TA的每日心情  | 开心 2019-11-20 15:05 |
  签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
# p1 c/ K3 G+ R0 V0 M
7 `* Q8 Z* q- }# B, W无线充电设计必知:通透了解锂电池技术
4 I0 L+ w8 a9 ~7 L8 S% V7 M6 s- S2 N" ^' j' z2 ^7 c
无线充电存在的意义是为了给电池充电,如果对电池不懂,就不要谈充电,更不要谈无线充电,想了解无线充电,先了解电池,这里说的电池主要是指锂电池。这里只介绍电池的基础知识,适合无线充电行业的所有从业人员。: G2 w2 N9 F) r% b/ C
  太多的人对电池等的认识是有误区的:
) k$ h& X) m" k0 U3 }5 |0 ?6 W  误区一:电池是否需要激活,新电池是否需要反复充放3次,每次充12小时。# s% P2 c2 ]& U! N- ^
  误区二:电池尽量少充电,少使用寿命才长。6 b) y9 C* O. k
  误区三:电池充电充太久了会爆炸,充满了就要拔掉电源。# s6 ?8 |' Z! A  X/ Y
  误区四:充电越快,电池越好。$ [$ T! {/ g4 G+ o+ i& u4 P
  误区五:充电器充电电流越大,充电越快。
5 }, ^& D  e( u( W4 j# P2 i  误区六:无线充电没有有线充电快。0 c5 R5 k% Q7 a  c% m9 o
  我们先不讨论这些误区的原因在哪里,下面我们一起分析一下锂电池的特性后自然都清楚了具体原因。
# w  m5 {; z& m) [, j8 s' N  全文分三大块介绍:电池基础、电池保护、电池充电。0 {: l; O8 M) i  g
  (一)锂电池基础5 J! ^9 N# e" C: k9 [
  锂电池的组成
% X4 p3 a% {% [# m1 t  我们平时见的手机电池都是锂电池,行业较电池PACK,锂电池PACK主要由两大块构成:电芯和保护板。电芯主要由五块构成:正极材料、负极材料、电解液、隔膜和外壳。保护板主要由保护芯片、MOS管、电阻电容和PCB板构成。
2 L& J1 i' ?2 S( q' M2 f! t1 H3 u. G, Q% R. c/ C" E
  锂电池的分类
  D) B8 N# f2 Z# _- K1 J( e  锂电池按照形状分为圆柱型电池和方形电池。圆柱型如一些移动电源和电动工具用的18650电池,方形电池如手机电池。4 `8 b6 M) w3 k& b8 i! [% a
  按电解液分为锂离子电池和聚合物电池。锂离子电池电解液是液态的,外壳是一般是硬的,一般为铝壳或钢壳,如三星的传统机器都是锂离子电池。聚合物电池电解液为固态,如苹果手机的电池。
# `' t/ \/ _8 V( s
1 l( a9 [. A- s+ B( _4 a' N  锂电池的常用术语+ s0 s6 R' ]$ N: v* l: H
  1)电池容量: H5 C1 a# r) a& ?
  电池的容量又叫电池的电量,单位为Ah(安时)或mAh(毫安时)。容量为1Ah的电池理想情况,在充满电的情况下用1A的电流持续放电可以放1个小时。: x+ s- ]- J! m3 m6 T/ b
  2)充/放电倍率
" D2 I/ G8 X3 h  充/放电倍率表示以多大电流充/放电,一般以电池的标称容量的倍数来计算,一般称为“多少C”。2500mAh的锂电池,如果放电倍率为1C是指放电电流为2500mA,充电电流为0.2C是指充电电流为500mA。# C# s1 l' {5 i( [9 T
  3)标称电压; Y4 h" n3 |' ~, `& k1 C
  锂电池的标称电压又称为额定电压,普通手机电池的标称电压一般为3.7V,电池充满时的电压一般为4.2V左右,电池刚放完时的电压一般为2.5V左右。2 S% J( \- I! ^: ~7 g
  4)标称功率/标称能量3 \6 J' m8 C: g/ [( P6 Q2 ~
  根据物理教材,P=U*I,W=U*I*t,功率的单位为W(瓦),能量的单位为Wh(瓦时)。容量为1500mAh的电池,标称电压为3.7V,标称功率为5.55W,标称能量为5.55Wh。7 c4 a9 K# `+ }9 w% }* I; R
  5)内阻. a; c. s  f$ v8 h
  电池可以等效为一个电压源,带有一定的内阻的电压源。对电池来说,内阻越小越好,内阻越小也越贵。
  g6 f$ p: m1 r) F# w  电池的内阻的单位为Ω(欧姆)或mΩ(毫欧)。电池内阻主要受电池的材料和制造工艺的影响。
& l3 O6 g" R) G$ O, A- Q  6)循环寿命
* R0 b* |) Z. s; u8 r3 N# @  电池的循环寿命一般指充满和放光一次的循环,电池到了循环寿命后,电池老化很厉害,电池的容量将下降很多,循环寿命也是衡量电池的重要指标。
# e2 _7 p, T( A  IEC标准规定电池的循环寿命为500次后保持为初始容量的60%,国标规定循环300次后容量应保持为初始容量的70%。
* H; u: j9 v9 H- F2 ]3 \& N# F  7)剩余电量(SoC)
. x5 m  n* O/ u2 C1 p8 l5 d  电池的剩余容量指电池当前的电量与总的可用电量的百分比,0%~100%,反映还有多少电量的情况。(SoC : State of Charge)。
$ Q. W, x: n" z, }) R- d" a' f, _0 h  (二)电池保护; P- Z7 V% A/ G8 |: U
  锂电池为什么需要保护?
& ]0 I2 ?3 }. R! f( s" T* m  锂电池由于其化学活性,结构等原因需要有保护系统,如果没有保护系统,可能对电池的使用寿命影响很大,严重的情况可能存在爆炸或燃烧的危险。没有带保护板的锂电池是禁止使用的。1 `# C2 m" D" w3 b$ T7 g1 C
  锂电池要避免深充深放,这样会严重影响电池寿命,如果经常给电池补充电对电池的寿命有帮助。很多人要用到手机自动关机才开始给手机充电,这是严重不好的习惯,一个是电量低的时候RF发射功率大,辐射厉害,同时影响电池的使用寿命。
$ f7 O% M/ T% O: J" e8 j- l  经常使用无线充电的朋友,由于不拨打电话的时候,手机放在无线充电器上,无线充电器会及时的给手机补充电量,对电池的寿命很有帮助。
* W$ ?8 u) ?* u  因此电池最好的状态是不要充太满也不要放过量。2 M$ }& M3 |4 i: f) d( i$ o8 K
  锂电池保护系统如下图:
7 @- ~: R2 v4 h5 R* _0 [
! a3 L3 Q7 i8 ?! K  锂电池由于其特殊原因,需要至少以下保护措施:
% S5 n4 f2 F; [% K1 G( z/ K$ _  1)过充保护3 h* ]- F8 E# |# y
  当电池快充满时,一般电池电压达到4.2V左右,需切断充电通路,防止电池过充。
; `6 {  A" x- v' k3 [8 C  2)过放保护9 N8 h& m0 j/ g) p: b6 O
  当电池快放完时,一般电池电压达到2.5V左右(不同厂家电压会有一定差异),也需切断放电通路,防止电池过放。* g8 u9 J! S( ?# S% l) Z5 s( S
  3)过温保护# N7 P; L  T, L5 H# O
  当电池由于过大电流充放电或异常时,电池温度会急剧升高,一般电池温度达到60~65°左右,一定要切断充放电回路,确保系统安全。
5 ]. z$ {5 J( j0 j/ c5 `  电池温度过高对电池的使用寿命也会有较大影响,如果电池长时间工作在高温环境,如45°以上,会严重缩短电池的使用寿命。6 C4 y0 s( h2 A* a
  很多无线充电的接收端是紧贴电池的,有些厂家的接收端设计的不合理,效率低,发热严重,同时也会严重影响电池的寿命,做无线充电的朋友一定要注意这一块。
5 W4 Y$ C. f, Q. C/ z" x! a  另外有些保护系统还会对充电电流和放电电流做保护,防止系统过流或短路。
' `' ~; f8 m7 b6 ?  x& n  手机电池都带有保护系统的,如果电池充满,电池保护系统会自动关断,切断充电回路,不用担心电池爆炸的危险。% q( S6 Q* W- Z4 o/ \. \
  (三)电池充电
; j# W9 `3 M# b8 @. M+ n8 @- r% N  分析电池一定要分析电池的充电,同时结合无线充电分析。锂电池由于其本身的特性,充电也是有要求的,如果电池严重过放,电压很低的话,只能以小电流给电池充电,慢慢激活电池,否则对电池伤害会很大。% A+ o/ ?, Y0 N, Q
  另外大电流、高倍率给电池充电或放电都对电池有伤害,会影响电池的使用寿命。; r. ^' E! v  w  J( O# X! \
  业内一般对电池的充电过程分为三段:涓流、恒流、恒压。
: m) @: R2 E* f  电池电压过低时采用先涓流充电,当电池电压充到正常电压后再恒流快速充电,当电池快充满时又转为小电流恒压充电给电池慢慢补充电量。' q7 w9 C/ {' Z+ m6 e$ Z! H
  举个例子:" k6 q' a1 k" v) X' ?- |- _) {, n
  经常发生的事,很多朋友有时想简单对比两个无线充电器的充电速度,一般是两个手机一个电量少(假如50%)左右,一个电量多(假如90%),放在上面同时充10分钟再看结果,一个充了5%左右,一个只充了1%左右,问我差异怎么这么大,我只能说你这个对比的差异也太大了。
0 X5 M* g4 S. \3 n2 F! \  另外什么情况是充满了,通过电池电压判断是不太准确的,业内有一个标准,一般认为恒压充电时充电电流为恒流充电的0.1倍左右就认为充满了。
, i( u4 |& h  x: _4 W; G  锂电池的充电电流与电压的曲线图如下:
) e( K1 F9 @4 _9 z* k/ X& }" {, Z4 Z5 A9 i
  对电池来说,充电快慢主要是由恒流充电阶段的充电电流决定的,与你采用的是有线充电还是无线充电没有直接关系。无论是有线充电还是无线充电,只要充电器提供的充电电流大,充电速度就快。
+ ?# a5 I/ c, }( z2 G& C |
