TA的每日心情 | 开心 2019-11-20 15:05 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
LED电源次级恒流的经典电路总结 , Q% G# L7 z6 v" u, N: M
/ ?# ~- h' i% p1 e0 M& c
随着LED市场趋于成熟,LED照明已经成为照明市场的主要支柱产业,也有越来越多的人们关注LED驱动技术。很多从事LED照明产业的从业者都说,LED电源是一种特殊的电源,与普通的电源存在很大的差异,所以很多LED照明生产企业都需要专业的LED人才。其实LED电源的特点就是其需要恒流限压,并且又要长时间工作,所以需要比较高的效率支持,而有些电源对于结构尺寸和高度也有所限制。8 K" ?- |% r% u
' I' Z* N3 U1 z8 [& k
本文就对LED照明电源当中次级恒流的一些常见方法进行了总结,希望能够帮助新手进步。可以毫不夸张的说,LED驱动电源将直接决定LED灯的可靠性与寿命。作为电源工程师,我们知道LED的特性需要恒流驱动,才能保证其亮度的均匀,长期可靠的发光。
- X( }6 M- q$ f0 ]- P5 f: ~; s/ M
- t% N4 g k0 J8 n' c) `首先我们先来谈谈比较流行的TL431的几种恒流方式。
4 q; _4 R" ~5 i% Q1 b+ S1 w# A$ p0 @4 c! N# c' r
单个TL431恒流电路 s9 e2 W/ m# w, ?( x) d ]
3 S5 l. R0 Q. q
* w' E- H u6 l. b* A5 ^1 t& t8 u: {% B4 Q: S
如上图,即是利用单个TL431恒流的示意图。这种电路的原理非常简单,主要利用了431的2.495V的基准来做恒流,并且同样限制了LED上面的压降,但优点与缺点同样明显。, n/ u3 P G" H; d
8 H d4 @( O5 P+ p. C7 N优点:
! K! B, \! a* h, g+ o1 E6 P W; w' x @4 P
电路简单,元器件少,成本低,因为TL431的基准电压精度高,R12,T13只要采高精度电阻,恒流精度比较高。
8 |: K( k+ G7 z( p
+ M: @5 |% g3 Z9 D, q8 f缺点:
8 R* R% |4 J; P# g, v* y1 Y; n3 v* v _
由于TL431是2.5V基准,故恒流取样电路的损耗极大,不适合做输出电流过大的电源。而此电路的致命缺陷是不能空载,故不适合做外置式的LED电源,所以下面我们对线路的一些缺陷进行了改进。
; l" v6 j! [$ w2 R% V4 R s$ ^
5 ]0 q( J4 _% E0 i8 Q单个TL431恒流改进型电路, O% H' Q `0 i/ N7 E
/ ~% {: k. v: k5 Z& l$ M
" j- d% ?# s& l& K6 W: }
- t w& {( e( ?如上图,即是利用单个TL431恒流的改进型示意图
; `* V1 S' Y7 w7 N5 w9 S
4 x/ h6 o0 x9 q( K, B" ]原理:此电路同样是利用了TL431的2.495V的基准来做恒流,跟上面的电路不同点在于减少了电流取样电路的电压,只要合计设计R12,R13,R14的值,可以限制LED上面的压降- ]. t* e/ |. S0 A2 F
: @/ T1 t6 B/ v4 }9 w; \$ G
优点:
0 X. s9 ?' m9 A' t8 J; k
1 R! v, ^, o/ v; o1 l1 r电路简单,元器件少,成本低,跟上面电路相比,显着降低了取样电阻的功耗,恒流精度很高,克服了上面的电路不能空载的致命缺陷,当有个别LED击穿时,可以自动调整输出电压。
( b. E7 I5 P: b3 H% P* ]6 L! `8 O4 \6 T, X1 g8 ^4 S
缺点:
! ?& L, d* [9 l+ h+ Z% e {9 u& X3 b
当输出空载时,输出电压会有上升,上升幅度由电流取样电路电阻与R12,R13的比值决定。
3 U" g: S7 Y- _% \% ~" N" ]
1 \0 Z4 p6 \5 Y- G" w# V# x其实这个电路的真正缺点是:当单个LED的压降一致性不高时,恒流点也会相应发生变化。& z$ x- d" i9 w% i) D% F8 v) P
! g1 E' x5 q2 A5 C
比如最常见的12串的LED灯,最低压降为35.5V左右,最高回到37.4V左右(个人的经验,当然不同厂家的情况会不一样),那么恒流精度就会相差到5%-8%.& k: I0 p2 [" o/ S
% @7 }, Y7 u% Q4 {; C* ]
两个TL431恒流电路# [; y5 l% H5 Z1 h9 Z/ f( f
! W6 W. ?% W& n8 Q5 H5 i L9 K
; s, m9 ?9 A# Y# g; H
) `! f% ~7 j0 Y- _: y从图中我们可以看到,左边ZENER可透过Photo限制达恒压效果,但不是保护Shut down而是一直卡着右边ZENER.很难灌350mA到Current sensor.
( ^. {# r) s, C! X% t) H6 I
6 }8 c' Y3 [. D/ Y6 F, W' C6 S这个电路还有个最大特点是:在某个范围内可以精确的恒压恒流。
/ P8 Y" Y6 Q7 G" B$ ~6 S; D" m
; l- U6 I/ {1 G- N$ L3 h3个TL431恒流电路( h8 D# C2 {/ \+ l) R6 P# l4 ?
6 v, p \' F$ N- f# {4 L
+ I$ y2 c, Q6 Q* h8 b/ b+ x9 o1 _
8 F% M3 G, S) y( ^, \' I' x其实这个电路是在原本电路基础上增加了一个恒压电路而已。+ R8 y: d- w% U& ^* F
$ J# Y' q' E* s, ^2 r三极管恒流方案(先上个图)
; q X; n, N* @* i4 w8 L5 C5 z
* d o8 L& a) B. @. C* I7 M
' P# c- [5 a7 H2 P, a! \
2 c" t; {6 ^# z; z6 D( U$ R7 G此图原理是通过改变三极管的IB电流来控制LED中的电流,同样存在损耗大的缺点。
4 P3 v# i4 p8 T4 Y g1 G5 |
- B4 a( g* f# ]) Q* H8 wLM358恒流电路
: c. F, y3 {0 g4 R; X+ z9 b6 H' n9 l
4 g( [+ ]7 X6 v& u$ \
8 s8 g- v9 W7 u& v q此电路的优点是电路相对比较简单,恒流精度极高,不受温度影响,成本较低,是目前大部分厂家使用的经典电路,你把它看成一个反向比例运算放大器就明白妙处了。0 [$ \! p) J; g3 A0 Y
Z% B) K/ c/ I% U' T# \
其实LED电源的次级恒流的变化是比较多的,在这里我们为大家列举的电路也许并不完全,只是挑选了一些比较经典的电路来进行分析,所以可能会有一些纰漏,欢迎大家及时进行补充。
: \$ `; f1 `& ?2 [0 C4 b
! F' s8 ~. {. y' i8 I8 p: b |
