查看: 1008|回复: 0
二极管供应商哪一个比较值得自己选择?
发表于 2019-7-24 13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
二极管在电路中的应用是必不可少的,无论是做整流电路还是钳位作用还是其他的一些作用,都会用到它。二极管可分为发光二极管(LED),整流二极管,稳压二极管,开关二极管,肖特基二极管等等。KEC是韩资企业,主要是生产三极管,二极管等半导体。从晶元到成品都是独立生产的,包括设备在内都开始逐渐使用自己的设备了。客户有不少世界大品牌企业,产品只要销向欧美,日本。本部当然是在韩国。
7 k% n, w2 M4 M$ ]- d
  KEC的主要产品:
  TR(晶体管)
  General Purpose Transistor(通用晶体管)
  General Purpose BRTs(通用BRTS)
  Small Signal Junction Field EffectTransistor(小信号结场效应晶体管)
  RF/VHF/UHF Transistor(高频/甚高频/超高频晶体管)
  High hFE Transistor(高频放大晶体管)
  Low VCE(sat) Transistor(低VCE(SAT)晶体管)
  Low Noise Transistor(低噪声晶体管)
  Darlington Transistor(达林顿晶体管)
  High Voltage Transistor(高压晶体管)
  INTERGRATED CIRCUIT(集成电路)
  Transistor Array & Interface Driver(驱动晶体管阵列与界面)
  Voltage Detector(电压检测器)
  OP Amp & Comparator(运算放大器和比较器)
  Logics MOS(MOS逻辑)
  Voltage Stabilizer(稳压器)
  Voltage Regulator(电压调节器)
  ower Supply Controllers(电源控制器)
( b; j8 C5 n. j* T6 ^. o) A
  DIODE(二极管)
  Small signal Switching Diode(小信号开关二极管)
  Schottky Barrier Diode(SBDs(肖特基势垒二极管SBD)
  Zener Diode(齐纳二极管)
  TVS Diode(瞬变电压抑制二极管)
  Varactor Diode(AFC Application for FM, AM Tuning(变容二极管 AFC应用FM、AM调谐)
  Fast Recovery Diode(FRDs)(快恢复二极管)
  Band Switching Diode(波段开关二极管)
  IN Diode(PIN二极管)
5 w; s+ X  H7 F) J& g  }
  MOSFET(场效应管)
  High Voltage MOSFETs(高压场效应管)
  Low Voltage MOSFETs(低压场效应管)
  RF MOSFETs(射频场效应管)
  S MOSFETS (S场效应管)
  OWER MODULE(电源模块)
  IGBT Module(IGBT模块)
  MOSFET Module(MOSFET模块)
  Diode Module(二极管模块)
  AUTOMOTIVE DECIVE(汽车装置)
  Alternator Diode(交流发电机二极管)
  Surge Absorber(减振器)
  北京南电科技是KEC的代理商,官网可查。有需要可以联系我们哦。010-62102077
0 F% K! f8 D: _" I  Y" f- _, s9 z; H
8 g- Q$ r" `( e( M3 w" b
: u, q9 k3 P/ I, D, t$ j
GMT+8, 2025-10-27 18:42 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
