本帖最后由 criterion 于 2019-9-19 15:18 编辑 " e! U# u/ m+ S, E
4 g3 Z1 v h$ w) W' @! h4 Y: x一句话 资源花在刀口上 由下图可看到 如果不加开关 那效率方面 就是人人有奖 但都小奖
/ l% \) u* V. e" r( O- S
9 A! i7 Q. s3 d% L
, M% O( {4 x: C; N; l( \/ U- ~2 a$ g
但是 一般而言 在讯号传输过程中 不会每个Band都同时运作 理论上同时间只会有一个Band在运作 如果只有Band 1在运作 我就把所以资源都给Band 1 如果只有Band 5在运作 我就把所以资源都给Band 5 该时间没用到的Band 就不需要分配资源了 , d, A6 Y2 E' b' y9 B' U: ^
9 T- t$ D4 X$ y# a( |
# M5 ]6 u8 F3 v3 f# K6 v 3 e( l- L7 z. A/ {, L
; N2 _' M$ W& @' ]. z" [% ^! C- c- ]
而所谓的”资源” 其实就是谐振频率 所以你说用SPDT 那就是切两个谐振频率 一般常见是四个 所以会有四个谐振频率
" i) Q* B) {& d4 _" T$ f2 E& _8 V
v! \1 `. d9 s3 Q, G" p5 c
7 M7 I5 F* d+ y4 a, ?8 k / T6 m( h8 R# G- e! k
; p- K/ u) M2 N0 T
一般多是用在Low Band 因为频率低 波长长 所需的天线尺寸跟净空区比较大 但手机寸土寸金 没那么多空间给你天线 那就势必会牺牲掉Low Band天线的性能 所以需要用开关来集中资源 2 z# X2 {) K/ Z' V% a6 O. m5 i/ p
