查看: 1833|回复: 11
EDA365-Jacky版主谈开关电源设计 | 实例分享
    2023-5-19 15:05
  • 签到天数: 339 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-7-12 16:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    8 U4 D  l! @! V- p8 _! H0 i6 M
    - ?4 Z  n  a4 q3 \0 Y* D/ }
    EDA365原创   作者:Jacky
    $ y  g0 `4 M+ J3 Q# i5 h1 Z& t1 c* ~2 }6 d+ q1 T) H8 i4 w5 A+ D/ i
    & _; Y3 y6 `7 G4 `# o+ o
    0 p8 E; X- H- j2 _  t; J# S
    以下内容来自Jacky&好学网友的交流
    实际案例交流+分享
    只为给到大家更多的干货知识
    + h( h  U+ N$ w8 A1 M$ A0 o
    ; G* b9 c8 Y# ^5 M* q7 F( C! E- D7 s# G3 b, b: K3 f* {* z: ]
    + @# A- ]2 T1 Q) H/ c3 a
      Y& B/ e' ^. M% c4 n& Y" A8 E0 k% z1 }$ ^0 s( }( m: f4 L+ x& m6 z5 c* K
    Jimmy:您好,贾老师。我们现在设计一个开关电源,用的是TPS40055,设计过程中,涉及到一些计算,发现和芯片资料里面对不上,按照人家的例子也算不出来,官方资料里面列举的输出电压是3.3V、8A的,我们要用到15V、10A,官方有提供15V、10A的原理图。
    ; J  [- b: A/ W+ K( S$ C7 Y
    想问下您,开关电源芯片计算外围电路参数有没有比较好的方法?我们按照人家的方法计算,发现也对不上,贾老师,你有没有时间帮我们看下?
    9 u1 c1 S% q( H/ g# [. c
    Jacky:你有没有设计电路?
    Jimmy:现在还没有,还没有弄懂人家怎么计算参数的,芯片资料里面有个DESIGN EXAMPLE,我们按照这个去计算15v、10A的,发现也对不上。
    . M, s7 J( A! i6 J: Z9 U2 I
    Jacky:你先画一个原理图,可以帮你分析下。
    Jimmy:这个是我们画的原理图,里面的红色的注释可以忽略。
    ; [) k# e5 g5 P2 k6 X8 k
    0 I- o% ^  w$ ~3 X0 \2 ~! t' B/ a7 F
    : Y. I' H6 @: n6 `
    . y# `& y) w5 u  N0 R
    - ~( n' g: E# n
    4 c$ Y+ @4 h' F5 o$ W; [
    Jacky:你把设计规格明确下,如:输入电压范围,输出电压精度,输出纹波要求,功态响应要求。设计成本和品质有什么要求?
    Jimmy:
    Input Voltage——20 Vdc to 28 Vdc,
    Output voltage——15 V ±2% (14.7 ≤ V O ≤ 15.3),
    Output current——10 A (maximum, steady state),
    Output ripple——150 mV P-P at 10 A,
    其他的参数按照常规的要求就可以了。
    % {( K0 z( c; q: \: J( \3 a, T9 b: k0 Y# s. i: {
    Jacky:成本敏感吗?
    Jimmy:不。
    # x7 l* L/ B7 z1 M. @; M
    Jacky:OK。
      _& @0 ?- g& S0 _1 J* p: V
    Jimmy:我们现在遇到的问题就是设计阶段,元器件参数计算问题,我们和人家官方的参数算的不一样,想请教这方面应该怎么计算,怎么取舍?
    + H4 f+ d& n: [7 b- R1 @# h8 U7 V
    Jacky:好的。
    - h, V4 t7 T. O7 p. L1 c! X$ O% G) c0 I) y
    Jimmy:上次听贾老师的课,感觉对开关电源计算非常专业,你最近有课吗?想当面请教一下。
    9 s) `+ ~0 e2 _5 a5 j6 C: u# n& \7 ^  K% ^! F" J* N/ s
    Jacky:近段时间忙于一些项目的开发,没有安排公开课程。
    Jimmy:好的。
    " l+ w9 p$ |! Y% D
    Jacky:3个指标:穿越频率:124kHz,相位裕度:58°,增益裕度:-8dB。
    1 r  x! X9 r( N5 I1 P3 }- Q
    $ f' p9 T! s- u8 J  E
    $ G6 O3 l& ?& }" u$ K; @9 S- [& D; c$ }  O+ g, O+ M- @" ]
    # D0 }/ l3 u7 V( H' O1 M; {3 W
    ' |, {0 c: K; F2 ?
    $ R7 C2 r1 }; c$ r
    4 N9 K3 a4 }7 p  [* E4 y
    Jimmy:好的,我先看看。
    & H& m5 Y: K% g" C$ G- G; |( U' F/ F! d9 R
    Jacky:这个是资料例子提供的数据分析,计算的参数用于参考,与实际参数可能相差比较大,实际的参数需要作调整,以满足稳定性要求。
      q3 s# r5 F  `- Z% T5 i* g
    9 d0 Q! f& z+ O8 e
    + h5 ^' m& [% l5 Q1 C: G" e% Z# Q) `8 t4 R. ~3 L
    ' C5 O3 [9 _5 [  x/ @" u5 n' n6 T$ Q# l: E2 b3 O4 B& Z
    参数调整后所测数据基本一致:
    1 P6 s- o! E+ ]& p5 t  p& O( y. ?2 e
    4 y/ l( c' i, }2 v- l9 O
    2 k, A) `4 P8 l1 h# b: K
    : j6 Q; z0 P' f+ x: V' }
    % k7 L! T2 v- S! y
    7 Q% A) Y' g& W: E; _
    Jimmy:我输入进去怎么是这样的。
      o5 H' u$ l1 o1 U( m
    " N1 ^* ]7 n1 U# ]: S& y, i1 k7 e8 \+ K; G9 Z& J3 v0 A9 ?  |/ Z# F9 n; o9 m8 A) ^
    9 v( G  q6 @9 d, ?( _9 C/ p# ]' |* o) a, R6 W$ ~  Q1 ?
    重新输入一遍是这样的:
    8 W  o  x6 t- |  n$ j
    ' A/ C% s* d: q+ R6 e$ E
    0 z* e$ W. G, ^  l
    5 m+ c( M- {" [8 o1 E2 i8 v
    Jacky:
    $ U; e% h0 t9 \) i6 u) L; _7 A
    ( X& l& Z4 Y. H8 _
    * f# |, v2 [2 C# `
    % R7 K7 G, V, f1 Q; h6 S2 b+ i% g$ B. F
    Jimmy:明白了。
    6 C9 b4 V# R- Y' z/ F8 ^
    ( O, }5 ]* A) E3 ^- ^) |; z# `8 G9 v6 P5 ~" g3 m
    Jacky:是的,就按这些参数设计就行。跟电容参数有比较大的关系,选型时需要多注意。
    % Y" x4 T+ |* w1 D" q/ w' Q: L% w3 [* \% q# x3 C# c
    Jimmy:Fco这个是怎么算的?fsw 是由这个公式来算的吗?
    , O2 G- c" Z7 F' }9 O0 }
    8 i* ~1 E7 {( H9 u% N
    " X0 b5 Z- X3 W. z8 y3 u
    ( O& e5 f5 i& h' e# P" q$ Z% h' P! j# m- s* W1 z& q
    Jacky:
    / ~- K) N. L4 ?' S) r5 K9 Q0 M8 O% _& Q" s% v9 t' t- {0 _
    1 s' c! m7 n( x) T1 a
    # y% z8 O3 C. M: W2 i6 q% c! ?$ W! T( k: K; S5 k) {: j% |
    5 j9 B, s+ D) H) Y# f0 j" I- o
    Jimmy:Fco这个是什么频率?
    $ h$ s5 o9 d$ j: _; X
    Jacky:补偿电路的采样频率,也就是穿越频率,从bote图上看,就是增益为0的频率点。
    / z9 P- x, t* ]( |
    Jimmy:明白,我自己全部算了一遍:
    . e5 o/ M4 d6 N7 E* ~: y% L
    * `9 P! V4 f: i2 `0 y) x4 W0 J% }
    ' b: o  @( u. g0 E( x' U' g, Q
    2 S$ ?6 a7 v* z& v  h5 h0 p( D
    + H) X+ ]* D+ z' i
    这里好像有点问题,感觉对不上。
    # X# c( `  ~3 k0 u0 Z9 `
    , i5 L/ d' U+ N# a
    2 g+ O$ Q. U9 U6 y7 k( K. D% b/ T5 y) e9 ?$ z2 _
    ! k2 Y" H) `4 u' W; X% I) b, y$ S7 f' I( K7 {  D
    Jacky:这里是有问题,了解算法即可。
    " x8 V, X+ o* g; V
    Jimmy:好的,多谢贾老师帮忙。
    , [+ Q2 r" N, Z/ R; o% f+ \! e
    ! G9 h* ]7 [+ i  P
    Jacky:不客气。
    1 b2 W8 D8 w  k) j2 C+ y
    ' R, F: n" e8 ?9 L# [$ r; v! ~$ o* I
    出品丨EDA365
    原创作者丨Jacky
    排版编辑丨陆妹
    9 w- D" A# W  P8 l& n" a' ~! A# g" F+ V0 F& D( W8 |* |
    注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载。
    3 ~2 v7 {2 ?5 A5 l* k* b
    推荐
    发表于 2020-5-31 16:14 | 只看该作者
    推荐
    发表于 2020-5-29 09:42 | 只看该作者
    求分享这个excel计算工具求分享这个excel计算工具
    “来自电巢APP”
    发表于 2019-7-15 16:54 | 只看该作者
    看的有点晕
    发表于 2020-4-28 15:42 | 只看该作者
    发表于 2020-5-6 10:02 | 只看该作者
    写的好,赞赞
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-5-6 10:20 | 只看该作者
    聊天记录。。。
    “来自电巢APP”
    奋斗
    2025-8-18 15:32
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-5-6 17:38 | 只看该作者
    求分享这个excel计算工具,,
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-5-6 21:23 | 只看该作者
    这方面一直有疑惑,没有弄通过,感谢
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-5-27 19:18 | 只看该作者
    这个得细看
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-8-10 11:03 | 只看该作者
    有需要电子元器件的老板吗????
    “来自电巢APP”
    2025-10-6 15:51
  • 签到天数: 1233 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2020-11-9 06:34 | 只看该作者
    谢谢分享
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-10-7 03:16 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
