查看: 196|回复: 1
LED驱动电源组合调光策略与实现
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-8-1 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    LED驱动电源组合调光策略与实现驱动
    ( \/ b. a' k% O* ?9 B, n8 M( g) n
    / Z# C2 ^1 ^; t* t; |) ~, s
    照明是与人类生活息息相关的一个领域,也是消耗能源的重要方面,约占世界总耗能的20%。LED(Light Emitting Diode)作为新型高效固体光源,由于高效、环保、寿命长等优点,广泛应用在室内外照明、景观设计、指示灯等方面。LED 照明迅速成为最热门的第四代电光源之一,已成为未来照明产业发展的方向。
    9 m6 h% n2 c& S8 h9 g另外,为了适应实际生产和节电的需要,LED通常需要调光。调光电路的实现,既节省电能,降低了浪费,同时,避免LED长期在超负荷状态下工作,提高了LED的运行效率和寿命。本文通过研究电力电子开关变换器和调光策略,分析设计LED在不同调光方式下的运行状态,实现高效的组合调光策略。
    # W$ T) f) U% A3 z( S, @! o& z% Q( o$ ~9 I1 R6 d
    1 Flyback 驱动电路分析
    ( n7 `4 V1 z( f8 p" X& `
    0 ]/ V1 k: r1 J+ w/ Q+ K) z隔离型反激电路具有所用器件最少、成本低、功率密度大、电气隔离、易实现多路输出、提供耐压保护等优点,适合150 W以下小功率电源装置,而LED 照明一般是采用小功率的电源装置。本文采用反激电路作为主电路,采用UC3842 作为控制芯片。UC3842 是一种固定频率电流型控制芯片,外围元件少,振荡频率最大可达500 kHz,控制简单,外围电路也比较成熟。电路原理图如图1所示。
    ! D* y) |2 {7 l- V# Q1 T3 S$ }* b& P, E/ x- W
    , F! h) ~& K9 `
      O. g9 ], L( q9 t5 E) ?
    7 m" j( C. O9 Q( n8 o/ I  j+ {8 J0 c图1 Flyback 恒流驱动电路: ~! N9 J% p/ R% v' \: V  P7 Z, A
    + y0 x/ s# J& U& t
    8 d: M- y3 k/ l* R) a3 ?LED 由于其陡峭的伏安特性,一般采用恒流驱动。本文采用双环控制恒流输出。如图1,通过电流采样电阻Rs将电流信号转换成电压信号,与给定的Uref-i值进行比较,通过PI调节,经过光耦隔离形成电流误差信号作为内电流环的给定,与开关电流进行比较,再通过UC3842 内部比较器形成PWM波,用以控制开关管的开断,当电流参考值恒定时,电路工作达到稳态即恒流输出。通过调节VR2可以改变Uref-i值,从而达到调光效果。另外,为了防止输出过压,在反馈环节还加了一个电压环,通过调整VR1改变输出限压值。图中参考电压Uref由TL431提供2.5 V的基准电压。3 实验结果
    , C6 V5 t+ C8 u9 |: ~0 S2 D5 z- a
    基于上述拓扑的分析,设计了一个输入电压Uin=36~60 VDC,输出电流Io=0.7 A,输出电压Uo=30V左右的调光电路,电路工作频率为50 kHz,能在30%-100%宽范围内调光。实验的负载采用额定电流为30 mA的小LED 灯8串16并联构成,最大电流可达到1 A。9 `( E4 ?5 e) m7 N" H, \) B
    ' `* N, Y$ U. u
    图8 给出了恒流输出和纹波波形,图9和图10分别是模拟调光和PWM 调光时的驱动波形。图11是三种方式的效率曲线,由图11可知,在一定输出电流范围内,PWM调光的效率最高,模拟调光次之,组合调光效率有所降低,但都能保持在85%以上。
    * J* r# C$ [5 y' `/ `' b$ C- T$ z* H5 b% X
    , q0 J7 P1 a4 S! \# V3 C6 t. Y- a/ B2 \% s# {
    图8 当Uin=48 V,Io=0.45 A恒流输出时输出电流及其纹波
    2 j; {* A7 h8 ?0 h' s- C! l9 |
    ; V/ a% x% t1 U8 \7 U2 f* W$ ^# \4 A# H( B1 R" P3 e( H
    , }! {- p( I! o5 b! B, A
    # G9 d9 B# V+ B8 Z, F% Q& \图9 当Uin=48 V,Io=0.45 A模拟调光时主开关管Uds和Ugs波形8 b6 F- N7 T* i; x  u# h. ?' t
    ' b0 {( L+ v/ R
    " |& O  {+ C1 x9 k6 _
    1 ]* J3 x' {6 K
    图10 当Uin=48 V,Io=0.45 A PWM调光时主开关管和调光开关管Ugs波形+ g0 l9 |4 d6 R6 b
    ' e, Y# g. S$ ~& _; ?" s  {: z
    . K  J5 Z& T$ n: E
    1 ?+ k8 z1 |3 h9 y' _6 G% n
    4 A; |. V0 v, D7 c& x: x1 k
    7 X7 n/ m+ n5 {图11 三种调光方式的效率对比曲线
    - `& M5 a' N- w/ T; {+ z6 l  o  y* G, m1 e5 M
    $ v* t9 N6 c9 O% ~
    # h' |( u$ l8 {. p2 ?4 结论# M( P! ]& t. C3 u; z
    6 b7 v/ G4 j5 r- l, J6 C本文采用反激变换器电路拓扑,设计了一个LED驱动电源与组合调光电路。分析总结了几种LED调光方法,通过实验样机设计、结果分析,该电路实现了模拟、PWM以及组合调光,调光效率在86%以上,纹波在4%以下,开关管电压应力在允许范围之内,能实现高效可靠的LED照明调光。
    * @: N- I5 T  e2 u- w! u
    ) ?- M" ^  B0 j5 m% j- m  s* p2 p( {2 J3 {) R; ]: b9 {
      F# G/ v9 w. R
    GMT+8, 2025-11-5 02:45 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
