查看: 312|回复: 1
 常规铝电解电容的应用选型
发表于 2019-7-17 10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
常规铝电解电容的应用选型
# g  Z4 y5 c8 s. d( y" X/ e1、 铝电解电容的优缺点:! z: M4 ~0 J( {7 e/ w' b6 L
优点:具有易获得大容量高耐压、价格低廉等显著优点,常用在电源的输入输出滤波电路。5 M; C* {0 f: h- \: U
+ h. E' T2 W; h2 a) X: W) y缺点:怕高温。因为铝电解电容的电解质为液态,芯子发热或环境温度较高将导致电解液挥发,长期高温导致电解液干涸失效。
7 ^6 u5 h% a8 I: w( I+ Y+ B6 W$ ^
1 b5 [# _; F# }* K
图1  铝电解电容失效示意图
9 M4 l2 E0 B) G" D9 S( S2 n7 |; u! ]( |. F7 p$ `
2、 电源电路中铝电解的应用注意事项6 b; C% K/ a1 Q- Q1 c
(1) 防止卤素腐蚀
2 ~1 ~. `" J" \2 E! W3 @铝电解电容对氯元素、溴元素等非常敏感,如果使用含卤素的助焊剂、清洗剂、固定剂、熏蒸剂,卤化物可能透过封口胶塞侵入电容器内部,极易引起电容阳极腐蚀,在上电后加速电容失效。因此必须严格管控生产工艺过程中使用的相关敏感制剂的卤素成分。7 T1 `; ]9 v2 \+ C8 J' `1 R
8 Y4 |0 T( Z5 Y
(2)存储环境的控制和定期激活+ ~. F+ I5 N0 S6 A/ a5 n! v% z- U
需控制电解电容的存放环境和时间,定期进行上电赋能。1 O" h; l; k4 r6 D( L: @
铝电解经长时间在高温环境下存放饭后,电容阳极氧化膜和电解液会发生化学反应,造成耐压下降、漏电流增大。当突然上电,电容电压接近额定电压后,可能引起过压失效或漏电流过大导致过热失效。
2 m3 @" L+ c# R5 u% x: _
+ J3 q/ M9 [* R: P; \对应单体电容特别是高压类电容,长期存放后需激活处理,建议串接1kΩ保护电阻,逐渐加压到额定电压,维持1小时左右,使得电容阳极氧化膜得以修复,漏电流回到正常水平。8 c# r. t3 M- X1 n  w& M- e
. k, T9 G8 h  D- g(3)合理布局PCB上的器件,使铝电解电容远离热源; H) a$ U4 n/ f" a5 }
& u, |) m" u" O6 z( v4 h
(4)根据产品特性,选取固态电容。+ v* V4 D- W8 r1 V" b
如:在低压大电流输出的应用场合,使用铝固态电容。铝固态电容具有极低的ESR和高纹波电流承受能力,非常适用于低压大电流的整流滤波场合。9 N3 U- ]3 f  T5 i# v9 `0 ^
- O6 f8 f: j5 a& u1 F' H2 T
% ]( q# K0 u7 N7 Y; k
5 W$ ]' }) l( C  c$ d% x: k7 }, P图2  常见电解电容外观与固态电容应用# x- y2 `) w8 i- e
    2019-11-19 15:34
    发表于 2019-7-18 09:13 | 只看该作者
    学习了,谢谢
    GMT+8, 2025-11-5 21:52 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
