查看: 1598|回复: 22
电容击穿,原因不明(调查后,应是装配产生裂纹)
    2019-11-19 16:20
    发表于 2019-7-25 16:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 meng110928 于 2019-7-27 15:13 编辑 ! g" O' v8 n6 z. A7 K& y& L
    * p8 J% r# T( Q8 H9 E! G遇到一个问题,1UF 0603 50V的C2/C3/C4 上线组装后出现个别击穿,原因不明。
    9 X; J# s+ j, m0 p8 n9 ^$ |$ `( M1:示波器测量,电容承受的脉冲电压在额定电压内;# t, a. q1 h) k6 x7 v$ d0 A
    2:两路±31V电源,工作电流均在0.5-1ma,正常工作电流很低;
    ' D8 _5 i- Z8 T" U" K3 d- ]9 F3:电容型号是CL10A105KB8NNNC,三星1uF(105) ±10% 50V X5R ;3 b: u7 |* Z3 o3 y4 O$ B
    4:PCB是长条形;3 n3 Y7 p+ n& G0 L- k) K; u) ~
    5:原理及PCB见下图,PCB里右侧三个高亮0603电容封装是1uf;
    2 m6 K. ^( d* _! p+ `. k8 t6:装配时若负载短路,-31V电压有可能会大电流,C2压力比较大;
    3 o0 Z" D& `  M7 ^7:装配时若有扭曲PCB弯折现象,电容可能裂纹内伤,求一个微型X光资源介绍;
      b& I' a9 _2 |4 P" C8:击穿的电容,外观未见异常,阻抗变0R;
    - S! j6 N" ]/ Z2 j5 R9:除了这些问题,各位有什么建议?或者曾经遇到过的案例分享一二?
    + f: m; N9 c# D" ?# p( f% N% x/ G3 ~
    , j: x; t- E' N$ j4 ]1 [& q2 h
    $ C( b$ h) D; |  ]9 Q, m
    ( W' m$ w6 B* E3 |  ]: | ! ?( \- u1 z. x
    ) \4 [& _! k* v7 e
    7 j- F+ L0 j- ?) ]7 @
    4 W( i% ^% S  P1 G0 _: s2 Y.............................................................................................................................................................................................................................................................
    0 t7 B5 L& u) R. h
    2 |/ }2 {# P8 q6 G9 c# Q' h) v电容有裂纹   2019 07 27$ l' O- l- U* z; ~4 Z" i, [# c
    6 X7 A/ n: l) [; ^" o. q * V; {) m. z% j
    - d- S1 p- n& H* x- N: G( r
    + M1 B1 O0 ?3 y
    ' r: d9 Y+ t/ o, z) c: W' a: T, L" Q3 H, f( ~7 o. C9 f/ I
    2 H! z7 |  w( c$ a+ p1 ?& t  o6 n% P) c
    推荐
    发表于 2019-7-26 08:33 来自手机 | 只看该作者
    电容两端最大压差实测多少?
    根据6,-31V负载大,-31V会失控,造成电容过压被击穿;换成耐压值100V的试试,看失效比率会不会降下来?  详情 回复 发表于 2019-7-26 23:54
    实测低于35V,用示波器抓。  发表于 2019-7-26 10:36
    发表于 2019-7-25 19:02 | 只看该作者
    感觉那个横着的电容(于印制板长边平行的)会受力大些,并且在板边,容易失效。建议生产调试转移过程中注意防护或调整电容方向。你这板厚多少呢
    谢谢分享!: 5.0
    横着的是电感啊。竖着的3个才是电容。  发表于 2019-7-27 14:11
    谢谢分享!: 5
    横着那个大封装,是电感,右侧三个圆弧丝印的才是出问题的电容。  发表于 2019-7-26 10:42
    发表于 2019-7-25 19:26 | 只看该作者
    遇到过pcb上线后撞件造成电容损伤的
    郁闷
    2024-5-21 15:46
  • 签到天数: 158 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2019-7-25 21:36 | 只看该作者
    本帖最后由 9990 于 2019-7-25 21:37 编辑 # r1 c+ Q$ i7 g3 |4 a: y
    7 E5 K- N( h1 ?9 @/ A你这-31V能输出多大电流?
    ; I% C  c* g: R6 M2 a- N! _
    0 c, I2 E; M! {) r. U* p8 P% X- r哦,看到了,0.5~1mA
    " k7 D6 C3 y6 p/ R, c5 s. H7 T% t0 n8 G0 I$ Y
    发表于 2019-7-26 08:13 | 只看该作者
    7:装配时若有扭曲 PCB 弯折现象,电容可能裂纹内伤
    , N5 F1 F. \0 e+ o8 J7 X6 A# T3 h. z( `7 n, s/ N
    谢谢分享!: 5.0
    👍, 这种裂纹内伤的概率真是高  详情 回复 发表于 2019-7-28 21:44
    谢谢分享!: 5
    狗帮主也怀疑是这个问题? 有没有微型X光介绍?  发表于 2019-7-26 10:37
    2019-11-19 16:35
    发表于 2019-7-26 10:40 | 只看该作者
    电容裂纹内伤,是断路吧
    谢谢分享!: 5.0
    谢谢分享!: 5
    疊層位移會造成兩端電極短路。@_@!!!  发表于 2019-7-26 11:59
    谢谢分享!: 5
    内部有断层会漏电,电容是叠层结构。  发表于 2019-7-26 10:44
    发表于 2019-7-26 23:54 | 只看该作者
    本帖最后由 cc11058 于 2019-7-27 13:04 编辑 # [) ]$ i- Q8 ]3 [  n: M' ~# _/ L
    cc11058 发表于 2019-7-26 08:33
    0 l# y- x, m6 `8 P$ r& K电容两端最大压差实测多少?
    - Y  |7 K' B, P! V; U
    根据6,-31V负载大,-31V会失控,有可能造成电容过压被击穿;换成耐压值100V的试试,看失效比率会不会降下来?+ f8 ]; Y4 R8 d/ x* {; q0 c8 c
    . {( v( u% G- p3 I
    裸板测试都是OK的,只有装配后出现问题,根据示波器观察,跟这一块关系不大。  发表于 2019-7-27 14:09
    发表于 2019-7-28 21:44 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2019-7-26 08:137 \. ~" N5 M# A2 ]5 v
    7:装配时若有扭曲 PCB 弯折现象,电容可能裂纹内伤。
    9 k6 f( {: {/ o1 D: j( @2 z👍, 这种裂纹内伤的概率真是高' ^9 P% c( o- v4 O0 @, X
    奋斗
    2023-12-8 15:59
  • 签到天数: 57 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-7-29 09:56 | 只看该作者
    之前我也遇到很多X5R电容失效,不过我的可能跟温度的相关比较大,但是表现出击穿,,后面改用X7R就没出现过了
    发表于 2019-7-30 15:53 | 只看该作者
    典型的DFM 可靠性问题,没有谁敢在这么窄的板上横放器件。& @) K  x) d  o$ ]9 B
    即使在产线上不出问题,后期应用也不会避免——20多年前SMT刚流行时,就提出了这个原则性问题。
    谢谢分享!: 3.0
    我说的“横放器件[/backcolor]”就是“沿长边方向”啊! 沿窄边方向只考虑分板损伤就可以了。  详情 回复 发表于 2019-8-1 09:57
    谢谢分享!: 3
    你说的也对,但是你没有考虑长边方向装配容易弯曲返修容易扭曲,电容更容易坏。  发表于 2019-7-31 10:59
    13#
    发表于 2019-8-1 09:57 | 只看该作者
    千里之行 发表于 2019-7-30 15:53
    3 o7 y0 `) o7 l9 f+ o6 k# ~典型的DFM 可靠性问题,没有谁敢在这么窄的板上横放器件。% F& |( Q- l# N
    即使在产线上不出问题,后期应用也不会避免—— ...
    5 \& u: X( ]$ j( O/ f$ v
    我说的“横放器件”就是“沿长边方向”啊!
    ' J* F. G9 ?# X* a! W沿窄边方向只考虑分板损伤就可以了。' l) b, G' z6 S8 G; A+ H
    无聊
    2021-3-11 15:40
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
    14#
    发表于 2019-8-20 19:12 | 只看该作者
    我们也有这种细长的板子,电容电阻都要求横放的
    GMT+8, 2025-11-4 06:07 , Processed in 0.187500 second(s), 37 queries , Gzip On.
