查看: 217|回复: 1
LED驱动电源设计七大技巧
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-7-25 07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    LED驱动电源设计七大技巧
    ) q1 P- w+ x8 T* O/ D
    1 `0 H( p. Y5 B3 ?       要说LED驱动电源设计并不难,前人的经验往往可以让工程师们少走许多弯路。古人有云:君子性非异也,善假于物也。善于借鉴他人的的经验与技巧不仅能让我们避免错误,还能帮助工程师们找出最快最有效的设计方法,节约时间成本。本文将为大家分享专家们经过大量实验总结出的七个LED驱动电源设计技巧。
    & y! n3 l: g( n  D' D' [# a- ]6 d% g  对于制造商来说LED驱动电源的设计时非常重要的,那么,我们应该如何更好的设计LED驱动电源呢?来看看专家们总结出的七个LED驱动电源设计技巧。
    " y4 L# E' n1 q' ^3 N" i$ s% O0 A, k7 Z' v1 J' {5 {# ?' h! [: j' w' Y
      1、智能控制是LED灯具的优势之一,而电源是智能控制的关键。
    + i+ O) p* \& C- N) a; \  智能控制在LED路灯和LED隧道灯照明应用上条件最成熟效果最明显,智能控制能在不同时间段、根据道路车流密度来实现灯具功率的无级控制,既满足应用要求,又实现巨大的节能效果,可以为公路主管单位节省大量经费。在隧道照明上的应用不但可以节能,还可以按照隧道外的亮度情况自动调节隧道出入口亮度,给司机提供一个视觉过度阶段,以保证驾驶安全。" m# M" |5 G- u8 Q' n9 ]
      2、放弃大功率、超大功率,选择较高稳定性的中小功率电源。
    # L3 A  O0 B9 C, C9 c  因为功率越大,发热量越大,里面的零部件也越紧凑,不利于散热,而温度正是电源发生故障的罪魁祸首。再者,小功率电源相对来说发展的较为成熟,稳定性和成本方面都有优势。其实很多大功率电源方案都没有经过时间验证及实践证明,都是匆匆上马的项目,都是实验性的产品,因此故障层出不穷。相比之下中小功率电源因发展较早,技术方案要成熟的多。3 F9 E% `) T5 {/ h+ v
      3、散热和防护是电源故障的主要外部因素。8 I, x: M$ X. O2 i  h
      不仅电源本身会发热,灯具也会发热,这两种热源如何合理的散发出去是灯具设计工程师必须考虑的问题,一定要防止热量的过度集中,形成热岛效应,影响电源寿命。采用分离式电源方案是一个好的选择。- M3 P! S; Y: b3 E0 X# X
      4、维护的可行性。" E  f( m# G" t1 R' @. r9 ^
      电源的故障问题不可能完全避免,成都朝月光电提出了维护简便性原则。只有把电源的更换做的跟常规照明的光源的更换那么简便时,才能是用户用的开心,即便是电源坏了,心情也不会太差,而用户的心情好坏决定着LED灯厂家的命运。) }2 S  q+ m+ f  D* L
      5、防护性能。) u+ J8 V! `) \1 a0 f
      防护问题也很重要,水分的渗透可能引起电源的短路,外壳上的沙尘会影响电源的散热,暴晒则容易引起高温和电线及其他元器件的老化,从实际使用中的经验来看,旋转接线插头的故障率较高,多数为漏水造成故障。' k5 I! I: B8 n
      6、模块化设计。/ _! _# G/ y8 M! P1 T
      模块化设计已经成为当今的潮流,必须在模块电源一体化上想办法,,如果电源能用插拔的方式解决维护问题,一定会受到用户的欢迎,同时还需建立接口标准化,让不同厂家的LED灯电源能够通用。1 y5 O0 _1 \$ u* E% S5 R
      7、放弃4路以上输出,发展单路或两路输出,放弃大电流和超大电流,发展小电流。* h4 x. W& r; \0 R# j3 a$ q
      输出路数越多越复杂,不同出路之间的电流干扰解决起来成本很高,如不解决则故障率较高。另外输出路数越多则总输出电流也就越大,而电流是发热的主要原因,电压本身不直接导致发热,简单来说发热量与电流的平方成正比,也就是说电流增加到原来的2倍的话,发热量将增加到原来的4倍,电流增加到原来3倍,发热量将增加到原来9倍。综上所述,单路或两路输出的LED灯电源故障率会降低很多。
    ; {0 d) ~4 U- d) F' E/ i6 d
    7 D8 m' k, S; x5 G8 a9 ~
    GMT+8, 2025-11-5 08:44 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
