0 T4 l7 W( s6 _6 Y, X9 A
PDP的显示原理、PDP为何较耗电?
' P o6 y4 z6 G4 r6 J
6 Y3 t9 G: g6 Z+ o7 t5 `在此以逐步的方式来说明PDP的显示原理,相信各位都看过打雷吧?雷电直接从云层落到地面,所经过的路径是空气,要让原本不适合导电的空气成为电流流经的导体路径,自然要有很高的电压作为引力,此即是所谓的电弧放电。
" U. D! h) K T+ @在日常生活中有许多应用即是电弧放电的应用,例如防身用的电击棒,以及照明用的日光灯管(也称萤光灯),灯管的左右端各是一个电极,管内注入水银蒸汽(或称汞蒸气、水银气体),并在灯管内壁涂佈萤光物质,之后将灯管密封(以防蒸汽外洩),一旦电极两端通上电压,就会迫使管内的水银蒸汽成为两端的导电体、导电路径(电浆状态),形成小型化的电弧放电,放电的结果会产生紫外光(UV),紫外光照射至管壁内的萤光物质,便会向管外呈现出可见的照明光。
, W7 h1 A6 a3 u7 x; F% c' d5 A
! d1 R+ m$ V- f9 m+ t
事实上霓虹灯的作法也与此相同,只是向外发散的可见光不是白光,而是各种不同的颜色,每个光管发出一种颜色,不同颜色使用不同的萤光物质。
; @( G3 |8 r# E- q7 l, P4 @
. N* `9 l# X' p瞭解日光灯的道理后就能轻易地理解PDP的显示原理,PDP其实就是将日光灯管的尺寸缩小,从长条圆管缩成极微小的立方晶格(Cell,或称放电室),但运作方式维持不变,然后在三个紧邻的晶格内涂佈不同的颜色的萤光质,分别可展现红绿蓝的三原色,如此就形成一个可全彩呈现的基本显示像素Pixel),之后再将像素进行长宽排列的扩增,组构成1280×720、1920×1080等矩阵组态,如此就成为一套PDP的显示系统。
* O# B( B6 p5 }1 z$ T) w# f" K
# Z5 W3 ?# C( e" u% ?另外,在PDP中迫使放电的不一定非要用水银蒸汽,也可以使用由氖(Ne)氙(Xe)相混或氦(He)氙(Xe)相混的惰性气体。
& Z8 l: b+ b I7 [4 q- H: u# B, g1 x9 m* w
更简单说,PDP即是由成千上万的微小霓虹灯所组成,然其显示原理仍旧是倚赖电弧放电,放电必须要有较高的电极电压(如同打雷),这也是PDP较耗电的一大主因。
# R( e4 k4 r1 b8 O; ] e
5 h! R% X! Y* O5 w不过,上述仅是容易理解的譬喻,但更正确、具体的技术细节还包括DC(直流)型放电或AC(交流)型放电,不同的方式使用的电极配置方式也不同,然而由于DC型的电路系统设计过于复杂,今日的销售量产型PDP几乎都採行AC型,使用X、Y、Z三组电极来操控放电,X、Y电极负责扫描驱动,Y、Z电极则负责定址驱动,其中Y电极同时肩负两种工作。
* A, A$ f; ?/ G( m3 {2 ~7 O
1 _: ~7 I p1 Z9 oPDP电源管理方案
/ a$ ]" R2 N1 _7 S( b9 I9 {6 b$ O- j& H0 @
关于PDP的电源管理,可自两层面来谈:
7 C" c7 m8 w( }7 W/ d0 C3 `: k, f1 x' U! n+ E* H
(1)省电性:面对LCD的挑战,PDP必须让运作用电更精省;
' T! u% v9 n4 p
$ h& _, B! N3 v1 Y/ f9 H(2)低廉性:以每吋成本而言PDP仍属偏贵,如何让整体系统进一步降价也是现有PDP研发的一大课题,其中精省系统电路成本也相当令人重视。
8 I# o4 {; i- s/ M$ Q6 o1 |
0 Z5 b. F9 z p: r4 _先就省电性来说,PDP的耗电与放电电压息息相关,然而为了达到能放电的能态也必然要使用较高的电压,即约160V~180V以上的电位,而且必须週期性地让电位交替(AC型PDP),即此时X电极为160V,Y电极为0V,彼时变成X电极为0V,Y电极为160V。
, K. H5 f+ d; m! I9 b
3 w0 r& n+ x% j0 H/ i/ a为了降低PDP的用电,Fujitsu-Hitachi(富士通日立,富士通也是PDP的发创业者)提出了TERES(Technology of Reciprocal Sustainer)技术,将X、Y电极的电位交替由「0V:160V、160V:0V」改成「+80V:-80V、-80V:+80V」的方式,同时为弥补驱动电压的改变而将交替频率提升一倍。
3 W1 L. l" O. m0 O- L. x如此,将电压准位降至过往的一半可使耗电降至过往的1/4,但频率增加一倍则又使耗电增加一倍,如此仍可让整体用电降至过去的1/2。
3 c' s* M( ]. b9 o- R3 D
& S: x# Q% H5 A
其次是低廉性,PDP的电路系统成本高于LCD,如今LCD也开始往高吋数领域发展,迫使PDP须比过去更积极降低电路复杂度及成本。而为何PDP的电路系统较贵?原因有以下几点:
3 |. p# Y Y9 Z$ Q$ A9 R
Q" n/ w6 d- }( ?6 z(1)放电需要高位能,也因此须使用较能耐高压的功率型MOSFET开关,导致开关元件较贵;
$ S+ J1 ^4 ^2 l' B# u# b
/ ]% {2 d0 @) R+ N1 ]6 S( t3 _
(2)须准备较多种运作电压准位,使电路复杂度提升,进而增加成本;
7 m, O1 z" i. N7 f6 L& J; t
; x7 L, k( q' r0 l" z
(3)MOSFET开关在高压下的导通内阻也会增加,为了让驱动效率提升,以及让放电更加安定,因此一个效用开关多半用数个MOSFET进行并联来实现,如此就增加MOSFET的用量,使成本增加;
/ E4 |" O' L# D. n) G
" b) D, o- N$ e+ h- t) z6 a(4)高压、高流所连带而来的就是高热,因此需要更讲究散热方面的设计,使成本增加;
% t9 Y( f! X, _7 C* ?: p
$ @) P; y) x& E6 M
(5)高压一旦有闪失,其所造成的电路系统伤害也会较大,所以有时也使用光耦合器来作为隔离性开关,使伤害不至于有更大扩散,此安全设计也要增加成本。
" q# n9 ^& h7 O8 n" ~/ l; z) |2 U1 j
关于上述种种,其实在TERES技术中也多半获得解决,由于电压从160V降至80V,所以MOSFET的耐压要求可以降低,如此可选用较低廉的MOSFET,电压降低后开关的内阻减少,也就不再需要用并联开关的设计来提升驱动效率、增加放电安定性,减少功率型MOSFET的数目也可降低成本,同时由于TERES已使整体用电减半,使得散热设计的心力、成本也得以放宽。
& N+ ^4 p3 K4 [( y
3 }! l- V" i5 C& u- X! G
至于第二项,电压准位类型过多、电路过于复杂,多是指PDP的Y极电路,Y极以分时多工方式饰演两角,此时Y极要与X极一同执行放电驱动,彼时Y极又要与Z极一同执行扫描驱动(显示画面的资料刷新、更新),在放电时Y极需要使用-170V、-70V两种电压,在扫描时Y极则需要0V(接地)、+160V的电压,等于需要四种电压准位。
( ]8 x5 Z" C9 C& G5 C( z8 X5 G. K) }0 m2 x
Y极使用的电压类型过多,运作电路上也过度复杂,使PDP电路成本居高,然TERES技术也对此进行改善,将运用的电压减至三种:+80V、0V、-80V,扫描时使用0V、-80V,放电时使用0V、+80V,再加上扫描顺序的改变,如此可有效简化整体电路,使Y极电路所需的功能模组从五个减至三个,进而降低成本。
5 W3 _! e X1 D$ S: M
4 E g s0 d7 w& i! k
结论与建议
5 H1 v7 D3 k8 [. k6 a$ |% _$ {
% L! F" C0 N" A0 P: p( v最后,必须瞭解:PDP的整体系统电路,包括显示驱动、显示控制、用电管理、保护电路等,现阶段都是与PDP原制造厂高度相依的,即便有PDP驱动、控制的应用晶片,也多是由原厂自行研制,并搭配原厂自有的设计而用,除原厂外的PDP电路设计多要高度倚赖自行的客制化设计心力,不易找到可倚赖的应用晶片。
" ?! i0 }0 F# ^3 r) z- Z/ o/ R8 Z/ G' Y( c3 p# ?
不过,PDP整体电路中仍有些部份可直接沿用较具弹性的可组态、可程式化晶片,在电源部份可使用具弹性调设组态的电源管理晶片,以此来因应PDP所需的多种电压准位,如Potentia Semiconductor的PS-2406晶片(具电源供应、调整、管理、保护等多重效用)即可用于PDP的电源电路设计中。又如Xilinx的
cpld、
FPGA亦可运用在PDP的逻辑电路设计中。
5 M$ r: q7 l/ I( h
除这些外,PDP系统中的驱动电路、扫描电路、放电电路等,都还是要倚赖大比重的客制设计,且需要依据面板规格、特性表现来设计。
, e0 }, J; j; a! [
2 P! W. n- ]7 t0 A0 D! V
$ O$ m) [# @8 o# L! A) n l
: R9 ~! E3 q0 X
图一 Fairchild(快捷半导体)在PDP电路系统中所能提供的组件方案图(深色部位)。
$ A' o# O N* N/ i" `+ m% G. o" u+ }" j7 E
; ?$ c1 d7 d- j @3 {8 V
. H4 z: k! Z6 j2 }$ D; a5 `7 q图二 PDP显示原理图(剖面结构的观看角度)。
( V1 {) ?8 u- i0 t4 Y6 _
" T; @9 K- a' o2 O) a
* Q2 W0 q* D1 g5 D% E5 |
) Z$ w, X: c# J8 I" I% d( o图三 PDP系统电路的主要功能区块图。
1 }$ z: H* j; z& o! ~+ F
* _6 E: Z3 _( s( P* F4 Y& }; R: p4 Z$ N& n. I8 l; n1 E2 B
, o+ Q( x' a/ i: u
图四 富士通日立提出所谓的TERES技术,可让PDP的用电减少一半,电路成本也减半,图为TERES技术示意图。
+ ^% |1 a% b& v& m5 c
' x: y1 c) m0 U4 t
9 \( t! d5 w9 P* [( y. ^
. A% h. f4 I9 W2 W. i1 |/ @8 G. i图五 Potentia半导体的电源管理晶片:PS-2406
}. P3 p w( ?# F. Q! G7 t
( z' Q6 }2 o9 x# W7 Z; x* ^. x
