查看: 4706|回复: 6
allegro在做封装的时候pin number如何添加
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2009-6-13 13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 mengzhuhao 于 2009-6-14 09:06 编辑 ; l& M+ i* P. H9 }+ u
    1 W7 t3 o. B3 Z
    如果修改一些元件的时候5 M8 i6 }0 Q5 @7 ?% Y; W' O
    发现有些焊盘没有pin number的话
    7 D" I. X% ^4 J
    5 |- e4 P7 u& mallegro在做封装的时候pin number如何添加?
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2009-6-14 09:44 | 只看该作者
    如图所示& e: y9 Q# A1 o' c% V) n5 q
    焊盘是封装生成器产生的. N; e( ^0 p5 o1 j2 M* U. }
    默认里面的 焊盘好像都不带pin number
    9 ^. p8 {" r2 e, Z3 ]! B如果新增焊盘的时候则会有- D# `& ?  W8 v
    - Y1 Z* M( L3 L6 l" k+ l
    那如果想制定焊盘有pin number如何做?
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2009-6-14 10:13 | 只看该作者
    通过add  text的方式3 K0 m+ C3 i7 l7 l3 t9 r; L
    增加一个pin number到指定层" C4 g$ M3 m6 i0 M" ^  T7 ?
    ( ?! U$ B) w( ]1 T( F2 Z
    那么增加的这个text如何指定到具体的焊盘上去?
    6 Z  J9 q" n# g$ s7 q! q
    $ y$ ~3 r3 u* N0 k& y# X! \( o& R, |- M6 x% K0 S
    1 {! Q! z. w" a( M( W! {
    6 i9 }% b0 E( a$ d& l7 S 2# mengzhuhao
    发表于 2009-6-15 17:27 | 只看该作者
    一般情形下, Layout > pins > Options >
    ; b* L5 j  @. a: X  ?9 G( r+ C# aconnect : 為電氣pin, 抓進來的pad是帶有pin number的/ Y2 i4 I6 j2 J/ Y" B
    Mechanical: 為機構pin, 載入的pad是沒有pin number
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2009-6-15 17:46 | 只看该作者
    allegro在做封装的时候pin number如何添加& u: W) Y! `) m5 ?0 P
    " r, M$ Z1 V8 f7 I# s. v
    我发现通过tool--->derive connectivity..--->convert pins
    * I; `; ?! u2 h然后输入指定的焊盘 可以给焊盘重新编号! `( b1 t8 g( j& x, F( b
    * b+ v. p/ T; D7 S3 X但是也发现只有方形的焊盘,通孔的圆形焊盘可以
    1 ]8 X6 Z3 X" r( J8 R! E* B8 N& ]3 h
    其他形式的焊盘怎也不行
    7 W6 G& c; ^+ b1 x$ t
    " p* b9 I+ Q3 z, W2 s是bug还是就不行呢????
    ( u1 s9 A) r3 o6 _1 V- _# N5 j: a1 D* W: b4 z
    5 C0 `2 X6 m( y0 a' {2 k8 B7 ^0 u7 C" z! y) A* h
    4# ymf2529
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2009-6-16 15:42 | 只看该作者
    如果圆形的方形的焊盘的pin number可以删除后再加上
    ( i: g" f+ a  |/ I% Y4 N% ~* Y而其他类型的焊盘无法做到
    , _5 c5 q9 G& `8 Z3 H7 R是不是allegro本身的问题了?
    ! }6 n1 ]3 x! `' r2 Q0 P8 D5 {2 u' T" V: T1 i$ l
    我的是15.511 j. B& s7 a- }- M
    ) u1 `$ O2 L: Q! h不知道高版本是不是也有这个问题
    发表于 2009-6-17 13:21 | 只看该作者
    - s5 I5 h$ y. \! Z+ Z
    ) @/ R7 n$ `- c然后输入指定的焊盘 可以给焊盘重新编号
    0 I7 V6 ~4 B% M8 ^
    " [6 I! i, c8 [  `8 u2 L
    這個指令沒用過耶, 所以也不清楚狀況
    GMT+8, 2025-7-28 11:30 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
