很多时候我们在布线的时候会隐藏某一个网络的飞线,这样可以看清楚一点,例如GND或者某个电源的网络,下面就介绍两种隐藏飞线的方法。
! t F$ _/ U" P3 m1 _ ~. o7 D方法一:
: X3 Q5 e! N5 e
" H$ ?. A0 i+ k( t按下快捷键N,如图所示:
: E0 O4 h4 p; L
0 W/ s5 N- w- o# I7 p4 B+ }* D3 c$ [选择Hide Connections——>Net,然后鼠标变成十字光标后,点选你要隐藏的网络即可,如果要恢复显示,只要选择Show Connections——>Net,然后点选要显示的网络即可。隐藏网络后效果后,如下图:5 O: f9 P: ^1 M9 X- e* i% Q
方法二:% V; g4 P1 \/ X, Z& a5 Y" x$ ~
, U* a' k$ m5 ^9 Z
点选PCB里面Net Class中,你所要隐藏飞线的网络,如图:- G+ P& q+ a, K
k2 \7 o. K; t7 I7 a: z4 x右击,点击Connection——>Hide,即可隐藏你选中网络的飞线,如果要显示飞线,右击选择Connection——>Show,即可。
* n( R$ l9 Q3 _7 y5 w' o3 A; Z" C7 y: P' e! e
. z X& b1 \6 ~5 _2 R S/ ?+ b
# `. q( H2 E9 }: ^, J) K5 `1 H
$ U4 d" I i9 ~2 E* ]% x; C+ S$ Z4 D6 @$ ?; a; ^+ K# w. I
5 c, J( q) ]! c# v
