查看: 345|回复: 1
设计更简易、多选择性的逆变稳压器电路方案
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-7-23 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    % a4 \3 q" u3 ~0 }& }4 J$ g
    ( C: \! ~# q8 Q# C
    多数电路都以地为基准,电压较低的元件能监控负载的低压侧,但不能监控高压侧。例如,几乎任何低压轨到轨输入运算放大器都能检测出升压,这表明有过流通过了连接负载与地的电阻。为了在高压侧完成相同操作,人们一般选择能承受较高共模电压的差分放大器。这种方法限制了输入放大器的选择范围,并提出了一个问题——如何响应过流?差分放大器会产生来自高压侧事件的一个以地为基准的低信号,但人们能防止由对地短路引起的高压侧过流,仅需关断高压侧电源。实际上,差分放大器把高压侧信号转换到低压侧范围,然后人们必须把响应转换回到高压侧范围。
    . i7 d6 L% s$ ^3 O' f' N: U$ w6 v. c
    % r! u% s- @- w) z7 `7 }( D  _
    ( c0 \  [( |6 K+ B$ a  _: b对于任何高压侧过流保护电路而言,一种更简单的方法是使整条电路以高压侧的轨为基准。这类电路几乎不耗电,小型三端子线性逆变稳压器就能向它们轻松供电。但是,这种方法需要一种不常见的配置,它采用负变压器,后者的接地引脚连接到高压侧的轨,输入连接到系统地。没有其它连接通往系统地。过流保护电路的所有“地”点均连接到变压器的输出引脚。7 D0 D* @5 V' i  i$ Y- Z
    7 M. R5 P6 q- W# y0 s; \上图描绘了一种双相步进电机快动自复位高压侧断路器,24V电源通向电机,12V电源通向断路器,后者以24V为基准。断路器把24V电机轨看作是以它本地的地为基准的12V,这个地是由变压器的输出端提供的。像所有负线性变压器一样,该电路需要一个6.8μF钽电容。
    & c/ ]: ^& E, {  g3 \
    + f9 q; X5 I6 l( k3 ^) W% x6 T/ KR10和R12均为0.33Ω1W电阻,为两个相位提供电流传感。高压侧电力流过传感电阻和P沟道MOSFET,到达H桥(未显示)的高压侧输入端,H桥驱动一个电机绕组。任何一个相位的电流均可导致传感电压升至0.5V,由此触发断路器。电路做出响应,关断所有两个MOSFET.它然后等待20ms,并再次接通它们,由此自动清除瞬间短路。
    8 `* M" d2 }; s$ y) S! R& d
    GMT+8, 2025-11-5 08:44 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
