查看: 503|回复: 0
PCBA焊接加工对PCB板的要求
    2022-1-18 15:28
    发表于 2019-7-23 17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    PCBA加工过程中,由于PCB板子的问题,常会加大PCBA焊接工艺难度以及焊接缺陷。为方便PCBA焊接加工,电路板在尺寸、焊盘距离等方面要符合可制造性要求。PCBA加工对PCB板有以下几个方面的要求:" y! I0 \" G9 I4 w/ j
    1、PCB尺寸7 A8 n5 `' z, g2 J9 z" W. o
    PCB宽度(含板边) 要大于等50mm,小于460mm,PCB长度(含板边) 要大于等50mm。尺寸过小需做成拼板。
    % U& f! Y# c% }) o2 n& o2、PCB板边宽度: @. v4 t7 r. o+ h9 b3 }. F
    板边宽度:>5mm,拼板间距:<8mm,焊盘与板缘距离:>5mm
    . t9 O$ o+ F! l0 R0 S' p3、PCB弯曲度
    4 W( K! t* b' Z% ]向上弯曲程度:<1.2mm,向下弯曲程度:<0.5mm,PCB扭曲度:最大变形高度÷对角长度<0.25: r! X) R% a, Z' q: A1 ]1 Z) h
    4、PCB板Mark点
    # c. s! D- K1 V* e0 |: qMark的形状:标准圆形、正方形、三角形;
    0 j4 U1 y, ]1 X$ F9 sMark的大小;0.8~1.5mm;) N3 ~: S6 r4 k. N" s/ F
    Mark的材质:镀金、镀锡、铜铂;
    ( w. r0 a! u# o; d8 Z0 GMark的表面要求:表面平整、光滑、无氧化、无污物;
    9 k' ?+ M' N5 }0 O" r5 u* h6 f6 {Mark的周围要求:周围1mm内不能有绿油或其它障碍物,与Mark颜色有明显差异;
    9 Y  z7 L1 Z( \- h' t, k  r3 TMark的位置:距离板边3mm以上,周围5mm内不能有类似Mark的过孔、测试点等。
    . [$ Q  f7 _6 Y. P& y5、PCB焊盘/ ]  O7 H) Q# B+ y
    贴片元器件焊盘上无通孔。若有通孔会导致锡膏流入孔中,造成器件少锡,或者锡流到另一面,造成板面不平,无法印刷锡膏。) U7 F- o- K! p# ]+ m' {8 M! n
    在进行PCB设计及生产时,需了解PCBA焊接工艺的一些知识,这样才能使产品适合生产。先了解加工厂的要求,可以让后面的生产制造过程更为顺利,避免不必要的麻烦。$ K/ n' k* i) T
    深圳市长科顺科技有限公司是一家专业深圳smt贴片加工厂,需要了解更多可到www.smt-dip.com
    3 e& h) x$ L& X, [( t* [( h) c3 s8 F) c
    + w0 Z1 ^# ]) V: f* u( t# [
    GMT+8, 2025-10-9 09:49 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
