本帖最后由 alexwang 于 2020-4-30 23:08 编辑 . y8 \3 h0 h! g9 J4 Y) C
" m" }) R& k8 B: K# M" H2 {EDA365技术交流群干货分享: 改善辐射干扰、射频天线、自激or杂散、校准线损…… EDA365原创 作者:EDA365微信交流群 , V7 @- P9 Q$ P: M8 s& j, G
2 i' S0 Z3 s, Y8 B% `: z+ Q$ C " i# w* X, [8 v+ f( Z
8 n/ d# i+ n5 d# g @' o! Z* i2 i# g3 Y
! y5 H* G! F) ?5 m2 ] H 1.改善辐射干扰
" V! J' S# R0 e d
提问网友:我想问下这种一根一根的要怎么改善...辐射骚扰…… * \ I0 ~& x+ X+ b; t& c7 e5 J# [4 v3 E) Z- V' Y1 ]
6 R* W% ?3 _$ _. J* o$ z; k( ]1 z
' M6 a& m8 g. u8 k+ ~& y6 S洁羽老师:有完整的波形吗?频率都没看到哦,187.5M?你有网线吧?
! T/ Y# a, h! F/ G. `# f2 [* c% e
提问网友:是,187.5 225 7 ]7 G* j) J/ P7 p- L- c+ R# i7 o- B+ U5 R
洁羽老师:拔掉是不是这两个点就没了?
4 V( |8 m2 e: O( Z- s
提问网友:有网口。 5 [ X! D; X' h8 Z; E5 i* |5 A+ e; o0 |# A i5 D; J; ~" D
洁羽老师:拔掉试试。 ' U) q5 w# O! A+ j3 s, u& J0 f, [2 w! x0 S4 P. D
提问网友:网口晶振已经拔掉,网线没有的。 5 D( R- y2 c( _2 b N
洁羽老师:网口晶振已经拔掉 是什么意思? 6 R# R. K* [9 S
+ U! W' T; p* \8 a0 w 提问网友:就是网络芯片的晶振都去掉了。 洁羽老师:你能看出来是哪个频点的倍频吗?12.5M?? , M, m0 k1 i# H7 O" i
提问网友:是,这有一个,25M。 ( d4 a; l2 _2 @) Y' t4 a& v2 B$ n
洁羽老师:有12.5吧?
n! l8 b: w7 {3 s
提问网友:嗯。 2 f: _" n4 ~) g+ I$ m# q3 }3 D- L/ q5 m5 j" ~
甲:你的主频是多少? 4 l: @/ ~. H* P7 t9 U& V
提问网友:32M。 4 z# _$ G& U/ Q- u- ^3 |, K( o! T3 G, Q7 R* n1 Q. g. V
这个频率不知从哪里来的。 $ I1 C) Q; u% Q6 H! H P. R
' J- Z: @4 l3 g! t
- J% Y6 e$ H M \8 j乙:是不是你芯片自带的?还是说你只是把主控芯片的晶振拆了?
5 i6 P8 j0 B$ p- f
洁羽老师:你的这个频谱很明显是62.5的倍频和25的倍频。 4 z" b+ ]5 _0 B/ a+ N
0 Y+ m% i: A* x: n1 A 提问网友:嗯,改变了磁环的方向,感觉好了点.. 9 }. g# e! S4 P! A
& S) i* ? I( ?9 b" p: o 洁羽老师:电源线加磁环吗?
# u& V, M$ ^2 {" l0 y: F9 k! r
提问网友:很多线,都加了磁环,都朝一个方向,在一个方向就超了,改变了几个不同方向,就好了些,谢谢了! N# c1 e# i* C! l' I% P2 ^4 v8 W w+ D9 N$ G) f+ ^4 b
! m# l; E; b* V6 w( {8 c7 H- X' @7 ^, T$ }" q& g, d/ i. |, ~' A" n; { H
2.射频天线 % S2 z4 a$ l0 _2 L5 k- j; P1 i! V5 U' V( {9 \: E/ t
提问网友:请问一下射频功放输出端不接天线,也不接在频谱仪上,就让功放输出空载的情况下,能量会辐射出来吗? , k! l2 d* }- |1 }% k. [* I! Z8 d: _7 t
甲:空载也会有辐射的,只是辐射效能大小的问题。有天线,天线又是在对应的频段,自然辐射效能最大。 , q* n6 g* X& m( c, `* `# d4 u
- R% t2 ~: b$ S1 u 汪洋大海:不能辐射出去,信号能量全发射回功放。如果功放器件不够好,会烧毁器件。这就是大功率功放后面加隔离器的原因。 当然,微带线上有插损,这个插损有部分就是信号辐射损耗,所以肯定有部分信号辐射出去了,这个部分非常小而已。 / w* \9 C& L. _& t: g4 | l
* f: F2 S. X& |1 P- N) m, P4 w3 a 甲:这说得更准确,可以直接频谱仪上接对应频率的天线,板子发送载波,板子不接天线,就可以知道实际的无天线板子的辐射了,是否可以这样理解,功放的输出脚所连的小段pcb走线,其实也是一根不匹配的天线? % i' U, a+ b: y1 a X) p" M! \3 V6 C8 Q4 o7 ^
提问网友:功放输出端加了隔离器的话,如果隔离器输出不接天线,不接频谱仪,电磁波是否在隔离器和输出端来回反射,行成驻波,能量也辐射损耗,导体损耗和介质损耗被消耗了? 9 l5 v* ]/ G' g$ _! x! h5 t
汪洋大海:“功放的输出脚所连的小段pcb走线,其实也是一根不匹配的天线?”这么说,没有人说你错,这也是射频电路设计中走线要求屏蔽隔离少辐射的要求的部分由来。说全对,就要对“广义天线”“狭义天线”定义来说了。 " ?* @, l3 i% R
/ v9 p( \5 P1 K5 l7 K' T 提问网友:是直接接一个对应频段的无源天线到频谱仪上吗? 3 D6 N7 {; z; T/ g D3 I% V' H- i ~3 i4 {' @0 }
甲:是的。 # I% ~: O/ w# Z$ }/ r$ c
提问网友:好的,谢谢。
6 j/ S$ a2 N- @ r! j" I
* k" d( b* b+ p* a7 q" c% G3.自激or杂散 提问网友:请问一下老师们,在功放完全未饱和时,调匹配时出现了如下图所示的谱形,这个给激励信号才有的频谱,这个是自激还是产生的杂散呢? 频点在1616M,输入给-5dBm。
9 v9 O8 S5 i) G0 H* b6 m' | 3 O& r( K2 ^% ? C; m: G! f
1 g0 ?; j$ b; X* s V汪洋大海:若是能排除输入,电源外引信号,只有输入单音1616M,你现在的输出是自激表现。
G" r( Y% q* G4 Z
提问网友:只有给激励才出现的,没给激励的时候也没有自激输出,调输出匹配,只有其中某个电容不同,其它条件完全相同,某一些电容匹配值就会有这个现象,其它的电容匹配值在任意输入功率都没有其他频率输出,只有1616,出现这个其它频率的自激现象时,在低输入功率下不会出现,快饱和时也不会出现,就只有中间功率输入大小会出现。 - \; P4 x- a p5 x- b5 |& n8 i0 Q" F/ d( z$ I
汪洋大海:自激现象排查:1.功放的输入端不接仪表,接50欧姆。2.功放比较麻烦,器件的状态是和输入信号电平相关的。 ) \2 f8 ]8 l- M' A. I* S" {0 ?( a' h: H& R3 Y8 B2 W# B
提问网友:看我这个好像是输入信号电平导致偏置状态改变,导致自激,但快饱和这种现象完全消失。
- ^% L+ O3 x, U& o! |- ]
: E$ @# z8 n. v$ p, N( Q# E7 |" {" N5 y3 v6 O u0 E* Z; p# S, Y% l, u
4.校准线损
t" ]! s P4 J0 b5 f
提问网友:请问一下老师,用信号源和频谱仪校准线损的时候span打到多少比较准呢? ~$ \* j8 X% [' K9 q/ H3 L. H
甲:这个看你测试的宽带。 1 o7 Z- z" q$ [! E
提问网友:我测试带宽100MHZ,校准的时候不同带宽,校准出来的线损有点差异。 " q! z. T$ \9 ^, J' I4 i! \0 s7 |6 k* B! V+ b
汪洋大海:频谱仪的带宽有3个。span,RBW,VBW。不同的设定,测试结果的确会有些不同的,这是正常现象。所以测试线缆插损时,标准做法是用网分,标网或矢网都可以。因为它有个校准过程,所以用它测试电缆插损最准确。 l& C, M. j* ~$ Q+ |3 K! m/ _5 ?6 y6 L' d9 u. ]+ W- |; {
提问网友:因为测试的是调制信号,所以带宽用的100Mhz,校准40dB大功率衰减器和同轴线线损时用100Mhz校准出来就偏小,用1Mhz校准就会大1dB-1.5dB左右,所以这个时候不知道该用100Mhz校准出来的值进行补偿,还是用1Mhz校准出来的值进行补偿?rbw和vbw是设置的auto,当span改变时,那两个会自动调整。 " }2 |: h' O0 _
. [) o, t* w$ Y# f$ P( F) C 当只校准同轴线线损时100Mhz和1Mhz校准出来的都差不多,这个不知道为啥加了大功率衰减器后会差的多一点? 3 c) z4 q( I9 C- r- e( h3 }5 B
, Q1 x# h7 C; V$ N9 }1 K 汪洋大海:首先用网分校准是最准确的。同时还可以观察各个端口的驻波。你现在的问题变了。同等条件下,校准线缆和线缆加衰减器,结果是不一样?是这个问题吗? 有40dB衰减器,信号有衰减,频谱仪时信号降低了40dB,你是否动了频谱仪的前置衰减量设置? * L4 Z, o8 R% U- \) z' N2 h2 ]3 V/ s8 ?
提问网友:对。校准的中心频率在1616M,在100Mhz和1Mhz校准同轴线线损时,差别很小。但校准同轴线和40dB大功率衰减器时差别有1. 5dB左右差别。前置衰减量保持不变,都为10dB,所以感到有点奇怪。 0 M+ U* T5 I! H
) a# R9 s, @5 ]/ L' R" l4 r 不知道是不是当加了衰减器后校准在span打到100Mhz会不准。 . p! M1 _+ v; {9 l0 [' j* G: W% C- v5 c
所以一般平时校准是在1Mhz时校准出线损加衰减,然后span打到100Mhz测试,再补偿进1Mhz所得到的衰减值,这样不知道对不对?
$ y; o/ T/ G* r; |3 o
汪洋大海:输入信号源是单点?什么频率? * G, t4 F# U" E6 L ]6 b" r) w
提问网友:校准的时候是单载波,1616Mhz。 * j; q4 q3 k) i: f- m6 P3 m$ |5 Q6 j9 }7 k* @7 t
汪洋大海:标准做法是用网分测试插损最准,信号源的输出功率是多少?
; t2 B6 C4 |6 I: S7 }6 B% z7 [( v
提问网友:信号源一般输出0dBm进行校准。 & ~- A' m% M' ^" o3 j: _8 h. L
汪洋大海:频谱仪是哪个型号? 现在的现象很像小信号测试精度问题。不同的span导致不同的RBW和VBW,会有噪声影响测试结果。所以准确的话,用网分测试。 有关你说的频谱仪方案,你在eda365平台上讨论,拍些照片,我们再讨论。
4 y8 m7 _% d' {% ?7 `$ T $ G& d4 m( u8 ~7 H3 i2 K/ Y8 r \ _% a
( f$ b! L6 T& R' t% K) H, S# \5.PCB完成铜厚 提问网友:PCB完成铜厚度是啥意思?假如我要求表层35um,实际做成了60um,为啥呢? 4 n$ t- y4 [! i" W X6 O8 H: M+ g
! Z( Q, e; N" u) S& l 甲:那就是板厂把35um当成基铜了,要跟板厂说完成35um铜厚。 9 S, ~9 S, c" r
乙:外层一般都是0.33-0.5+电镀到35um,如果你不说完成铜厚的话他们会按基铜做到1.5OZ 53um,至于为什么做到60问板厂可以投诉。 0 X/ D! ^- ]! C/ J. Q$ u# p, U$ A
提问网友:就是他们先做35um,然后又镀铜,就超过了35um?
, e% g h, l5 ^& O2 w. F! q( o5 o
乙:直接就用35Um的料做了 加上电镀的铜厚就是53了 一般来说这种问题PCB板厂都会跟你们EQ确认的,为什么没确认直接做到60你可以投诉叫他们返工。 $ [& Y/ I, u6 v' E! H' V( [& G# a' P* ~0 G5 [
提问网友:明白了 4 C ^. A& y1 q8 Z
# V* L5 S& {8 J# \/ u ( m' @/ |4 p1 A5 ]' L9 i
1 m# l1 K: S3 Q! F" D
6.约束布线 1 k T, I3 U7 D6 J" }% _$ p2 K2 \+ K* z4 z9 x* s+ \3 {
提问网友:有没有熟悉布线的大佬? / w9 \1 F2 i, [. b, b: P$ n1 y$ P! u! r' Y3 n/ o
重新手动布局之后,线路又变成红色的,就是不满足时序约束了,这时候应该怎么办? 2 E0 F; C6 ]/ d4 q& M& k: R( @& b' }. b0 P
怎么有针对性的,对这几条线路重新布线?我是新手,也不知道这么问对不对,请各位大佬多包涵! _0 a! r* K- r# x* I" C5 k* u- y x! M/ V( K- a$ w" b
jacky老师:打开CMGR,找到红色的网络,调整走线,同时可以看到RDly的变化,使其变绿,说明满足规则。 : y# c7 I \" C5 A7 A# M
, ~$ i% u) @5 [* K; ~ d M 6 e( Y/ p- K Y+ V) z; R! C! f& ~9 x7 V, m
( t, Y2 S' r0 N) H
$ K+ P8 `* a9 ~! W- s+ F: A1 I* a! p( f" j
4 |5 _) J3 f* T4 d$ z0 a
- q# R0 M$ _9 e3 j z3 B( ]: \- B% \8 z3 w
. s1 N, g& C. j8 l/ T A3 d# b( {1 L, t+ f
提问网友:谢谢啊,我研究一下,我是用的vivado
^, ]6 W6 u+ Z4 n" `7 y
甲:jacky老师,信号完整性仿真 SI PI 去哪里学?有专门教这个的没? 6 P. |. K+ L, }! n: r
, f# w% r$ Q ` 提问网友:是啊,有没有推荐的教程或者培训啥的,就这些基础的前后端的设计。 9 \; I, N0 u# h- [2 T5 a7 J! v7 K4 h
甲:怎么感觉涉及到仿真的教学非常少。 / Q$ p8 A; ]. D% j% z; a0 b6 y: \% i% h+ a4 {% w+ R$ `
jacky老师:可以找毛老师学习,EDA365也在制作相关的课程了。vivado是做FPGA设计工具,不是PCB设计工具哦。 / N! O" B3 x' l4 d+ F+ w! G
8 }' _+ w8 T+ c" y6 ]! c4 V 提问网友:是FPGA,操作是不是类似的? 3 g+ |' }, V) L" O ~5 s0 p/ [
jacky老师:不是同一回事,vivado可以自动优化布局布线,也可以手动指定其资源,此布局非彼布局。 : \9 Y2 t: Y0 L$ E4 u* ^ @
提问网友:就是资源不是自定义的,只能用现成的,不一定能调出来对吧? 9 o* U) j& D. Z+ k
jacky老师:嗯,资源可以自己调整,调的话可能比较麻烦。 + {, z/ ~. W# h0 L6 ?7 C
提问网友:有没有什么办法,能让手动布局之后的线不变红,或者变红了试试调整一下,再变绿? 9 C8 n1 \) ^) H: S
毛忠宇老师:仿真的在做视频,以后看就行了。 6 W& G4 b* Z3 W6 D6 X& f
& ?: O6 A4 N0 U6 p: D( A; y( b( ^! r7 x2 d7 P
+ P H3 ^8 V. f& m' b8 m% a) @- R
7.PWM ; L U% b2 f" v6 D7 `/ A
提问网友:各位大师,有没有那种可提供PWM波的电源供应器? ) Y* R9 Y6 K: l' k* o$ b
# c: j+ Q' m% o 甲:电源芯片吗? % n+ y! G1 T% I* q
- n' v2 s' {# F8 S 提问网友:不是,是电源设备。可提供PWM的可调电源。我们常用的是固定高电平输出的电源。现在有一个产品,需要用PWM波来驱动。
4 \, S2 }" O% ]! l' [9 \
甲:弄个MOS驱动电路。
! v: r& {, q$ i* F3 B
提问网友:
2 c* @8 W% f' L% L * m- }, ?+ z8 q x
g) Y+ @! n, e0 C" E8 @. ]4 b/ {- j& j7 V; K* k \& r& x! Z0 F. C$ a% f P: D* ]- X2 H7 k
3 u/ g+ n" B- x, X# U
提问网友:帮我看看这个方案是否可行?
0 q* ~- [+ X& J" w$ l
乙:电源没搞过,我以为仅仅要pwm。 ( H1 p. \9 g0 l
( w& k! \/ n( ?8 \/ r9 k; k 甲:这个三极管干嘛的?怎么控制电流大小?
: m4 M& L" w8 e& v6 M. W
1 y5 K, D! R+ D1 @4 f& g h7 _( C. ?" }, j( F8 [8 g- x0 G( V# `3 I5 e: _$ v6 w
提问网友:mcu给PWM波给三极管,三极管C极接负载的负极线,VDD接负载正极线。
5 I! I( k8 x* h+ `, U3 R
甲:一般通过限流电阻控制电流,让三极管或者MOS工作在饱和区,当开关用,可是你已经共地了啊,三极管没作用了。 . W2 ]( G) Y; G* u K C
- J! u1 a9 _+ q E8 A
1 e% t# Q$ U! f. b提问网友:没有共地的。负载跟是单独的一个器件,负载的地是负极线,在测试的时候负载负极线接电源的OUT(也就是三极管的C极)。 / |" l& }! ]! s2 J* G" B! r
: ~% i. [" ~5 u) J, P( b, y. Z1 @. A4 P 甲:三极管基级也没有限流电阻,可能会烧坏MCU端口。 2 j! m E+ C& c! l9 e5 y
8 z$ Q! R- g$ B8 A: O/ ~# S2 z 提问网友:嗯,这点刚开始没考虑到,等会加上去。帮我看看还有没有其他问题,非常感谢! * N6 Z5 B3 `7 J w2 d8 l7 L
甲:你这个是什么产品,用在什么领域,需要满足符合哪些行业标准。这都影响电路,你这个方案是用硬开关来控制占空比,对功能实现的电流控制没有实现。
; F) }9 G& n7 t% X( `+ ]
提问网友:负载(所检测的产品)是独立的车灯,驱动板是做检具用的,给负载供电。 2 F) l" p" P0 @; U) [1 ~7 }2 c; A% S+ X0 q! L% b
甲:检具就没有那么多的讲究了,能够实现功能,寿命高点就行了。 1 h' L, z- L" b2 C
# K2 o8 a- X2 l/ x 提问网友:是的。 - T, s7 `- m2 j1 B# t
甲:这几个电阻多大的? ; Y- @$ Q. \8 g& H" N% L
/ O" c' }: o. {0 g+ c7 W% E 0 O" X. l% f, k$ ~1 Z3 Z
2 w( o! ^9 x0 O2 {5 N7 l/ H3 \. q9 i8 o9 c! a* s1 w' g+ d
这两个地方放上不同的限流电阻来实现需求的电流。 $ F/ h$ r2 i$ S
2 H* ^& ]' F7 I3 L% V" i1 l + M9 F, Q6 K& \ R- ^) X# }/ L- `' X) m: p
* I9 r L# I9 ?8 s* G/ e) d6 j. W4 a, `
提问网友:电流完全由负载控制。负载的正常工作电压范围是9-16V.负载在设计时已定义成满功率为12V300MA的。当电源给出10%占空比的时候为12V30MA。 7 {3 C. r- @5 P# W5 U
甲:你说的是平均电流吧?
# `6 M5 o& } f& U
提问网友:是的。 ( X' y/ a5 m8 M7 n% I; A u, _9 U1 _' @& M% X7 S: ~* V1 n
甲:那就不用加电阻了。 ; {3 A0 @: E, n4 n& ~& Y2 e' P/ A5 M0 O1 u
提问网友:嗯,好的,谢谢! / H6 ~/ B1 X9 l7 K8 r4 c
$ l& m# x$ H h3 y, H/ v
; j4 d1 } o' I* S) g! A& r8 Y9 w- D" A E$ T: |/ e; T& _3 E9 `8 j7 B' y2 C" j; S" g* ] Y7 ~
9 b. S* Z* z" e8 U* k5 P" W( C6 N 注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载。
* b( S2 z9 c4 t2 q4 p |
