查看: 323|回复: 1
电源模块的应用设计和品质同样重要
发表于 2019-7-26 13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源模块的应用设计和品质同样重要
% c4 _9 D6 A% G7 K" W/ o
0 `" t/ }  N$ `! }3 f
DC-DC模块电源越来越多地应用于通信、工业自动化、电力控制、轨道交通、矿业、军工等行业。模块化的设计可以有效简化客户的电路设计,提升系统的可靠性和维护效率。那么,如何提升基于DC-DC模块的电源系统的可靠性?本文就这个主题作简要分析与探讨。
- I7 A5 ]! u3 V& y% V为什么需要DC-DC模块电源?
3 E# j/ P; y8 [$ J
8 }/ {' E& ~; O2 H' ?: S* eDC-DC隔离模块电源主要应用于分布式电源系统中,用以对电源系统实现隔离降低噪声、电压转换、稳压和保护功能。使用DC-DC隔离模块电源的作用如下:& y9 t# D3 g' }$ f/ Z
) Q. B& t  N$ o8 q3 h" Y
第一,模块电源采用隔离式设计,可以有效隔离来自一次侧设备带来的共模干扰对系统的影响,使负载能够稳定工作。7 s; p% {0 [4 C- d) R9 @7 X& H
! q% X! w" v4 f( n* P. }, e* D( M第二,不同的负载需要不同的供电电压,例如控制IC需要5V、3.3V、1.8V等;信号采集用的运放则需要±15V;继电器则需要12V、24V;而母线电压多为24V,因此需要进行电压转换。2 ^0 H$ Y6 C; l& z$ Z  Z* T+ d' ]
7 f* [: X. l$ C$ n
第三,母线电压在长距离传输过程中会存在线损,故到PCB板级时电压较低,而负载需要稳定的电压,因此需要宽压输入,稳压输出。6 a4 }4 K( T/ j0 a. W+ T) z2 K7 G
  S2 y& O1 d3 S5 ^( Q" f: b
第四,电源需要在异常情况下,保护系统的负载和本身不坏。# [# K+ [8 V7 U- W$ R3 x$ B1 k
! L9 T- b! V* h  L7 C* E! g* F7 J9 E
如何选择高可靠性的DC-DC模块电源
# c% I; ?5 k- U$ X, R+ @4 a3 I- F1 e
采用成熟的电源拓扑
+ k; @- y0 n+ J" n3 [' o
0 W' C4 h" O1 f电源模块的设计尽量选用成熟的电源拓扑。例如1W~2W的定压输入DC-DC电源模块选择Royer电路,而宽压输入系列则多选Flyback拓扑,部分选Forward拓扑。+ s8 S/ C. t$ b& u9 ~! Y0 E
' B1 i7 o  l" e4 O5 V全负载范围内高效率
; `; M1 `& w3 q  f, W" G6 C9 z" E, D; w, I
高效率意味着更低的功率损失和更低的温升,可以有效提高可靠性。在实际应用中,电源都会选择一定程度的降额设计,特别是在负载IC的功耗越来越低的今天,电源大部分时候都有可能在轻载情况下工作。因此,全负载范围内高效率对于电源系统可靠性来说是非常关键的参数,但往往被电源厂商忽略。大部分厂商为了技术手册上的参数吸引客户,往往将满载效率做到较高,但在5%~50%的负载情况下效率较低。
) t8 E# f+ j$ ]! N$ m9 p5 a, E; ~1 _% {. d; C. b5 W- u/ P2 P2 q; j7 m
以金升阳的15W DC-DC模块电源VRB2412LD-15WR2为例,VRB2412LD-15WR2在额定电压24V输入时轻载10%的效率比主流同行水平高出15%,如图1和图2所示。+ C2 J$ Y( H4 d
3 [1 A2 N$ D$ w: J/ A
/ Q  m1 Z8 H& h# H- Y
; z8 E% S# i. e$ P图1:某主流品牌电源效率曲线图。$ E9 J2 @9 a5 s) j" H: E! m, x
! p4 q8 v1 g4 Y3 H8 h. g" x1 K* j+ j) `) M4 Z- M- M( g
6 F9 ?, P! p% C7 e% E- w" r
图2:金升阳VRB2412LD-15WR2效率曲线图。
8 O5 o% ~0 ]& j; i5 o1 Z5 e( a& z( u  H8 M% D5 {
4 q& V) o$ W7 R, D5 ?( m# A
' k5 q7 U& U; m! r. z) G! b通过效率的提升也可以有效降低产品的外壳温升,VRB2412LD-15WR2在实际负载工作时的温升要低13.8℃。
* ]3 P" E  k' M, t8 J9 ^2 T& M
& D) e( |7 W) F% y4 L8 V- ^1 j1 B极限温度特性
2 N# Z' @' J- h1 x" H0 }4 h: X8 A3 x0 l
电源模块应用的地理区域非常宽广,可能有热带的酷暑,也有类似俄罗斯冬天的严寒。因此要求DC-DC模块的工作温度范围最低要求为-40℃~85℃,也有做到更好的,例如金升阳的定压R2代1W~2W工作温度可做到-40℃~105℃。如果在汽车BMS、高压母线监测应用,则需要工作温度为-40℃~125℃,金升阳的CF0505XT-1WR2工作温度可做到125℃。
* L, d4 S! Y' b5 E) z! Q. h  h$ R$ A  w$ V  }
* m+ G( x# J5 X6 H  t  y' L
& u" w+ n$ Y% N. C+ v; `' k- z' i: B* k! l  Y9 C3 f5 N. v& A+ S
极限温度试验是最能检验电源模块可靠性的方法,例如高温老化、高温&低温带电工作性能测试、高低温循环冲击试验和长时间高温高湿测试等。正规的电源开发都会经过以上测试。因此,是否有此类测试设备也成为了判断电源厂商是否为山寨厂商的依据。" ~7 p2 S! `+ M7 r& m
; |, s, w( @- G! F0 u2 K" ?
高隔离、低隔离电容
6 u) L% O  b  b7 x2 u8 j1 _$ a# V& y0 ~) e0 u
医疗产品要求极低的漏电流,电力电子产品需要原边和次级之间尽量少寄生电容。这两个行业有一个共性的需求,即要求尽量高的隔离耐压和尽量低的隔离电容,用以降低共模干扰对系统的影响。如果在医疗或电力电子领域应用,1W~2W DC-DC建议选取隔离电容低于10pF的电源模块,宽压产品则尽量选取低于150pF的电源模块。+ A8 P$ C; e$ ]- y4 e
# K; p7 ~: g2 }5 `. E8 SEMC特性
: H6 ?! y" K; e# Z2 [( q" G" o& V: S! P8 ?. N, {
EMC性能是电子系统正常、安全工作的保证,目前电子行业对产品的EMC性能都提出了很高的要求,客户经常抱怨因EMC处理不好导致系统的复位重启甚至是早期失效,因此优良的EMC特性是电源模块核心竞争力。电源系统应用设计的可靠性; }3 U( E- j3 Q  I' \" r7 ~
( X0 A  P2 R& Y; O% X9 G4 V( L0 J
电源本身的可靠性固然重要,但是实际上,由于电源系统工作环境的复杂性,再可靠的电源如果没有可靠的系统应用设计,最终电源还是会失效。下面介绍几种常见的电源系统应用设计的方法和注意事项。
1 w) r. `/ L0 I* P7 d# d( {" c  k! U
冗余设计技巧
2 Y$ T- w: ~$ @3 v
' m" e# C2 f: t% r2 o( l# j( g# I在可靠性要求高的场合,要求电源模块即使损坏,系统也不能断电。此时,可以采取冗余供电的方式来提升系统的可靠性。图3为其中一种常见的冗余设计方案。当一个电源模块损坏时,另外一个模块可以继续供电。
4 r0 ^  r2 L9 [: m9 J: v; L5 E' E( D- @
/ y% M% E8 k8 I% {  Q
5 M4 P: q% n, w9 t2 `6 ^  {6 f& d& ]图3:冗余供电方案。2 ?  p+ l) \& Y; \+ e; n+ [  J
# t3 p, q$ W7 H6 _! z; F5 _* z
8 E" c) u7 P* U, j9 G( ?% ]
图中D1、D2建议使用低压降的肖特基二极管,以避免二极管的压降影响后端系统的工作,另外,二极管的耐压值要高于输出电压。这种方法会产生额外的纹波噪声,需外接电容来减小纹波或是加滤波电路。3 M  I0 r& ~' ?2 [' q7 H2 `
# a; |/ h6 a" i! K! }- g, G. ~2 w
降额设计2 X/ X' K6 c. \4 g
+ H0 r! u  P( u, H- V+ p3 Q6 P* O众所周知,降额设计可以有效提高电源工作寿命,但是负载过轻使用,电源的性能又无法工作在最佳状态。例如,金升阳DC-DC模块电源建议在负载范围30%~80%内使用,此时各方面性能表现最佳。8 k2 {) V- I  B- J+ w
: b6 G- W. U3 n) Z- I% m合理外围防护设计
4 ^2 `" L5 i% q/ Z) d: R5 }
7 `+ M- X1 d7 i- x4 X0 Z电源模块应用行业非常多,应用的环境要求也不近相同,因为其通用性设计,DCDC模块电源仅能满足通用共性需求。因此当客户的应用环境要求苛刻时,需要加适当的外围电路来提升电源的可靠性。' x# i+ U: [2 x8 X% Y! M/ e
6 l/ |5 a& T2 q. |. Q$ r2 [
以金升阳的20W DC-DC铁路电源URB24XXLD-20WR2为例,单独模块只能通过EN50155 1.4倍输入电压Vin的1s测试,但因为体积原因没有办法通过RIA12的标准,通过添加外围电路(也可以选择金升阳EMC辅助器FC-AX3D),就能通过RIA12要求的3.5Vin/20ms的等测试要求。
& G6 P1 _  v  N" @3 f8 D8 ]) ~
/ M2 K$ `5 P* j7 E7 i% m因而合理的外围电路设计可以使模块满足更高等级的技术规格,使之适应更恶劣的应用环境,提升电源模块的可靠性。
. h* |0 U: E3 p7 ]4 D' \- N) c; c5 a
散热设计
% f, J- W  W1 y% {' @, u' {: r: U4 S+ R$ a2 Y" Z
工业级电源模块的损坏大约有15%是因为散热不良导致的,电源模块是朝着小型化和集成化方向发展的,但是很多应用场合电源是处于密闭的环境中连续工作的,如果积热无法散出去,电源内部的器件可能因为超过热应力而损坏。通常的散热方式有自然风冷、散热片散热和加强制性散热风扇等。热设计的几点经验分享如下:
! r. n0 ]9 w: h7 }: z
0 g+ w8 a, F/ B7 _. ?电源模块的对流通风。对于依靠自然对流和热辐射来散热的电源模块,周围环境一定要便于对流通风,且周围无大器件遮挡,便于空气流通。) [/ r+ _. y( ?6 ]) H7 m
2 L' j6 _: p! [$ W发热器件的放置。如果系统中拥有多个发热源例如多个电源模块,相互之间应尽量远离,避免相互之间热辐射传递导致电源模块过热。
% s5 X- q0 Q6 U7 m5 Y: }/ v4 b: n& y
合理的PCB板设计。PCB板提供了一种散热途径,在设计时就要多考虑散热途径。例如加大主回路的铜皮面积,降低PCB板上元器件的密度等,改善模块的散热面积和散热通道,例如电源模块应尽量垂直放置,可以使热量尽快向上散发;如果将DC-DC模块放在PCB的底部,则向上散发的热量会被PCB阻挡,导致产品积热无法散发出去。$ E0 K  W. }) p: J' v7 z6 _: X/ s
( o6 a9 p! a, C- ^  @
更大封装尺寸和散热面积。同样功率的电源,如果可能尽量选择尺寸更大的封装和散热面更大的散热器,或者使用导热胶将电源模块外壳与机壳连接。这样电源模块拥有更大的散热面积,散热会更快,内部的温度会更低,电源的可靠性自然也就越高。
7 d6 I$ m$ J, a! o. K& m0 {
2 v1 d) ]+ ?( c/ y! g. y+ \) `  _匹配性设计、安规设计。电源的输入走线尽量保持直线,避免形成环路天线吸引外界辐射干扰。同时输入线和输出线需要按照UL60950的安规要求保持合适的间距,避免耐压失效。再者,电源底板下禁止布线,特别是信号线、电源变压器的电磁线会对信号形成干扰。
0 _9 f3 H2 r& [& x% e
- u6 }( h+ r$ H* e' C1 c) g* c' M另外一个设计师需注意的是,需要关注一次电源和二次电源之间,以及电源与系统工作频率的倍频错开,避开相互之间的系统匹配性问题。
8 x1 d' @1 K) o( J! R  r$ y% Y1 a2 g5 b+ Y/ d# M
GMT+8, 2025-11-5 06:36 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
