详述ADC精度和分辨率的概念差异
4 [2 i9 Z- B0 _; \1 n+ P# z* a在与使用模数转换器(ADC)的系统设计人员进行交谈时,我最常听到的一个问题就是:
3 f/ U' W/ u0 Y% q9 A
9 `; a1 y, n2 s# T$ h9 m3 p“你的16位ADC的精度也是16位的吗?”( Z5 k5 {1 S2 j9 a$ n, }8 Q; l
6 `7 {) q1 L1 e% J) ~2 i
这个问题的答案取决于对分辨率和精度概念的基本理解。尽管是两个完全不同的概念,这两个数据项经常被搞混和交换使用。% f5 I' b& ?6 V/ K( K: C
/ b) x3 q( C9 g2 T Z Q该文详述了这两个概念间的差异,并将深入研究造成ADC不准确的主要原因。
' W! m7 a) E6 O5 T8 {1 M7 g$ _; k9 M
ADC的分辨率被定义为输入信号值的最小变化,这个最小数值变化会改变数字输出值的一个数值。对于一个理想ADC来说,传递函数是一个步宽等于分辨率的阶梯。然而,在具有较高分辨率的系统中(≥16位),传输函数的响应将相对于理想响应有一个较大的偏离。这是因为ADC以及驱动器电路导致的噪声会降低ADC的分辨率。
7 m) r; r, D4 `5 F6 T" X6 Y4 Z; f/ I$ w) R6 N
此外,如果DC电压被施加到理想ADC的输入上并且执行多个转换的话,数字输出应该始终为同样的代码(由图1中的黑点表示)。现实中,根据总体系统噪声(也就是包括电压基准和驱动器电路),输出代码被分布在多个代码上(由下面的一团红点表示)。系统中的噪声越多,数据点的集合就越宽,反之亦然。图1中显示的是一个中量程DC输入的示例。ADC传递函数上输出点的集合通常被表现为ADC数据表中的DC柱状图。
& |/ i; Y) p1 _% n% \$ k 9 f7 `& p: f) m d
图1:ADC传递曲线上ADC分辨率和有效分辨率的图示6 X+ D) v3 ~: ]$ j+ Q- j5 Z
图1中的图表提出了一个有意思的问题。如果同样的模拟输入会导致多个数字输出,那么对于ADC分辨率的定义仍然有效吗?是的,前提是我们只考虑ADC的量化噪声。然而,当我们将信号链中所有的噪声和失真计算在内时,正如等式(1)中所显示的那样,ADC的有效无噪声分辨率取决于输出代码分布(NPP)。, Q4 C/ y Y' i# g, Q/ j6 w
5 v& h Y( W- o8 H0 D* H8 t& _$ ?在典型ADC数据表中,有效位数(ENOB)间接地由AC参数和信噪失真比(SINAD)指定,可使用方程式2计算得出:
- `2 T) p2 s" m- Y* }8 E+ C ' b: [' G/ D3 Y, R
下面,考虑一下图1中的输出代码簇(红点)不是位于理想输出代码的中央,而是位于远离黑点的ADC传递曲线上的其他位置(如图2中所示)。这个距离是指示出采集系统精度。不但ADC,还有前端驱动电路、基准和基准缓冲器都会影响到总体系统精度。
, i* U: Y/ F2 w![]()
. k9 Z. y6 N: p. u# U图2:ADC传递曲线的精度图示
2 T |8 b- p* f需要注意的重要一点是ADC精度和分辨率是两个也许不相等的不同参数。从系统设计角度讲,精度确定了系统的总体误差预算,而系统软件算法完整性、控制和监视功能取决于分辨率。 ! [/ x6 d* q; S; [4 k/ X
