8 g! ^, J1 V3 k: a6 Q3 d" U3 g
如何为开关电源电路选择合适的元器件和参数 0 B# ^9 L2 w; K; A7 {0 K) S6 M5 Y
& J I# w1 v1 u- w0 _& wAnswer:很多的未使用过开关电源设计的工程师会对它产生一定的畏惧心理,比如担心开关电源的干扰问题、PCB layout问题、元器件的参数和类型选择问题等。其实只要了解了,使用一个开关电源设计还是非常方便的。9 T; J) C, `1 n6 l! a: P5 r5 f8 N9 X% [
$ X- y! V y% N, o9 T
一个开关电源一般包含有开关电源控制器和输出两部分,有些控制器会将MOSFET集成到芯片中去,这样使用就更简单了,还简化了PCB设计,但是设计的灵活性就减少了一些。5 t7 ]! F0 D) A4 I) A9 H" d) W: a
开关控制器基本上就是一个闭环的反馈控制系统,一般都会有一个反馈输出电压的采样电路以及反馈环的控制电路。因此这部分的设计在于保证精确的采样电路、控制反馈深度,因为如果反馈环响应过慢的话,对瞬态响应能力是会有很多影响的。
3 b3 A8 ]9 b h \3 W; x, B | Y, [0 G' T6 `
而输出部分设计包含了输出电容、输出电感以及MOSFET等等,这些元件的选择基本上要满足一个性能和成本的平衡:高的开关频率就可以使用小的电感值(意味着小的封装和便宜的成本),但是较高的开关频率会增加干扰和增大MOSFET的开关损耗,使效率降低;低的开关频率带来的结果则恰好相反。
6 S/ h3 ^* T3 R0 e# d& s. z
$ Z' U+ t( O/ L- u+ G对于输出电容的ESR和MOSFET的Rds_on参数选择也是非常关键的:选择小的ESR可以减小输出纹波,但是电容成本就会增加(好的电容会贵嘛)。开关电源控制器驱动能力也是需要注意:过多的MOSFET是不能被很好驱动的。. }# ?2 f7 y; @- V( C4 n
1 {+ V2 x# ^$ }- c4 ]7 N
一般来说,开关电源控制器的供应商会提供具体的计算公式和使用方案供工程师借鉴。 |
