查看: 246|回复: 6
设计了一个开关电源的电路,但是没有输出电压。
发表于 2019-7-19 10:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3 }% |9 c2 c" x$ P! E1 O9 R9 S
/ H& ~6 A/ D( k3 i! w
) j9 D% J$ i, {, V设计了一个开关电源的电路,但是没有输出电压。2 V0 S4 `; [, X7 @  w" O
检测了一下,直流整流后300多V,应该是正常的吧,TOP芯片的C端有5v左右的电压。变压器的初级有两百多V的电压跳变,一个次级有200多V的跳变,一个次级有50V左右的跳变。变压器匝数两个次级是一样的,为什么会不一样呢?
  ~, D3 ~9 S$ v+ J1 [7 b请教大神,非常感谢!
2 h6 a# I( \# b+ P% \用了PC817,tl431: A- A% g0 i7 A# q. ]
下面是原理图、电路图和变压器$ c+ \- N  Q; ^* r
; Y) ]( L+ n" n! X8 r
6 s1 B) h! T, r; e
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-7-19 18:14 | 只看该作者
    D6、D7用快恢复管试试。
    我查了查资料,和大神的说法似乎类似,我看推荐的器件是UF4001和UF5401,买不到我就只根据电压选择了IN4001和IN4007,现在我手头的快速恢复管只有初级用的那个HER207,可以替代一下吗?  详情 回复 发表于 2019-7-19 18:15
     楼主| 发表于 2019-7-19 18:15 | 只看该作者
    Ferrya 发表于 2019-7-19 18:14
    5 O, X  \, Z- d7 T8 `6 q+ Z9 [D6、D7用快恢复管试试。
    / U5 l2 W  X8 O0 t9 ]  z* a我查了查资料,和大神的说法似乎类似,我看推荐的器件是UF4001和UF5401,买不到我就只根据电压选择了IN4001和IN4007,现在我手头的快速恢复管只有初级用的那个HER207,可以替代一下吗?
    1 F4 S8 D& ^0 q" d
    D7可以用HER207,D6用1N4148就可以了。  详情 回复 发表于 2019-7-19 18:16
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-7-19 18:16 | 只看该作者
    abcde1234 发表于 2019-7-19 18:15
    8 J% r  Z9 D4 J+ ~* ?& j我查了查资料,和大神的说法似乎类似,我看推荐的器件是UF4001和UF5401,买不到我就只根据电压选择了IN40 ...
    1 d/ V; v' L# p$ c( b/ ]' s
    D7可以用HER207,D6用1N4148就可以了。# O, l5 Z8 a7 G; ~7 y3 N
    我换了二极管,D7用的是HER207,D6用的是1N4148,但是现在电源电压在19到22V之间震荡,但是我的设计电压是12V呀,电压不稳且偏高,这一般是什么原因造成的?  详情 回复 发表于 2019-7-19 18:16
     楼主| 发表于 2019-7-19 18:16 | 只看该作者
    Ferrya 发表于 2019-7-19 18:16# R+ r3 R* s- j' x$ x. z6 W; E7 Y+ Q
    7 E; |7 u8 d, ~% i1 X/ ~
    我换了二极管,D7用的是HER207,D6用的是1N4148,但是现在电源电压在19到22V之间震荡,但是我的设计电压是12V呀,电压不稳且偏高,这一般是什么原因造成的?5 _- H$ b2 j, R, s; s$ ~
     楼主| 发表于 2019-7-19 18:17 | 只看该作者
    还有就是,能听到电压有开关的声音,这个是正常的吗?
    发表于 2019-7-19 18:19 | 只看该作者
    设计问题较多,优化一下看看。
    GMT+8, 2025-11-6 12:15 , Processed in 0.187500 second(s), 32 queries , Gzip On.
