时钟网络与全局缓冲 在XilinxFPGA中,时钟网络分为两类:全局时钟网络和I/O区域时钟网络。以全铜工艺实现的全局时钟网络,加上专用时钟缓冲与驱动结构,从而可使全局时钟到达芯片内部所有的逻辑可配置单元,且I/O单元以及块RAM的时延和抖动最小,可满足高速同步电路对时钟触发沿的苛刻需求。 5 [' G3 }+ r+ j7 c% ?3 w( \* H
在FPGA设计中,FPGA全局时钟路径需要专用的时钟缓冲和驱动,具有最小偏移和最大扇出能力,因此最好的时钟方案是由专用的全局时钟输入引脚驱动的单个主时钟,去钟控设计项目中的每一个触发器。只要可能就应尽量在设计项目中采用全局时钟,因为对于一个设计项目来说,全局时钟是最简单和最可预测的时钟。
9 W) v$ I) p! Z# m 在ISE设计全局时钟时,IBUFG、BUFG、BUFGMUX等概念经常会被提及,这些资源可以统称为时钟资源,它们分为四类:全局时钟输入端口、全局时钟复用器、I/O时钟缓冲、水平时钟布线缓冲。下面挑选其中几个常见的资源种类,简单介绍下: 5 T _0 \2 C) D" V
IBUFG:即输入全局缓冲,是与专用全局时钟输入管脚相连接的首级全局缓冲。所有从全局时钟管脚输入的信号必须经过IBUFG,否则在布局布线时会报错。IBUFG支持AGP、CTT、GTL、GTLP、HSTL、LVCMOS、LVDCI、LVDS、LVPECL、LVTTL、PCI、PCIX和SSTL等多种格式的I/O标准。 , i0 }* n) f3 T# Y2 u# [7 T' y5 j
IBUFGDS:是IBUFG的差分形式,当信号从一对差分全局时钟管脚输入时,必须使用IBUFGDS作为全局时钟输入缓冲。IBUFG支持BLVDS、LDT、LVDSEXT、LVDS、LVPECL和ULVDS等多种格式的IO标准。 3 h4 G* k, J* z% B
BUFG:是全局缓冲,它的输入是IBUFG的输出,BUFG的输出到达FPGA内部的IOB、CLB、选择性块RAM的时钟延迟和抖动最小。 * ]8 X+ ?! Y$ B+ \% Z6 O& @8 E: \7 T6 S
BUFGCE:是带有时钟使能端的全局缓冲。它有一个输入I、一个使能端CE和一个输出端O。只有当BUFGCE的使能端CE有效(高电平)时,BUFGCE才有输出。
: x0 I# \( m- \4 W BUFGMUX:是全局时钟选择缓冲,它有I0和I1两个输入,一个控制端S,一个输出端O。当S为低电平时输出时钟为I0,反之为I1。需要指出的是BUFGMUX的应用十分灵活,I0和I1两个输入时钟甚至可以为异步关系。 $ G7 Z3 h0 V' J4 {/ R+ s5 O. q9 j
BUFGP:相当于IBUG加上BUFG。 ) U V6 U3 L* I5 Y
以上为常用的时钟资源,对于一般的全局时钟系统设计,有这些资源就足够了。
; W0 H/ ^0 n* J- ?8 N# R5 M* G |
