查看: 346|回复: 1
 LED日光灯电源设计十大关键点
发表于 2019-7-22 07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LED日光灯电源设计十大关键点
4 r+ a* U; g/ N1 a
/ A, l. Q% _6 C9 u& S7 R/ P! B3 e4 p  g
      目前,LED日光灯照明市场比较活跃,LED驱动电源厂家主要分成3大类型:第一类是开发做LED芯片或LED灯的工厂,顺势向下游渗透;第二类是原来做是做普通照明的工厂;第三类是完全新开的工厂,他们以前做电源或其他产品或新创业。
3 F% B2 c* v  z3 }  {" f  LED日光灯电源是LED日光灯中非常重要的一个部件,要是选择不当,LED日光灯发挥不出他应有的性能,甚至还有可能不能正常照明使用。下面我就LED日光灯照明做了一些小小的建议,供大家参考参考。
; l; g1 i2 \7 W8 D! ^2 w  1、LED日光灯电源为什么一定要恒流的呢?8 S6 n: T8 h8 H7 d  v2 j
  LED照明的特性决定其受环境影响较大,譬如温度升高,LED的电流会增加;电压的增加,LED的电流也会增加。长期超过额定电流工作,会大大缩短LED的使用寿命。而LED恒流就是在温度和电压等环境因素变化时,确保其工作电流不变。' {6 o! ?: R* D3 n% @5 j
  2、LED日光灯电源要怎样才可以与灯板匹配?
: Y  h  R: B6 _, w9 g- c4 a0 G  一些客户先设计灯板,再找电源,发现很难有合适的电源,要么电流太大,电压太小(如I>350mA,V<40V);要么电流太小,电压太高(如I<40mA,V>180V),造成的结果是发热严重,效率低,或者输入电压范围不够。其实,选择一个最优良的串并接方式,加在每个LED上的电压电流是一样的,而电源的效果却能发挥最好的性能。最好的方式是先和电源厂商沟通,量身定做。
# d' q' V! k: J$ F$ [/ a. U+ S  3、LED日光灯电源的工作电流是多少才是最合适呢?9 h" V6 F1 N- j% Y  t+ O  C$ K, f
  一般LED的额定工作电流20毫安培,有的工厂一开始就用到尽,设计20毫安培,实际上此电流下工作发热很严重,经多次对比试验,设计成17~19毫安培是比较理想的,推荐设计为18毫安培。
) e+ l: j/ @6 b* u  4、LED日光灯电源的工作电压是多少呢?
6 j) m4 Z# u5 [8 p. N0 z$ }  一般LED的推荐工作电压是3.0-3.5V,经测试,大部分工作在3.125V,所以按3.125V计算式比较合理的。M个灯珠串联的总电压=3.125*M
% Q0 P2 r1 L4 R: A, x  5、LED灯板的串并联与宽电压要多宽呢?+ l& J1 G7 s' G0 z% a
  要使LED日光灯工作在输入电压范围比较宽的范围(全电压)AC85~265V,则灯板的LED串并联方式很重要。由于目前的电源一般为非隔离的降压式电源,在要求宽电压时,输出电压不要超过72V,输入电压范围是可以到达85~265V的。也就是说,串联数不超过23串。并联数不要太多,否则工作电流太大,发热严重,推荐为6并/8并/12并。总电流不超过240毫安培为好。还有一种宽电压方案,就是先用L6561/7527把电压抬高到400V,然后再降压,相当于两个开关电源,成本贵一倍,此方案性价比不高,没有市场。) b) w) F/ I/ g/ c( q
  6、LED的串并联与PFC功率因素及宽电压的关系是什么样的?6 F! B3 z9 ^3 V' ^
  目前市场上的电源PFC有三种情况:一种是不带PFC专用电路的,其PFC一般在0.65左右;一种是带被动式PFC电路的,灯板匹备得好,PFC一般在0.92左右;还用一种是用有源主动式7527/6561电路做的,PFC可以达到0.99,但这个方案的成本比第二种方案贵一倍。所以第二种方案的较多。对于被动式PFC电路:也叫做填谷式PFC电路,其工作电压范围是交流输入电压峰值的一半。如输入是180V,其峰值是180*1.414=254V,峰值电压的一半是127V,再减去降压式的压差30V,其最大输出是90V,所以LED灯珠串联数最多28串。因此,要想得到比较大的功率因素,灯珠的串联数不能太多,否则,就达不到低电压的要求。" t9 v" p5 \  A9 U; x
  7、LED日光灯电源恒流精度多少才最合适?
; g. d" S8 @: Y1 l  市场上有的电源的恒流精度太差,象市面上流行的PT4107/HV9910/BP2808/SMD802方案等恒流的方案,误差达到±8%或±10%,恒流误差太大。一般要求在±3%就可以了。按3%的误差,6路并联,每路的误差约±0.5%,如果是12路并联,每路的误差约±0.25%,该精度足够了。精度太高,成本会大大增加。而且对LED来讲,17毫安培和17.5毫安培影响不大。
& M3 _6 N! y9 f/ P. _  8、隔离/非隔离# x+ s' R) M: L) s# F8 p
  一般隔离电源如做成15W,放在LED灯管内,其变压器体积很大,很难放进去。尤其对T6/T8灯管,几乎不可能的,所以隔离的一般只能做到15W,超过15W的很少,并且价格很贵。所以,隔离的性价比不高,一般是非隔离的占主流较多,体积可以做得更小,最小可以做到高8毫米,实际上,非隔离的安全措施做好了,是不存在问题的。
; X1 w( \9 U& D, e  9、LED日光灯电源效率) r# l5 }0 u% @. A' d
  输出功率(输出LED的电压*输出电流/输入功率)。这个参数尤为重要,如果效率低就意味着输入功率有很大一部分转化为热量散发出来;如果是装在灯管内就会产生一个很高的温度,再加上我们LED的一个光效比所散发热量,就会叠加产生更高的温度。而我们的电源内部所有电子零件的寿命都会随温度的上升而缩短。所以说效率是决定电源寿命最根本的因子,效率不能太低,否则消耗在电源上的热量太大。一般在80%以上就可以了,不过,效率与灯板的匹配接法有关。4 j% x& A5 L( D' [
  10、LED日光灯电源尺寸( {  K6 I' M9 w0 x
  高度是限制的主要因素,一般用于T6管/T8的尺寸要求高度不能太高≤9毫米。T10管的高度≤15毫米。长度可以偏长,更易于散热。) H6 j3 X8 `& |0 ]2 U
( A0 l$ h- q  Z3 F3 X1 }
发表于 2019-7-22 18:10 | 只看该作者
学习了,谢谢
GMT+8, 2025-11-5 18:45 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
