查看: 1204|回复: 3
ALLEGRO 模块GND 网络修改!!
发表于 2009-6-13 20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用allegro 做了一个模块, 在PCB 中直接填加模块定义,,其中一个的地为1_GND, 第二个模块的地为2_GND,  我想把两个地合为GND, 通过NET LOGIC 可以修改一个,将1_GND改为GND,但是2_GND 却不能改了, 请高手帮忙, 谢谢!!
 楼主| 发表于 2009-6-18 21:27 | 只看该作者
本帖最后由 wan 于 2009-6-18 21:32 编辑 # L* W6 m& Y. I1 d
3 e2 O) O9 y" M/ A6 j6 c' I
有没有遇到该问题的高手?? 另外用MODULE 的话, 有的时候是很方便, 想问一下, PART 的REUSE ID 能不能 锁住啊, 不然的话, 把原理图COPY 到一个新地方, 再导网表,还必须再ANNOTATE,  结果原来布好啊PCB, 有的地方又是一团糟, 感觉ALLEGRO 的 模块功能不是太好用??
 楼主| 发表于 2009-6-20 11:10 | 只看该作者
难道没有修改的办法??
 楼主| 发表于 2009-6-24 21:36 | 只看该作者
看来没有人回答啊
GMT+8, 2025-7-28 18:53 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
