cadence ® Pspice ®A/D将行业领先的模拟及混合仿真技术相结合,为用户提供一个完整的电路模拟与验证解决方案。它能满足电路设计中整个设计周期包括需求分析、设计开发和验证,同时适应电路设计周期需求不断变化的仿真要求。应用PSpice A/D的同时,结合高级选项分析模块PSpice Advance Analysis可帮助设计师提高产品的成品率和可靠性。 PSpice提供了集成的仿真与波形分析仿真环境,并且在同一个图形窗口,同一参考时钟轴上显示数字模拟信号仿真结果。 PSpice仿真技术易于使用,并且完全集成了业界最广泛使用的原理图设计工具:Cadence orcad® Capture。 PSpice A /D提供一个高效率的电路仿真流程。同时它还可扩展功能选项包括高级模拟分析功能,联合MathWorks的MATLAB Simulink进行协同仿真,仿真优化,寄生参数提取,二次仿真技术。 1 X$ y* X8 G: w E. r% D
优点- 高性能的仿真技术极大节省了时间,提高了电路可靠性,同时增强了电路设计的收敛性。
- 通过与MATLAB Simulink协同式仿真,允许系统级设计内部嵌入实际的电子线路进行测试与验证。
- 运用Smoke(应力)分析来确定哪些元件超负荷运行,或用蒙特卡罗分析来观察元件的成品率,这些都有助于降低电路故障发生率,提高电路可靠性。
- 厂家提供的丰富的器件模型,内置的数学函数和行为建模技术确保了高效的仿真流程得以实现。
- 磁性器件模型编辑器自动提取电感和变压器磁芯模型,这样可以减少设计时间和错误。
- 一键仿真,交互式探测波形以及完全集成的原理图输入工具OrCAD Capture,这改善的设计性能和数据高度统一。
N; K6 K; m7 b: a' N' W5 W ; d+ N4 }2 ?2 l& I' @# F2 h
K: L Y! G. J7 [/ S7 S+ @: S; @& I" u, u* M' v$ {( q
$ v8 @, o' Q) z4 e$ A8 x# f特性PSpice仿真技术能够仿真大量的设计和设计单元,包括电源,滤波器,放大器,数字逻辑门解码电路,PWMs,晶体管,MOSFETs,非线性磁芯,压敏电阻,稳压器,和二极管。PSpice提供了集成的仿真与波形分析仿真环境,并且在同一个图形窗口,同一参考时钟轴上显示数字模拟信号仿真结果。 使用PSpice技术,工程师基于“What if“方式可以分析和探测电路性能和功能的关系、仿真复杂的混合信号电路设计。这些设计可以同时包含模拟和数字部分,支持模型如IGBTs,脉冲宽度调制器,DACs和ADCs等模块。工程师可以使用行为建模并结合SLPS接口模块与Matlab Simulink协同式仿真,来完成如电动传动,机车电子,液压设备等电路设计与仿真等。 7 i5 a% y" D O- Z' v
; K" H$ j+ X( Q+ r" Y
$ f+ C1 o7 @7 w4 V
0 z5 B/ P+ R; V; R. [5 u5 J3 t# V- x2 x
3 a+ l, @* P x9 G& |5 [
; C+ X& R. S% `& H2 U* U/ q/ P( v
& l3 K! B: ^1 u+ t! f
) x, G. I! G g4 w) Y+ e j3 K+ G
" m0 Z% u" u- Q) P8 X
5 j1 ~: N) l/ z8 h9 u; K' }3 G- m
# h. j& z, s' D" ?+ |0 @0 l# O# a8 C$ x3 ?7 N* h; Y
5 C" c+ f# {! s
8 Q1 {; E6 X6 k6 |" m |
