查看: 229|回复: 1
如何发现企业电网污染?
发表于 2019-7-15 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何发现企业电网污染?
( D# X5 p$ q$ v6 ^6 ^0 O
: \/ r. o) {# s资料显示,全国工业用电已占全国用电量的70%。更为关键的是,企业的能源效率却普遍较低,能源利用率仅为33%。这些浪费的电能有很大一部分是因电能污染而造成的。那么如何治理企业电能污染,降低电能损耗,就是一个值得探讨的问题了。7 K6 {7 e& `# x
% h9 w# a0 F2 N, l/ `+ n什么是工业企业电网中的污染?
9 B) N% Q& E! |+ p5 q由于工业企业的电网中接有大量的电机、变频器、晶体管整流电路(不间断电源、稳压装置等)、照明系统(荧光灯、气体放电灯等)等非线性负载,这些非线性负载产生了大量的谐波,这是是企业主要的谐波源,同时由于工业企业有大量的高耗能电力能设备,如果用电线路分配不合理,极易产生三相负载不平衡的情况。
; c* V; v% i0 |; v+ }# s% x2 f6 m& P  q5 J; C
谐波、三相不平衡对电网的危害十分严重,尤其是在工业企业这种小型局域电网中更为严重,工业企业电网中的谐波、三相不平衡,在小电网里迂回徘徊,会对企业的用电能效和用电安全有着严重的影响。
$ P0 E) v, }! v) S7 F& [1 d7 @2 p0 c8 ^$ b3 g  V8 y' N
可以说,谐波和三相不平衡是工业企业电网中最主要的污染,降低了企业的用电效率、威胁着企业的用电安全。
7 X5 j; v6 |) f5 d+ A) `% D8 M) a2 A  N
7 x" v) j) F; ]- w
) ]8 M) A$ o- j' i8 V工业企业电网中的污染有什么危害?
; \8 R* W5 @) M  _1 j1.谐波
3 s3 m; i1 K' |6 [8 Q, B. H% m! ?. o
4 I# y5 p& c9 N! J# K: S( L% u; D5 s$ A( {
对于工业企业这种小型电网,谐波的危害十分严重。谐波对工业企业主要有以下危害:
# A6 B1 Q6 Y9 M2 |) u
5 n3 P2 q- n4 d/ [. P* S( o(1)增加电网中设备的损耗和温升,对于电机除了引起附加损耗、还会产生振动和噪声,导致电机转矩降低,过热甚至烧坏。3 y. X( u: P# l! L4 k$ T
9 d9 \; p6 g, i& C(2)谐波可引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波含量放大,造成电容器等设备烧毁。谐波还会引起继电保护和自动装置误动作,使电能计量出现混乱。
' b* l6 q) R& l9 F" O, s4 x" n# f3 @5 A. ~7 X
(3)可能导致设备损坏或电缆绝缘老化甚至击穿,缩短使用寿命,甚至引发故障或火灾等安全事故。- G' m: c' Q" |
3 b, g& w: f- _1 k
(4)谐波会增加配变的铜损和铁损,导致配变容量减小,同时随着谐波频率的提高电流的集肤效应也更加严重、进而引起配变局部过热,缩短使用寿命。4 v( Z* q$ w: b; ]" R1 y& }
7 `* _1 v0 W" s/ p7 A& e* p0 Z: h6 m(5)对于电力系统外部,谐波对通信设备和电子设备会产生严重干扰。
; _9 L7 ?6 c) X  ]  a7 t' d( g6 k: @% l  Y: y: M. H8 W
% P3 w! J) [  F5 F9 ^# B
; b9 u2 o( s1 W5 w2.三相不平衡8 X0 H5 [8 \5 D
三相平衡是安全用电的基础,是节约能耗、降低线损的基础,只有三相负荷平衡才能保证用户的用电质量。工业企业一般都有独立的配变器,对于高耗能的工业企业,极易产生三相不平衡的情况,三相不平衡对工业企业主要有以下危害:
- F+ l* j* J( S1 }! O$ T; z: d3 @: l! z5 |
(1)降低电机的效率,增大电机的温升和无功损耗。电动机在三相电压不平衡状况下运行,是非常不经济和不安全的。' x$ v3 F" S' T8 x4 d1 d
2 K  W' d; G3 e, t5 Q  q
(2)使中性线有电流通过,增加线路的电能损耗。; Q: H" h/ ]0 |- B
$ p. ?7 ~1 T8 |# ~3 a(3)增加配变的电能损耗,降低配变输出功率,缩短配变的寿命。8 v$ X) i2 m( G" o" h
5 X- L; k% k1 V8 \# [7 k8 q(4)影响用电设备的安全运行。8 D1 X( g* N  R! j2 u( Y
4 z5 F# X* ~: i. @+ ?% M6 ~* K
如何“捕捉”工业企业电网中的污染?# V, j5 Y! y; e' C( e
工业企业对于电能污染治理的第一步就是找出污染的来源,从源头治理,那么就需要对企业的电能质量进行监测和分析。ZLG致远电子E6500电能质量和能效分析仪符合IEEE1459算法,能有效找到电能量浪费的根源,可量化功率损失的分布情况,并记录功率与电能数据用于节能改造分析。0 d- \) a0 T+ r; T% Q
' I& s, Q# n# B* L8 n分析电能量浪费) B5 C. W& a0 G8 _& X+ p% A" \
E6500可以对功率进行分解,直观显示并量化有功功率、非有功功率、视在功率的详细组成,帮助用户找到电能量浪费的根源,为节能治理提供准确的数据支撑。
+ j) O9 s  P& |+ k' A# z$ w# a3 g  a
·有功功率分解:基波正序有功功率、基波负序有功功率、基波零序有功功率、谐波有功功率;) H  ^/ A/ ?6 I# q& n
9 P* w: {, R& m  l
·非有功功率分解:基波正序无功功率、不平衡无功功率、电压畸变功率、电流畸变功率、谐波畸变功率;2 p5 q& k6 t) b1 e6 q" c7 j
! x, G( F  B- r3 u5 F- i% u# e·视在功率分解:基波正序视在功率、不平衡视在功率、非基波视在功率。
9 I9 d# r8 t/ I. _' ~  O2 j( c* a, B& r9 N
·量化电能量损失' X2 F+ u' w' d
% T0 H8 [* x- I; [  ~! |·基波无功电流、谐波电流、不平衡电流、N相电流会导致线路产生线损功率和能量损耗,此部分能量损耗会引起电度表计费增加,从而引起额外的经济损失
$ y3 g- @2 S* ~) _
: B0 _  }5 d5 v; U& [
: Y. A. g7 w3 T2 l% l4 B: d
4 ^9 I& D4 T6 P8 X1 p9 q* P9 i6 W- G; q: D9 t/ y
[table=98%]
4 D! I9 I; w: p* b, x3 Q- W[tr][td]需量测量,电力需求的评估与分析
) x; t, c8 M: P5 n  o/ C·可连续观察24小时需量柱状图;
' b  H6 j9 |; w  S" \' \, L$ P- r' L+ ]$ u- q' {" l/ ^
·通过需量记录趋势可以评估用电负荷水平,通过波峰、波谷平衡用电调节,合理用电,节省用电开支。
" l6 K) [' T+ a1 f  f
/ R( z) j! o6 D$ `8 i, \$ }3 x. K5 i- |+ p3 [* A
5 M% \+ L) K5 G8 I9 G电网污染谐波、平衡综合评估
3 h% W9 n6 K9 h4 v9 l" B2 I3 H快速评估出谐波、不平衡对整体供电网络的污染,可以全面掌控电网质量综合指数。
2 y' c9 `3 b* Y1 U0 y, f" B2 ^3 i0 J3 W# @
·谐波污染:非基波视在功率与基波视在功率比值;8 L8 w/ C3 ~' {* g# ]) [' V: I
) n. y4 i, f# g, M1 ], p·不平衡污染:不平衡视在功率与基波视在功率比值。
$ Z# I5 i. c3 k; G% b) ^3 W9 P- Q8 D: i, }) i: x7 r2 X
4 x& k8 y% E& v  A3 v
& X( J  i7 l& U  C# _
GMT+8, 2025-11-6 08:13 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
