查看: 228|回复: 1
变频空调真的省电吗
发表于 2019-7-16 13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变频空调真的省电吗
4 J3 R8 x5 q! C9 k& V1 o2 G+ m+ v
/ s" \. `2 F1 ]; z
摘要:现在去商场买空调,导购们都热情的推荐变频空调,理由就是—节能环保!变频空调真的省电吗?让我们一起来看一看!
3 w: i" N5 I/ k/ ?  L1 \) L& ?) K5 P( w
+ Y5 Q3 |4 @+ x! i3 @, b/ l# T3 u" S1 J5 m2 C
一、什么是变频空调; l$ s" e( n# u- Y
变频空调其实就是普通空调+变频压缩机+变频控制系统。其制冷原理与构架与普通空调并无差别。区别在于,变频空调主机是无级变速的,会根据室内温度自动提供冷、热能,当达到预设值时,变频空调能准确的保持设定温度运行状态,实现不停机运转,保证室内温度的稳定性。( E& r/ k1 Z) g+ l7 T. i
. p3 r; T' P: Z0 h  c
二、变频空调的省电原理是什么?# }; ?+ d% g7 F7 r) L7 f
1.变频空调通过内装变频器,随时调节空调的心脏—压缩机,简而言之,变频空调的压缩机不会频繁开启,而是一直保持稳定的工作状态。除刚开机时以高频运转,其他大部分时间以低频运转,消耗功率低于定频空调;  \- h( m' d' d% a
4 B$ q9 O% z8 D3 O0 ~$ h; q8 s9 [2.变频空调开停次数远低于定频空调,定频空调开机时会消耗较多的能量。相对于定频空调,交流变频空调省电约25%,直流变频空调省电约50%。3 w6 M- O. g# m! _
$ H3 t+ z1 n% T0 I
5 s6 G' w9 x4 ^' x, u  u3 B3 d
图1 制冷系统
: d7 d+ M6 U9 q
# o( M! ^3 N% Y. _$ O7 |三、变频空调的省电优势基于时间4 c% x  z0 D' N
变频空调的省电优势是建立在长时间使用的基础之上,变频空调开的越久,省电就越多。$ m, @* J  I  ^. K& z2 q; u
  d1 I+ B# P: Q
这是因为变频空调与定频空调在开启时,由于未达到设定温度,都是以最大功率运行,由于变频空调的电路与技术较为复杂,消耗的电能更多,在达到设定温度后,变频空调通过调节压缩机运转速度,消耗的电能大大降低,而定频空调只能通过开关压缩机来调节温度。
1 K$ i/ F, f1 s9 t; x$ x2 V, G' Y+ H2 E7 {
一般开机时间在5小时以上才能充分发挥变频空调的省电优势,如果开机时间较短,会比定频空调更费电!
/ ~" ^% b1 o  {) \4 e4 ^9 r& a2 f$ \. }& `4 i* d7 A
5 b7 x) O, F% I( L7 [4 f* k/ f图2 变频电机
5 u' S8 s# v9 N: Z4 K5 X7 w  B! g# x1 v# y+ C4 d  o* G
总而言之,变频空调当然是省电的,但是还是要根据具体的使用情况来评判省电的多少,且变频空调具有低噪声、更精准的温度控制、更舒适的体感体验等优点。变频空调的这些优点基于其工作原理,运用变频技术控制压缩机转速达到控制室温的目的。* j# S2 W- `$ J6 k' l5 I# O) s# g8 L
7 h. P) j1 p0 A- x
顺便提一提,变频空调的变频电路与工业级变频器还是有较大差别的。变频器作为一种独立设备,可自动化控制、节能调速,应用十分广泛,在工业应用上,变频器节能效率是非常高的。- R4 D. D8 B" j
! P! i$ i/ f5 i. {: ?3 J
那么变频器是何如测试的呢?6 B  g& U5 e" G% \- _. |; }
需要对变频器和变频电机作为一个整体的电机系统进行测量,对稳态的电参数、电机性能,瞬态的电机与驱动器参数进行测量。
$ M; [/ o: ^! B$ U0 @4 ]
9 g3 i% a( H# Q( l; j0 |" m3 W% o/ S7 D针对变频电机与变频器的测试,国内ZLG致远电子MPT电机测试系统,融合仪器设计与系统集成理念,实现控制精度、分析精度与国际标准支持的革新。可实现同时对电机性能特性和控制特性的综合性测量,开创电机与驱动器综合测试分析设备先河。' S5 `, i5 u7 }, P; R$ X
- a/ Y; H/ H) e/ X  d- ^
对于变频电机及变频器,既可实现对整体电机系统功率、效率、堵转试验、色温云图等稳态参数测量,又可对控制响应、负载阶跃响应、负载扰动等瞬态参数进行测量统计,全方位的满足客户的测试需求。+ \6 h) y+ U* ]" u
发表于 2019-7-16 18:31 | 只看该作者
原来这样啊,涨知识了
GMT+8, 2025-11-6 08:14 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
