# `7 i- o9 ^5 X2 P- U% z( E- N2 \
DC-DC稳压电源应用电路设计
% n& a( s" M( Q
9 }- J8 z, d3 h% k2 I在电子产品设计过程中,电源通常是必不可少的部分,很多设备(尤其是使用电池的设备)的电源都是以DC-DC为主的。这些电源一般有三种拓扑结构,即人们熟知的buck、boost和buck-boost(也叫inverting),分别用于降压、升压和反向。但是,也有一些时候,我们需要的输出电压和输入电压相近或就在输入电压范围内,这时候,单独使用上述这三种结构都无法满足要求。对此,有的人使用先降后升或先升后降的方法,但这会大大降低效率;还有一些公司开发出了自动切换升压降压模式的芯片,但这样成本很高。有没有一种既高效又便宜的方法达到我们的目的呢?当然有,这就是SEPIC拓扑结构。7 ~# W+ o! r# ?+ k# |
4 n1 f# x$ V2 Z
: ^* }$ k* _$ ^' ~
SEPIC电路的基本结构如下图所示:
9 x& k' R; t$ a% a
# u% T( a; s0 s![]()
% h+ o: a/ E- X, m/ o7 P
" e# N" V; n; {( r该电路需要使用2个电感。开关管导通时,为L1和L2(通过C1)充电,负载由输出电容C2供电;当开关管截止时,L1的电流通过C1和二极管输出到输出电容C2中,L2的电流通过二极管也输出到C2中;通过改变开关管的导通时间,可以改变输出电压。该电路的输出电压可以大于、小于或等于输入电压,而且在不需要使用该电源的时候,中间的电容C1还可以起到隔离作用。! ~7 S- {9 I* ?" U5 t1 h
+ h; p% R4 I2 \! I/ F% @* `9 k8 |# W- b' t2 _
下面给出一个自己用过的电路图:7 i+ O6 j6 v$ p. O% H: ~
& J8 ]% Z2 F2 N* j- x" ?) H 3 K; c! N: u' {8 z% s) C: X
7 r" ^3 I: {/ |4 f6 |这个电路将三串锂电池的输入电压(9-12.6V)稳定在12V,使用的是TI的TPS40210芯片,该芯片不仅可以用于BOOST电路,也可以用于SEPIC电路。这里使用的电感是一个共模电感,由于SEPIC电路中2电感的电压、电流是完全一致的,所以可以使用一个共模电感代替2个电感,这样不仅可以降低成本,而且由于互感作用,只需要一半的电感量就够了。7 i5 t1 _" P3 F: U0 ?
& r' Z- s4 n4 r. A9 y7 X6 p8 t( ?9 x! l. v' O( t3 o
SEPIC电路还有很多用法,在这里就不多叙述,总之,该结构是一个有诸多优点的结构,只是研究的人比较少,资料比较少,更过妙用还需要大家共同努力开发。不过,该电路也有一个致命的缺点。' Z7 I! E' T, W7 h& z2 p7 K! [
& {* w) u8 c1 z) \' Y/ r" C* U8 Q; ?
由于要靠中间的电容做储能元件,因此电路的功率不能做大,而且电路的性能跟中间的电容有巨大的关系。所以,在实际使用过程中,要尽量选择低ESR、额定电流大的电容。
3 W, R/ l- Y% v% @) E
0 g* x0 u0 b5 T/ @/ K, B$ [+ f
8 ~1 u1 L" ?# g2 s- F5 E ^: b |
