电力变压器
+ p- F2 |9 o4 o* X. T" p4 a% B! |
5 F' [7 u0 Z% l H ~8 b 第一:电力变压器铁心
# K7 I' E* R& R8 g, c 普通变压器硅钢片叠成,卷铁芯变压器的铁芯由硅钢带绕制而成。7 y4 l( a+ ]" N4 x. D' Q
它的作用有二:4 g. A- k {& h, y, z# a8 r
一是在原边线圈交流电流的作用下形成工频交变磁通Φ;
: Y# Q& B; l. | 二是通过铁芯中的交变磁通感生出副边线圈中的电动势,形成低压电源。铁芯是完成电能---磁能---电能转换的主体。
. T* K) ]/ ?% l5 a) W 第二:电力变压器绕组(俗称线圈)
$ m) z5 A9 P' P& U 一般用绝缘扁铜线或圆铜线在绕线模上绕制而成。包含一次、二次(高压、低压)两组。一次线圈是将原边电能引进变压器中一部分完成励磁过程,另一部分填补二次线圈中的电能,二次线圈是将磁能转换成电能并传送出去。
8 K& m# I6 w( [' f& Y( N 线圈通常是依照一定的电气回路连接方法(D角接或Y星接)连接的。: o8 E8 K3 P, ?& a \( D# A
第三:电力变压器油箱及底座
+ v! Y0 f% G: a5 l% \: m 油箱装有绝缘和冷却用的变压器油,用钢板加工制成,要求机械强度高,变形小,焊接处不渗漏。我公司采用波纹片结构,既能满足变压器运行散热要求,又满足变压器油膨胀收缩的要求,省去了油枕,变压器油与空气良好隔离,大大降低了油的氧化速度,延长了使用期限和检修周期,大大降低了变压器的运行成本。
% S. X1 J- r- g0 K 第四:电力变压器器身绝缘
' W# V K$ v1 Y$ e 包括初次级绝缘,匝间绝缘和与铁芯绝缘,与外壳间绝缘。所用材料有:纸板,环氧树脂,各种绝缘材料,变压器油,电工木材等。其中变压器油除了具备良好的绝缘作用外,还有帮助变压器散热的作用,用以冷却运行的铁芯和线圈。 |
