电磁感应式智能无线充电器设计方案 , W9 ]4 U" J" _
6 S' I0 U- ?5 e9 [' ^$ v
- A! l5 F4 p* c9 } C7 X# k6 x 因不同的类型电子产品需要使用不同的充电器,充电时还要寻找合适的插口和理顺接线,笔者利用电磁感应原理,设计了智能无线充电器。该无线充电器具有自动感应充电和充满电后智能断电功能,不仅适用于各种不同充电电压和容量的电子产品,而且能够对多台不同的电子产品同时进行充电。作品采用智能无线充电的设计思想,具有使用方便、适用面广的优点,有较高的推广应用价值。 V2 X6 K, U! j+ P7 b
1.系统概述
' n6 F# L. j. _6 s, B, [ 1.1 当前充电模式情况2 j, Z1 @/ z% V3 l8 @4 \
在电子科技技术高速发展的今天,全球范围内的手机用户数量已经达到了33亿,再加上MP3、MP4等其他周边电子产品,平均不到2人就拥有一个需要充电的便携式电子产品。目前普遍使用的都是数据线插接式充电,这种充电方式数据线接口用久了通常会有触不良等现象,而且单个充电器适应面不广,因不同的类型电子产品需要使用不同的充电器,充电时还要寻找合适的插口和理顺接线,真可谓费时费力;各种便携式电子产品的充电是一件令人头痛的麻烦事。为了改良上面的现象,研发智能无线充电器是很有必要的。7 L `( D8 Q; S9 t" y- d
1.2 作品简介及优点3 J7 W& A# `6 ^$ k
智能无线充电器利用电磁感应原理,是非接触充电系统,不再通过导线(充电线)传输电能,而是无线传输方式充电。没有充电所用的物理接口,与一般充电器相比,避免了插线或拔电池的麻烦,具有一般充电器的工作原理;作品采用一(充电器)对多(感应负载)充电、智能充电的设计思想;无线充电器对负载充电时,指示灯将由绿灯转换为七彩灯,手机也正确显示充电状态并智能完成充过程(实验产品为手机)。本充电器可以同时对多个负载充电,可以自动感应是否有负载充电,达到自动充电,充满电后10秒自动断电,达到智能化;从而大大方便了用户。智能无线充电器使用十分方便、一个充电器就可以满足一个家庭的需要,具有较高的推广应用价值、成本低廉(与一般充电器价格相差不多)等优点,现在世界上许多大公司(如Sony,Intel,apple,飞利普等)也正在火热研究中;智能无线充电必将是取代物理直插的发展方向,将肯定受到人们的欢迎和重视。0 O! ?( d) } `5 Q$ Z
基于以上思路,充分运用所学电子技术知识,经过老师悉心指导。设计、制作智能无线充电器,它具有如下优点:; D0 \7 F3 F/ ]4 M; M2 Q
(1)成本低廉6 u# v+ ^+ w& a
电路由脉冲产生部分、功率放大部分,滤波部分、比较部分及发射和接收部分组成,每部分只是几个小元件组成,制作简单。+ {8 O- G2 f8 P" Q( q. }3 O! m
(2)一对多充电/ Q) X( U* W0 y2 _( T- I4 ]
一台充电器可以对多个负载充,一个家庭购买一台充电器就可以满足全家人使用,随着负载的增加,工作效率也会增高,因此可以节约用电同时亦可减少不必要的开销。
% J4 P/ b8 Y/ a$ b (3)方便性
' I0 Z( W) r D# r 与一般充电器相比,减少了插拔的麻烦,同时亦避免了接口不适用,接触不良等现象,老年人也能很方便地使用。% E8 J7 X& r+ Z- [3 S( P6 W
(4)智能化
: [5 e) f; e/ ~ c9 L* @ X 只要把感应负载往充电器上面放,就可以自动感应充电,通过信息反馈,当感应负载满电后,自动断电,实现充电过程智能化。
- B% O$ c9 f9 u, s, Z 2.工作原理概述, g! {$ [+ n! ^8 M
2.1 系统模块
# F8 v% ?8 s% {8 |) S& l& I% A 无线充电器利用电磁感应原理。通过NE555D芯片产生一个36.7K的脉冲频率(因为经过调试在36.7K频率时,效率达到最高),IRFP460功率放大,使发射线圈产生磁场,当接收线圈靠近时,产生感应电流,经过全波整流和稳压,得到负载 (手机)所需要的充电电压和电流。发射线圈的电流会随着感应负载的增加而增大,通过运放把0.33欧的负载电压23倍放大,再经过1N4148整流滤波得到电压U1与基准源Uo比较。充电时,U1大于Uo七彩灯闪亮,表示正在充电;空负载或充满电时,U1小于Uo,绿灯亮,若10秒钟后没有感应负载,自动断电;按一下复位键则充电器重新启动。 具体电路分析如下:
& z# ^7 Y5 ?: B) f4 k 2.1.1 NE555D脉冲发生器模块: ~; I4 A& U( x2 z2 x) l; x7 I5 J
如图1,根据T=(R1+Rp)C1,f=1/T,调节Rp使NE555D输出一个36.7KHZ的脉冲频率。
2 j/ [2 ?' I# e# q' Y9 y
1 K& G5 o) a+ S' h/ ?6 S* _& | 2.1.2 功率放大及无线发射模块
% I5 T2 z- H) z' A) R0 G 主要把NE555D产生的一个36.7KHZ的脉冲功率放大,经发射线圈发射出去。当脉冲为高电平时,Q12栅极为高电平,Q12导通,此时Q8饱和,Uceq电压只有0.67V,经D10-4148后Q1栅极电压为0,Q1截止。当脉冲为低电平时,Q8、Q12同时截止,电流直接由R16 D10 Q1,Q1导通。整个过程中Q1与Q12均以一开一关的形式工作。电路如图2:: E6 }% R) O) w( l- W" h
/ z- q6 y- r, c; @. j1 m0 s" \- s% T4 M
2.1.3 感应线圈模块" |' q& U( \ x/ M# o8 ]% [2 p
如图3,当感应线圈靠近发射线圈时,就会产生感应电流,经过全波整流后,根据不同的电子产品的充电电压,可选择不同的稳压二极管稳压,再经三极管Q100放大电流后供给不同电子产品充电。1 z# I. u9 q+ N
& E6 h, _6 n; X- T# S: \ 2.1.4 充电检测模块
: V6 L' ~! }1 M 当有感应负载时,R20(0.33欧)电阻上的电压会增大,经运放U2A放大A=1+R5/R6=23倍后,电压变化明显,再经过1N4148整流滤波,得电压U1与基准源U。比较,此时U1>U。,运放输出Ui为高电平,七彩灯闪烁;当感应负载充满电(或没有感应到负载),此时U1<U。,运放输出Ui为低电平,绿灯亮。
7 b) W- o2 z) ]! r8 S0 {" q S# d6 W, N+ G# Q- W( `. k
2.1.5 智能断电模块
1 I! }+ X+ ]5 t; Q) @7 s- W: q (1)当开关S2断开时,整充电器处于智能充电过程。充电器启动时,继电器K1闭合,同时K2为断开状态。当有感应负载时,七彩灯闪烁,Ui为高电平,此时Q5饱和,电压Uceq为0.67V,低于Q2+Q4的导通电压之和(1.34V),Q2与Q4构成达林顿,同时截止,继器K1吸合;当感应负载充满电(或无感应负载)时,绿灯亮,即Ui为低电平,此时Q3截止,电容C5与R9构成RC充电电路,当电容充电电压到达Q2与Q4的导通电压时,Q2导通,使Q4饱和,此时继电器工作电压只有0.67V,继电器断开,整个电路处于完全断电状态。断电后,继电器K2闭合,此时C5与R13构成RC放电电路,给C5快速放电。当按一下轻触复位开关时,充电器重新启动。当感应负载充满电(或无感应负载)时,电容C5充电,其电压为Ut
) q5 \+ Q7 h; g" S 由公式Ut=12*(1-e-t/R9C5)得:t=-R9C5ln(1-Ut/12)
( D9 {' o; @, p# b 其中C5=100UF,R9=1MΩ,Ut=1.34V,. a8 }, Z* W1 s7 l" s2 f: U# ]
经计算得断电时间:t=10S0 j+ j7 Z% g6 [4 J0 \( x
实现了10秒自动断电。在绿灯亮的10秒内只要有感应负载,则Ui为高电平,Q3饱和,电容C5放电。整个充电过程实现智能化断电。
y$ i( \2 x" Z) i& n) \ (2)当S2闭合时,整个充电电路处于手动断电过程。
& z' P. g) X* Y( R7 b( s- Q2 K 8 e1 ]4 m' H! A1 q2 Z" C& S8 @% b8 d
![]() ; P! {+ s9 ~ Y k: ?
2.1.6 流程图
, q7 z$ g! |3 ?% w" S 具体工作流程如图7所示:4 O) x9 V1 M$ l: C3 z5 O7 i
) C" U' i9 ], c8 z. ? E3 p, ]+ v 2.2 系统实现2 ~3 `. V; W4 b2 e% l! q
系统实物图如图8、图9、图10所示。
/ y9 T& k& J# O8 r1 u3 A# ]
$ {& D: Z( j! g% o1 N, B% T
/ B6 p F# @9 r: ]5 \![]() 1 u3 ?% z- }5 X k+ E9 ?6 L& k
3.主要技术指标
1 |+ U% f# b! X" A& h0 C5 C 该作品主要技术指标如表1所示
( ]0 h- `4 B/ p0 @; E
/ v1 ?7 K: w# m6 @5 |+ S- _ 4.元件清单$ Z$ M8 C+ I9 y# U; Y; r
本系统所采用的主要元件清单如表2所示:
9 `" M$ g6 E. |! H. I% t0 p& J% E. R3 U1 n" ~$ ]
经统计得:
8 q# @" H4 C' \" y 元器件总价格 $=17.18(元)。& L0 j2 D3 g h+ Q2 m: k2 K
5.作品扩展7 h3 O2 Q7 Y2 D+ B: z+ V
通过研究,我们发现无线电磁感应充电的应用领域十分广泛,除了应用于最基本的手机、MP3、MP4、笔记本电脑,数码相机等便携设备充电外,还可以应用在医疗、工业领域中,特别对于那些完全密封式的设备有着更重要的意义;如果把发射线圈装进鼠标垫里面,便可实现鼠标无线供电。其实除了感应充电以外,还可以通过改变脉冲频率实现驱蚊赶鼠等功能。
/ [8 S+ ^ Q8 N0 r1 n 6.结束语0 D2 \( C8 u* m# y8 w+ |7 v
本设计把目前电子类课程所学的专业知识真正应用到实践中,由于作品架构设计合理,电路功能实现较好,性能优良、稳定,较好地达到了预期设计要求的各项指标。+ ?$ w3 Y$ T% C) `" q& x: x, w
