查看: 481|回复: 6
请教大神,时钟信号发生器的空置pin怎么处理好?
发表于 2019-7-31 17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, c# w9 k4 q" P
主板上的时钟发生器的clock信号用不了这么多,那空置的clock pin怎么处理那?我们的HW为了便于测量引了一条线出来,然后串了一个电阻,我量测发现这样做近场辐射超高,有90多dBuv,请教大神,怎么做最好,让它悬空?还是有比较好的处理方法。非常感谢!
发表于 2019-7-31 17:56 | 只看该作者
1. 近场超高,不代表远场FAIL,请问远场测试结果如何?
7 k8 S( _: S  R/ l2 q8 a) g7 A- T3 q& S
2. 我是赞成串电阻下地的,但阻值是多少?是否造成反射或地层杂讯?+ H. h+ P% l" J, W7 x/ t
其实这个问题应该问供应商,直接有答案
这条clock125 M, 远场750M超了,主板上50M,125M的信号比较多,是不是它引起的不好说啊  详情 回复 发表于 2019-7-31 17:56
 楼主| 发表于 2019-7-31 17:56 | 只看该作者
Taio 发表于 2019-7-31 17:560 X8 |1 f7 S) n; e2 q) ]
1. 近场超高,不代表远场FAIL,请问远场测试结果如何?  y9 f0 T' k9 g- q! f
6 }, `3 \5 _2 K. r2. 我是赞成串电阻下地的,但阻值是多少?是否造 ...
0 x. H& |* b8 j1 o5 z  C- v5 T% @( N% n8 F% G; s
' Y8 B! |# K1 J2 T' x5 y& X这条clock125 M, 远场750M超了,主板上50M,125M的信号比较多,是不是它引起的不好说啊?
发表于 2019-7-31 17:57 | 只看该作者
7 |9 e' s6 \' y
1.看看芯片似乎否可以关闭(有些芯片可以关闭)* t: M+ `; I9 ?  h! c" q$ q5 J
2. 如果不能关闭,建议直接悬空(之前比较过,效果很好),只要硬件上允许。5 D2 D. p; l3 j; j. P
3. 如果硬件需要测试的话,建议可以采用一个非常短的线拉一个测试孔(走线长度小于时钟信号的波长的1/20,甚至更多,控制50~100mils
正解!  详情 回复 发表于 2019-8-1 14:06
发表于 2019-8-1 14:06 | 只看该作者
House 发表于 2019-7-31 17:57
: b2 c: `8 \- Z5 M9 ^1.看看芯片似乎否可以关闭(有些芯片可以关闭)
/ ]8 A/ X! H8 y2 C( x: q/ [2. 如果不能关闭,建议直接悬空(之前比较过,效果很好 ...
! {2 f7 N' W' h) p% a/ t3 O6 g2 j正解!
" [: M* B* T2 m. L* f
发表于 2019-8-5 15:40 | 只看该作者
悬空,如果需要测试点,靠近pin放置测试点
GMT+8, 2025-10-30 02:16 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
