用THX203H这个芯片设计一个24V,0.5A的开关电源。
* o8 n, e% \8 j5 M4 X: X当后端电压高于24V时,通过光耦反馈给THX203的FB脚,发现IC停振了,然后过了大概260ms,VCC脚电压上去之后,重新启动IC,结果就是输出电压纹波相当高,有4V左右;
2 W& E, }: D; e% k. f L" t% `查资料后我认为应该是这个原因:当输出高于24V时,光耦前级电流增加,直接导致光耦后极饱和,因为FB上是一个600ua的恒流源,电流大部分从光耦后极通过了,使FB电压过低,导致IC停振。( e- K- N0 e" C5 g4 w& U/ y
请问这个怎么调整?参考电路就是手册里的典型应用。
1 u; k( z8 J+ r' L下面是手册里的典型应用。' V5 W& ^! D* n: p S
3 P% N5 o4 x& S
+ v- Q" K3 }+ b7 ]+ ?: |8 c
% U: C( J1 k7 u# f3 P
1 Y( i" p, ]+ Y0 n1 }4 i! i! {
