查看: 208|回复: 1
如何整洁设计FPGA代码
发表于 2019-8-1 15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! }' l2 R: C) s. w5 K/ }' ^9 g
《极限编程实施》作者Ron Jeffries 仔细研究了贝克的简单代码规则,并依其重要顺序分别列为:
  • 能通过所有测试
  • 没有重复代码
  • 体现系统中的全部涉及理念
  • 包括尽量少的实体,比如类、方法、函数等. r: E, r; y; o
能通过所有测试这一点,后文中在架构设计方面详细说明,这里我们还是借助一个小的例子说明“没有重复代码”的一些技巧。" |; h+ Q( J# E5 W5 A7 s/ y) P
曾经有一次我将多份不同的程序代码用A4纸打印出来,平摊到我的床上对照时,还在上小学的女儿在旁边说道:爸比,你每天就是看这几只毛毛虫爬来爬去吗?always、if、else,begin,对了,还有end,大概就是这几只。小孩子幼稚的话语引得我哈哈大笑,当我回头看向这些代码时,突然记起一位大师说过的话:大部分程序都是由极为相似的元素构成。诚哉斯言!同时,由于这种相似性,许多程序中出现了重复的代码。我们来看一下下面这组代码:
assign data0 = {1'b1,din0,1'b0};assign data1 = {1'b1,din1,1'b0};assign data2 = {1'b1,din2,1'b0};always  @(posedge clk or negedge rst_n)begin    if(rst_n==1'b0)begin        dout <= 0 ;    end    else if(sel0)begin        dout <= data0[9-cnt2];    end    else if(sel1)begin        dout <= data1[9-cnt2];    end    else begin        dout <= data2[9-cnt2];    endend, X1 I! D/ r% Q' S
这是一个串口发送程序的代码,所实现的功能是发送0、1、2三个数据。很明显,在第2到第4行中,相当于程序中同样的事情做了三遍。第10到第19行也是选了三次,这就属于重复的代码。随着信号越来越多,就需要不断的四个、五个……N个。程序越来越累赘。
* a4 m  K- L6 I) Y1 ?# u* ]8 x. M同一段代码的反复出现,“唯一性”的边界变得模糊,也容易出现混乱。或者说,作者的想法没有得到最佳的实现。在本例中假设通过搜索引擎输入“?”就会得到相似的?个结果。还记得前文中提到的“做简单的事”吗,这时我们应该思考是代码自身赘余还是对象功能是否太多。如果是前者,应该从有效命名等去改善它;如果是后者,那就“把复杂的事情简单化”,采取某种手段重构它,使功能可以清晰的被说明以及被实现。5 l: b0 E$ ?0 @* o) O
如上面的代码,正确的思路和做法应该是什么呢?我们来看下面这份代码。
always  @(*)begin    if(sel0)        din_sel = din0 ;    else if(sel1)        din_sel = din1 ;    else        din_sel = din2 ;endassign data = {1'b1,din_sel,1'b0};always  @(posedge clk or negedge rst_n)begin    if(rst_n==1'b0)begin        dout <= 0 ;    end    else begin        dout <= data[9-cnt2];    endend
- ?0 V, p% a& D6 h' n  x  e# `- ?0 d
首先先把din0,1,2选出来,如果se10的情况下,那么din-se1等于din0;否则,在se11的情况下,那么din-se1等于din1;否则,din-se1等于din2;
0 d9 V; ?) i, K6 o/ f- ~2 l( r接下来我们再来补充0和1;
( @+ o/ b& e" h$ N接着选择时序。dout的变化为XXXXXX,到此代码完成。' a4 N9 v+ ]' T: g9 b# A  C
通过比较不难看出,第二份代码中,无论是补0补1,还是dout送出,都只做一次,一行代码只做一件事且做好这件事,让编程语言看起来像是专为解决这个问题而存在的。
- k1 f& D0 E: I8 B还有一点,在本节的两个例子中,验证时前一份代码要依次验证,送出的信号din0,din,din2……din N,这个过程中任何一点出现错误都非常麻烦;而第二份代码仅需要验证它们之间的逻辑关系正确即可。
- |2 [* X5 M# x! h- S需要注意的是,本节是以一个非常小的信号输出代码为例。越是大型的、复杂的代码,这两种方法之间的效率和质量差距越大。
1 E  c+ a% o# g& C- n8 z1 ^
6 I% I" e8 p0 I$ K; N! }/ J( _2 M& I. U* h% m- X
0 I3 b/ b# n% \1 B, X  V% e' X) R) ~
发表于 2019-8-1 19:11 | 只看该作者
看看如何整洁设计FPGA代码
GMT+8, 2025-10-12 09:34 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
