查看: 520|回复: 1
 高效USB端口电池充电设计方案
发表于 2019-7-23 13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高效USB端口电池充电设计方案
# i8 m) v* n, q5 V% ~5 @8 u$ `9 m
" h, K" C6 _5 d6 f4 i4 p, x$ K       USB为多种便携设备提供了通过单个“通用”电源充电的手段,从而更加方便。但是这方面也存在着许多挑战。以前的USB充电能力相当有限;标准USB主机端口的电流确实只适合为计算机外设(比如键盘,鼠标和读卡器)进行供电。USB2.0支持的供电电流可达500mA,可以为电池缓慢充电。与此同时,大家期待的是如何大幅缩短充电时间。* n1 C8 ], N/ H  \) }7 ]8 w
  在这个环境下,2011年初推出的1.2版USB充电规范,提出了新的供电模式,增加了为设备电池充电的灵活性。本文将介绍可支持最大1.8A电流的专用充电接口(DCP)的概念。这几乎是标准下行端口(SDP)USB2.0连接承载电流的4倍,从而能够极大加快充电时间。4 b# R) Q5 r; n+ S* Q
  关于DCP: z3 y8 i: C: u% J4 ?$ |# B8 Q$ A2 G
  USB接口有4条屏蔽线。它们是:用于给连接外设供电的VBUS,负数据端D-,正数据端D+以及接地GND(图1)。在DCP中,D+和D-通过一个 200Ω电阻短接在一起,防止数据传输。它向连接外设指示,端口完全集中在充电功能,不能提供主控功能。通过USB端口进行连接的任何便携设备能够区分它是处于DCP或是SDP相当重要。这样使它能够利用更大的可用充电电流。; O" U) r8 ], K( v
4 @0 J8 X1 L: \- }3 M! a
  图1:DCP与SDP的不同点
/ ~: P( }# s; {9 A
) U# E* V/ {4 W$ n8 P  T
  图2:传统的USB电池充电线路
' w% t1 a  \$ b3 u
  Q# r) I% \# S+ v: p& G8 h  图3描述了基于X-CHIP的电池充电应用。电路在连接到USB主机端口或DCP的时候会为电池充电。CBUS引脚可用于控制电池充电率(取决于所检测到的电源和相应的电流限值)。电池的充电率由连接到凌力尔特公司(Linear)电池充电控制器LTC4053的PROG引脚的电阻决定。& v8 p0 e( ^9 l4 _' O- C, V+ G5 I
. e# n& F$ v) w" `& Q
  图3:简化的USB充电线路
" W" Z( S) Z0 c, w% z% L
  CBUS管脚包括BCD#、PWREN#和SLEEP#。BCD#是漏极开路低电平有效输出信号。它用来指示X-CHIP何时被连接到DCP。 PWREN#是漏极开路低电平有效输出信号。它显示X-CHIP已经被USB主控制器所列举。该信号用于选择PROG引脚上的电阻值,以便驱动500mA 充电。SLEEP#是推挽式低电平有效输出信号。它显示X-CHIP何时进入USB挂起模式。该信号用于在设备由USB主机供电,主控端将X-CHIP设置为挂起模式时,切断LTC4053电源。
7 n% S1 K7 w& N4 [0 {: X  在图3中,LT4053的PROG引脚的阻抗由电阻R12,R13和R14设置。BCD#用于配置PROG引脚的电阻网络以达到约1A的充电电流。; O1 b  ^% c0 h7 k' m' w. g1 `
  BCD#,PWREN#和SLEEP#输出设计是为了将充电应用的外部电路最小化。通常,外部MOSFET器件需要选择范围。正如前文所提,X-CHIP 驱动BCD#信号来指示DCP的检测。漏极开路输出将R14短路到地,从而LTC4053 PROG引脚的阻抗将为16.5k?与1.5k?电阻并联到地。这能够触发将近1A的充电电流。当X-CHIP连接到标准USB主控制器时,这个引脚不会驱动,设备作为一个传统的USB接口芯片来工作。由于BCD#信号是没有内部上拉的漏极开路输出,它可用来将电阻R14下拉到地,而不需要使用任何外部 MOSFET。
/ t# i7 \( J) _" |2 M9 d  |2 m2 n: P  在设备启动时,CBUS引脚默认为输入,并具有微弱的上拉,直到读取MTP ROM。这将发生将近14ms时间,之后,CBUS引脚将采用它们所选的功能,像本文中所描述的那样工作。
& K5 J9 ]7 A7 e4 g0 T+ B9 v( K- k+ ]" v  本文小结) `3 z, n4 y) G/ k2 D, E$ p! B
  得益于USB的广泛应用,USB端口显然是便携式设备获取电源的便利之所,通过单独互连便可以提供10W功率,供应给各种不同的设备。而且,各国(包括中国和欧盟成员国)USB充电标准化的推行使消费者能够采用更少的充电电缆。这将在增加便利的同时,减少每年进入环境的电子废物的数量(这主要是由定制适配器产生的)。通过使用集成方式而不是依赖于分立器件,能够创建空间、器件和工程资源方面更优的充电电路。USB不仅是最受欢迎的数字互联线,而且是电子产品供电和电池充电的关键系统部件。4 p6 H& C# J5 E6 {, i) G; \
9 V8 `. S; X  x3 z
GMT+8, 2025-11-5 08:44 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
