,全桥逆变器采用单极性SPWM调制方式。CCP1模块用来产生高频脉冲,CCP2模块用来产牛低频脉冲。选择16M晶振,根据脉冲周期Tc=[(PR2)+l]×4×4*Tosc和频率比k=Tg/Tc,可以取PR2=249,k=320,则有Tg=20 ms,高频脉冲序列每一一个周期中包含:320个脉冲。设调制比m=0.92,将,t=TgN/320代入式(2),联立式(3)可以得到产生高频脉冲所需要的CCP1H的取值,第0~79个脉冲为
        CCP1H=230sin(πN/160)    (4)
    ! a7 `0 M+ b9 L4 z3 u式中:N为O→79。
    # r1 Z/ ~& O* I    考虑到正弦波的对称性,可以得到第80~159个脉冲为& B4 k& t0 q5 ?- ~6 X
        CCP1H=230sin[π×(80—N)/160] (5)$ A8 f* v3 o/ f5 B8 g" J& N
    根据脉冲的互补性,可以得到第160~239个脉冲为
    - d& u1 s/ v  W    CCP1H=250—230sin(πN/160) (6)
      F# h( d2 z+ q第240~319个脉冲为
    " k! o- h! _  ?7 E& n4 ?- o2 O. m3 r    CCP1H=250—230Sin[π×(80一N)/160](7)
    + d/ `* y' x1 w& @3 \0 G2 f9 u    因此,在程序中存储表格230sin(πN/160),N∈[0,79]就可以得到整个周期320个高频脉冲的CCP.H值。第O~79点,CCP1H为正向查表取值;第80~159点,CCP1H为反向查表取值;第160~239点CCP1H为计数周期减去正向查表值;第240~319点CCP1H为计数周期减去反向查表值。1 c2 Z# |5 z8 s( l; u# P
    . f) M8 E% S  q3 I6 V! m. B' N9 U
        对于低频脉冲,前半个周期可以看成由占空比始终为1的高频脉冲组成,后半个周期看成由占空比始终为0的高频脉冲组成,因此,第O~159个脉冲,CCP2H=250,第160~319个脉冲,CCP2H=O。& Q  v( Y. @7 h1 E+ i3 J8 p/ g
    * H! Y7 E/ @- y/ \7 O2 v
        图4为单片机_TMR2中断程序的流程图,在中断程序中查表修改CCPxL的值.就可以改变下一个脉冲的CCPxH值,从而修改下一个脉冲的占空比,实现SPWM控制。
    3 实验结果
    5 ?' |0 [/ L. T0 M$ D) F' g6 v8 d  w     实验中,输入电压变化范围为10.5~15 V,输出滤波电感5.3mH,滤波电容8μF,从空载到150W负载状态下都可以输出(220±10V)、50Hz的正弦波交流电压,如表1和表2所示。图5和图6分别为空载和150W纯阻性负载条件下输出电压电流波形。可以看出输出电压和电流波形良好,经测量电压波形的THD为3.6%。
    ; [* Y; \" d% T/ e$ C7 i+ ~
    4 结语
    本文详细分析了一种正弦波输出的逆变电源的设计,以及基于单片机的数字化SPWM控制的实现方法。数字化SPWM控制灵活,电路结构简单,控制的核心部分在软件中,有利于保护知识产权。
    [/td][/tr]
    ; i, s1 q- L. }( w, k, U
    & g9 _$ u6 n# T+ s* Z
    GMT+8, 2025-11-5 15:00 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
