查看: 367|回复: 1
用一只多通道ADC的独立数字电压表
发表于 2019-7-24 08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用一只多通道ADC的独立数字电压表
9 A* a6 @' I: V1 p1 X
/ j9 d3 U7 Q: D  F1 {, i关键字:ATmega8-16AC   MAX123012   ADC   数字电压表  4 O# W' Q4 f% J
* S1 K9 A! `; s& q1 ^4 a8 P7 F# D, `2 B+ b* A$ b
7 P& ~! f$ V, r% |" X. r/ G: R这个设计实例实现了针对四通道模拟电压源的电压/电流测量,但在很多其它应用中也有广泛用途。设计采用了Atmel公司的ATmega8-16AC微控制器和Maxim公司的MAX123012 位ADC (参考文献1和2)。虽然微控制器自带10位ADC,但采用外接多通道ADC,将多个模拟通道复用到ATmega8-16AC差分ADC的输入端,这样效率更高。
. P0 k5 [  K4 A5 E/ i3 I+ ^按照参考文献2中的说明,通过SPI实现了IC1和IC2之间的通信。R17和R 18是转换结束标志和片选模式引脚的上拉电阻。SPI 通信的信号被分接在端子P 4上,用于编程器连接。按键S 2 将IC 2的复位脚连接到地;R2 2和C42为IC 2除颤。同样,R19和C39为辅助按键S1除颤,S1连接到IC 2的INT0脚,用于切换显示的分辨率类型。6 P, o0 s" g+ c' m  ]
1 d; S$ p/ m, R! z0 J% u( E( z
& \) n0 X4 w+ M3 V7 `* J& ^( V& A2 K: [/ `
( w4 ~) X8 ]* w1 q6 _
( f% v3 x* o! w0 ^- ?2 H" g$ LIC 2的引脚23 ~28 用于通过P2与20 × 2 字符的BC 2002 CBNHEH $LCDBolymin 显示屏通信( 参考文献3) 。微调电阻R 21设定显示屏的对比度。可以用IC 2的输出RXD与TXD , 通过一个可选USB - to-UART接口(如FTD232BM,图中未显示)做USB通信,以做数据记录。+ `: {( X" P" r/ B
3 b3 E5 f8 d- y0 g5 DIC1的模拟输入AIN 0 至AIN 15 接到8个分压器R1~R16上。分压比取决于要测量的最大输入电压。另外,还应考虑REF + 脚上的基准电压,使之能用到ADC的全部分辨率。IC1的模拟输入工作在跟踪与保持模式,因此输入阻抗会影响转换采样时间。于是, 输入电容C1、C2和C3( 按参考文献2 中的值) 用于IC 1上的差分输入端AIN 0 和AIN1,而对其它模拟输入端, 也重复采用相同的输入电容结构。IC1的采样速率高达300k采样/s,因此可以对低速瞬态事件做数字化处理, 用过采样技术, 测量带宽大于ADC采样速率的周期性信号。另外, 输入信号还需要做抗混叠预滤波。* p8 y) S) ?) F
3 W! W* N6 X5 a- s5 ^
根据参考文献4,并联稳压器IC5为IC 1生成外部1.25V 基准REF+ ,用R 24和R 2 3设定合适的耗电。电源变压器和熔断器的选择要适合自己本地交流电压(电路图中显示为230V交流,采用一个0.25A的熔断器);即当用于120V交流时,熔断器就要0.5A。转换的电压通过二极管桥D 1和D2做整流,并经过7805串联稳压器的稳压。一个5V分支直接用于为万用表提供电源; 另一个则可做万能的辅助电源。3 ^3 c/ Q  D4 o* b6 o
发表于 2019-7-24 17:08 | 只看该作者
看过了,不错,谢谢
GMT+8, 2025-11-5 11:58 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
