查看: 317|回复: 5
做了个5V4.8A的双USB输出的电源
发表于 2019-7-18 11:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了个5V4.8A的双USB输出的电源,后端独立限流用的358比较,可是按如下电路和参数设计出来后,有以下问题:
1:不能负载启动。
2:过流和短路之后不能恢复输出,不经过这部分限流,主电路是可以负载启动,过流和短路后也是可以起来的。
* R! q4 ^8 g/ Y6 l
# o6 N9 |3 ~# A; i! Q
) g" @/ |/ N9 f- g. `
发表于 2019-7-18 16:44 | 只看该作者
需要反馈环路。
发表于 2019-7-18 16:45 | 只看该作者
C10取值太大,建议取值在几nF或者pF级别,还有R47去掉,R47不能最好不要这样去用,宁可串电容接到324的输出管脚。
可是C10改为102,出现空载电压输出慢,R47去掉后,过流关不死,而且还会烧坏Q3 mos。[/backcolor]  详情 回复 发表于 2019-7-18 16:46
    2019-11-20 15:00
    ! Y# Y- B! G% m6 X! k& q/ g
    最好有完整的电路图看看,一般限流是先将小信号放大然后与基准做比较做限流。直接取电流信号,信号幅度太小了。
     楼主| 发表于 2019-7-18 16:46 | 只看该作者
    Taio 发表于 2019-7-18 16:45* G( \  S5 W5 x: Q3 E
    C10取值太大,建议取值在几nF或者pF级别,还有R47去掉,R47不能最好不要这样去用,宁可串电容接到324的输出 ...
    9 ^) L1 M) H/ o* q
    可是C10改为102,出现空载电压输出慢,R47去掉后,过流关不死,而且还会烧坏Q3 mos。+ s6 ^$ k. K# Q, `9 Y
    问题可能出在控制部分从5v输出供电,相互有影响,另外加个绕组给控制部分供电试试。  详情 回复 发表于 2019-7-18 16:47
    发表于 2019-7-18 16:47 | 只看该作者
    Mhza 发表于 2019-7-18 16:46: |$ E" S) I6 e2 I* q- K" c) K4 U
    " O+ j$ G! T9 f; c
    : ~3 \. m  n, k  W
    GMT+8, 2025-11-6 09:40 , Processed in 0.171875 second(s), 31 queries , Gzip On.
