查看: 239|回复: 1
 电源串联工作
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-7-24 09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电源串联工作
    5 z  b" g. A( T
    , Y7 Y- }* I. r  J6 T
    ! X+ d8 B5 J' H4 j6 j
    7 R( }7 c* d4 Y; E$ _! l, x* z/ ]2 _7 S# m
    尽管某些用户对电源的串联工作存在担心,这在行业的使用中是一种普遍现象。其优点在于,成品电源采用串联方式可获得超过60V的电压。
    8 x  m0 y4 f7 E$ T9 m# j可以将多台电源进行串联,但请事先仔细阅读以下说明:
      i- i0 B5 e! X+ ^0 l7 o3 [) n% ~& c
    · 如下图所示,在电源输出端子之间连接反向偏置二极管。" L& _1 A! a$ J3 S5 k
    . A& T% a( K3 |& z0 d7 ]: v9 x
    ( o, p- M+ c6 r1 a0 ~9 V1 @7 y
    ! |) q  w# i3 u# M, C+ C图字:Output 输出
    % Q* d- s, K% ~; M* p% X( E( B. U9 zPower Supply 1 电源1
    3 d' v% M! r' R, Q2 APower Supply 2 电源2; q$ m& m+ G* c8 u
    Load 负载$ X+ A( {0 O! T9 u% S
    % `3 m+ T, f+ ^8 s
    $ j% S% ~$ b0 u8 Y$ q$ V  D
    外加保护二极管的额定电流不得小于电源的额定输出电流。, W0 q6 l4 [2 j' P  ?+ F, q* w# h4 e: R
    ! I! W4 v. ]6 u) h" x4 t+ w
    当两台电源不是同时启动或者负载发生短路时,二极管可以保护电源免受外部任何施加的反向电压的影响。3 ?" T: \2 N* m- B2 l" @  C. P
    4 q" h3 ~% d: Y
    · 请不要超出输出到地/外壳的电压允许值。大部分电源内部都具有从输出连接至接地端的噪声滤波电容器。尤其是当多台电源串联运行时,这些电容器上的工作电压可能会超出允许值。
    ) \2 n+ c' R  R% A; f+ g: t- u8 `' \% `2 }9 [: i0 Z0 B) Z
    · 避免使用过流保护模式为“关断式”的电源,因为可能会在初次打开时电源被锁定。
    , H; v8 X+ `9 m. g' Y4 ~" M
    GMT+8, 2025-11-5 08:45 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
