查看: 530|回复: 0
一文介绍ZS6599R
发表于 2019-7-19 14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一文介绍ZS6599R% A' C. [0 d5 ~: T% D+ Q
7 {" U) t, M8 p  A
2 y+ s: D) m- ^5 R  L9 o
      概述6 E# s) F' l, x; d
. T# Y, ^6 C5 V" S2 Q( v  ZS6599R是一款应用于移动电源,集成了锂电池充电管理,DC-DC升压限流,电池电量显示及按键控制为一体的便携式电源管理IC。
4 U! o- T. ^# ^0 F% x, k- b" i* D7 T% L1 f: ]" V
  ZS6599R是以开关方式进行充电,集成了包括涓流充电,恒流充电和恒压充电全过程的充电方式,浮充电压精度在全温度范围可达±1%,并且具有充电电流纹波小,充电效率高等优点,配合适当的外围器件可以达到2A甚至更高的充电电流。. K( ]& D; y3 H9 `; Y* H
5 y8 Z9 g" f/ r) N
  在充电状态下,如果输出USB同时接了负载,手动按下按键,ZS6599R的动态路径调整功能会智能分配输入电流优先提供给负载,如果负载电流增大,则会自动关闭充电,有效地限制了输入电流,防止损坏供电的适配器或者USB。! `7 L+ H+ E8 ]- A: ]( b0 L" S
8 ^  p9 I& B* E; \  ZS6599R的DC-DC升压可达到1%的精度(除去外围分压电阻的精度),可以提供高达90%以上的升压转换效率,同时具有精确的升压限流功能。! g5 l+ }* h, Q3 P  z
) q7 e  L8 i' o$ V/ P  j, x% k0 i
  ZS6599R配置了4个LED恒流驱动端口,智能显示电池电量,芯片内置逻辑锁定功能,防止电量指示的状态不稳,同时集成了电池真实电压追踪技术,跟踪电芯内部真实电量,防止充放电造成的电压偏差。/ B) V* q7 W2 r$ N! M
: m/ k9 s) ^0 Y. K( }  充电时电量指示灯常亮,外部输入电源去掉时,如检测到移动电源没有向外部供电,则一段时间自动进入待机状态,待机电流为20uA,可有效延长电池静态放置时间。此时,短按按键可启动升压同时点亮电量指示灯,指示灯会根据输出关断自动熄灭或通过短按按键熄灭。
/ D! v' a# a  Q7 k0 x. q2 j: r+ p% @9 C5 w
  ZS6599R具有多重保护设计,包括负载过流保护,软启动保护,输入过压保护,输出短路保护等,同时芯片端口设计了高性能的ESD保护电路,使得该款芯片具有极高的可靠性。* c; H/ \& {' y; U4 w( A
" J( T! {# j  d" s- A0 R  ZS6599R电路外围极其简单,只需要几颗电容,两颗采样电阻,电感和输出控制MOS即可。简化了板子电路,使生产变得极为简单。2 s+ U6 _' n9 D
# r2 g. ^: p6 J, k
  ZS6599R目前提供了ESOP16散热片封装。
* Z3 y9 p* d& i9 y1 W; Q$ l+ L. b( l1 ?9 ^- e. Y3 S' v
  主要特点
: u1 N4 I- e' L7 U( x3 i, [& b7 N) n7 C" O. ~& Z
  内置开关MOS,外围电路简单+ |4 L8 t% A$ n: }! K/ }" R
2 }* h0 f% a# g/ v6 O  k
  最高输入电压7V
3 I& u7 o+ }4 b7 X# O8 ?
- H' Z% \0 Q0 J' ^0 Z9 u6 u8 c  待机电流26uA1 y5 U) y  q0 b! g" k: h
5 s1 |- x$ l1 y: q, K+ V, ?  高精度电流采样7 J7 Z* V0 x8 E2 j9 c+ w8 u
* N) b2 y. k8 |; w: F0 |  软启动功能
! d9 T/ H9 m5 p- u7 k% m4 B2 u
  涓流/恒流/恒压三段式充电
* N& T- a2 b2 ]  I  i* q# s1 K. P( \' b
8 N5 H7 W, N/ y5 q  充电浮充电压精度?1%
1 W9 m& s8 }* l* f! l. r4 f5 Y
* d. e9 b0 W2 J  动态路径电流平衡功能( R' t* h# [9 h( ^4 P% m
  i5 ]: }$ g, I- U: i
  输入电源掉电电池自动升压供电# V( m4 M5 x# o, ]$ g7 o
8 t* f% _6 ], F  整体方案升压最高效率可达95%(1A)5 [8 w# H( G0 H0 Q) c% Z/ v( k7 L
- }  a. r, j$ K' X# G
  升压输出限流功能' o9 I+ v2 p$ J% x! [* i6 t9 T
& ^, A+ w0 p1 K5 D5 P5 y- N  负载过流/ 短路保护# ?. y7 D( W- c% M) Y/ N2 Z
1 a! C$ y; G7 {- l
  USB输出过压保护
+ U8 O" E* T- [6 g
* q  G" @1 `2 @) F8 W5 ~  按键检测手机功能- I+ r& R, G) p/ [# R
& a/ h3 x2 x# _$ F  空载检测关断功能
% m' h& _) S; c+ P$ C" X
; @' d5 J- x& {/ s7 I$ {+ |  精确逻辑控制的四格电量显示
$ I+ u6 w3 }& b* I
0 a5 U* {. f! e7 P  先进的电池真实电压追踪技术
4 h  h0 o6 J! B1 B" _* N7 Q( D! q, W) p: [( y
  用途: k/ E8 Z; z0 @" I- ^$ Z7 `
+ r% c2 O* {7 Q, S
  移动电源! u% z0 i2 W1 T9 z* k
$ p6 d5 D& j( O. {/ g) j1 o$ u
  UPS
, |/ I" i$ Y7 e7 O' u0 _
$ Q$ h  F( ?9 y4 o+ i* E8 z  IPAD,MID备用电源: [3 |, c" O- b! @' E
5 f+ B: H/ K' Q
  MP3,MP4,游戏机,数码相机等其他移动电源$ q1 Y/ d* y: q9 W8 H; v
: j! b5 W: r7 M
- h4 ?2 x: ?8 X0 e; s% x
GMT+8, 2025-10-9 09:48 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
